PS. Dzisiaj sprezentowałem sobie E-MU 0202 do pomiarów, więc porządny generator mi się przyda
Generator i miernik czestotliwosci DIY
megabit
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Ja jestem za LCD, wydaje mi się, że to lepsze rozwiązanie, no ale reszta zależy od projektujących.
zakrzesiu
MStaniszczak
Tak sobie myślę, że zamiast tej ankiety, może by tak zrobić wstępne deklaracje chętnych z formacją obok co kto by wolał - LCD czy LED. Bo jakoś nie sądzę, że tyle osób ile wzięło udział w ankiecie, będzie zainteresowanych PCB.
Na tym się skupimy jak nie wyjdzie generacja cyfrowa.zakrzesiu pisze:A to będzie dobre ?
zakrzesiu
Podstawa do dalszej rozbudowy jak sądzę już jest
, tylko ja mam max038
, ale trudno przesiądę się na inny.
Tez jestem chętny na pcb .
Andrzej
Andrzej
Tomasz Gumny
Gdzieś mi się zapodział przełącznik kształtu sygnału
- jutro go dorysuję. Te proponowane końcówki są mocno rozbudowane. Jedne do 30MHz, inne do 1MHz. U nas będzie tylko 20kHz...
Tomek
MStaniszczak
Nie da rady tak do 30kHz?
Tomasz Gumny
Teoretycznie powinno się dać wygenerować nawet kilkaset kHz, ale jak to potem ustawiać i wzmacniać.
Tomek
MStaniszczak
Ja myślę o czymś nieco powyżej tych typowych dla audio 20kHz. Te 30kHz byłoby zupełnie wystarczające.
Tomasz Gumny
MStaniszczak
TooL46_2
Ja na LEDa ale jak bedzie LCD to nie bede narzekal
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Wprawdzie DDS pozwala ustawiać częstotliwość z absurdalnie małymi krokami (u nas rzędu 0.05Hz), ale wygląda na to, że bez kombinowania, pamięci starczy na 256 różnych częstotliwości. Przy enkoderze 24imp/obrót wymagałoby to ~10 obrotów gałą, czyli jeszcze znośnie i nie musiałbym kombinować ze zwiększaniem kroku inkrementacji.
Dałoby to rozdzielczość:
10.0..20.0Hz co 0.5Hz (20 różnych wartości)
20..50Hz co 1Hz (30)
50..100Hz co 2Hz (25)
100..200Hz co 5Hz (20)
200..500Hz co 10Hz (30)
500..1kHz co 20Hz (25)
1..2kHz co 50Hz (20)
2..5kHz co 100Hz (30)
5..10kHz co 200Hz (25)
10..20kHz co 500Hz (20)
20..30kHz co 1kHz (10)
W sumie daje to (255) różnych częstotliwości, czyli w sam raz.
Wystarczy?
Wystarczy?
Tomek
TooL46_2
Dla mnie git
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
MStaniszczak
Dla mnie też (svn
