Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: traxman »
LUT mozna zrobic na 2864 lub 29F010, te są tanie no i nie ma ograniczenia na długość LUT. Wtedy wylatuje jeden z procesorów, adresy można zrobić licznikiem CMOS i tylko go taktować. Zmiana przebiegu może być zrealizowana przez zmiane banków (krocie w zapasie).
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Przy kwarcu 20MHz da się wygenerować 10MHz, czyli 166 próbek 8-bitowych przy 20kHz na wyjściu. Problem w tym, że następna jest 2x niższa:
Tomek
Tomasz Gumny
traxman pisze:LUT mozna zrobic na 2864 lub 29F010 [...] adresy można zrobić licznikiem CMOS
Tylko, że to się już robią szyny ośmio- i więcej bitowe. Jak by nie patrzeć taki ATtiny2313 jest tańszy niż pamięć w nim zawarta i licznik (który też ma w środku). Może jakiś prosty VCO sterowany napięciem z drugiego PWM. Będzie to wprawdzie wymagało mierzenia częstotliwości a nie tylko wyświetlania nastawionej, ale będzie płynnie i nawet do 20MHz. Potrzebny jest prostokąt od 5kHz do 10MHz. VCO z 4046 chyba nie da rady w tak szerokim zakresie. Jakieś inne tanie i łatwo sterowane napięciem (lub cyfrowo)?
Zaktualizowałem schemat:
Tomek
Tomasz Gumny pisze: ale będzie płynnie i nawet do 20MHz. Potrzebny jest prostokąt od 5kHz do 10MHz. VCO z 4046 chyba nie da rady w tak szerokim zakresie.
Generator audio 15Hz-30kHz, nie ma sensu generować tak wysoko, szczyt rozpusty 10Hz-100kHz.
Tomasz Gumny
traxman pisze:
Tomasz Gumny pisze: Potrzebny jest prostokąt od 5kHz do 10MHz.
Po podzieleniu przez 3 (takty na próbkę) i 166 (próbek na okres) to daje zaledwie od 10Hz do 20kHz.
Właśnie przeprosiłem się z DDS-em... :D Z jakiej racji mam wysyłać 3.3MS/s, gdy karta dźwiękowa wysyła w najlepszym wypadku 192kS/s?
Tomek
Tomasz Gumny
Ostatnia wersja:
-konsola na ATtiny2313 do sterowania i wyświetlania (enkoder, dusie x 3, LED x 3)
-DDS na ATtiny2313+DAC0808
Przydałyby się jakieś propozycje stopnia wyjściowego z możliwością regulacji amplitudy. Do regulacji można wykorzystać wejscie Iref (DAC0808) lub regulować wzmocnienie (tłumienie) bufora wyjściowego.
Tomek
BUF634 TI załatwi problem.
Tomasz Gumny
A nie da się znaleźć czegoś tańszego? W TME kosztuje 40,- - to 2 razy więcej niż reszta. Może jakiś scalony wzmacniacz m.cz lub po prostu op-amp z parą komplementarną na wyjściu?
Z DAC0808 łatwo wyciągnąć napięcie:
http://www.national.com/ds/DA/DAC0808.pdf str.4.
Regulując napięcie Vref (10V) zmienimy amplitudę sygnału wyjściowego. Trzeba tylko masę gniazda BNC podnieść do połowy Vref. W sumie regulując poziom tej wirtualnej masy można w prosty sposób zrobić dodawanie składowej stałej.
Tomek
Przy 25szt nie jest już tak tragicznie. Jest jeszcze OPA551, ale nie widzę go w TME.
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
I może by tak całość dać w SMD? Płyta widzę, że była by wówczas tycia :-)
Tomasz Gumny
Procesory będą programowane w układzie, więc jeśli ktoś źle zaprogramuje fuse bity, to będzie miał zabawę z przelutowywaniem.
To na jakim etapie jest bufor wyjściowy? :)
Tomek
Na nijakim, bo dalej nie wiem na czym stoimy?
zakrzesiu
Post autor: zakrzesiu »
Może to trochę rozbudowane, ale można na tym się oprzeć :)
http://sjeffroy.free.fr/GBF_num_/gbf_num_.html
schemat:
Bufor można wykorzystać, sam generator to MAX038 (NA) niestety. W taniej wersji bufora NE5532+BC327/337. Ale ja szczerze mówiąc wolę drożej i prościej (układ i płytka).
PS.Kto tak ładnie napstrykał na LCD?
MStaniszczak
Nie tak ładnie, bo ciągle za mało:-(
Aż mam ochotę poszukać dziury w tym forum;-)
