Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
kolba dużo nie kosztuje... taka niemarkowa bez termostatu to pewnie ze 20PLN będzie kosztować. Sam kiedyś chciałem sobie kupić specjalną lutownicę pod scalaki i SMD. Miała cienki długi grot i chyba ze 20W o ile pamiętam. Byłą nawet tania, ale że obecnie posiadam 4 lutownice (3 kolby + transformatorówka) to odpuściłem sobie szczególnie, że SMD nie zamierzałem dotychczas lutować a scalaki wpycham w podstawki...
Dzięki Traxman.
Oczywiscie piszę się na płytkę (ewentualnie zestaw) jak juz będą konkretniejsze ustalenia.
Arturo
Witam serdecznie!
Z uwagą śledziłem rozwój tego tematu, gdyż również planowałem samodzielną budowę generatora. Chciałem wyrazić chęć zakupu płytki drukowanej, a jeżeli będzie taka możliwość, to całego zestawu elementów.
Artur
Artur
Tomasz Gumny
Próbuję jakoś przykleić XR2206 do procesora i wychodzi to głupio-rozbudowane, zwłaszcza, jeśli wszystkie przebiegi mają mieć w miarę równą i regulowaną amplitudę i być przyłączane do jednego gniazda wyjściowego BNC.
Może jednak coś bardziej cyfrowego, jeśli już się pogodziliśmy się, że zniekształceń tym nie zmierzymy?
Tomek
Amplitudę można wyrównać we wzmacniaczy wyjściowym, przełączanie wzmocnienia/kształtu przebiegu można zrealizować także na kluczach analogowych np. CD4052.
fresostrowiec
mnie również możecie dopisać do listy chętnych i to najlepiej na zestaw ale samą płytka też nie pogardzę
lukasz_t
... a ile "to" będzie kosztowało, bo myślę właśnie jak budżet zagospodarować na nowy miesiąc, oj na dwa dni w przyszłym miesiącu ?
Tomasz Gumny
Cieszy tak duże zainteresowanie, ale trzeba ten przyrząd najpierw zrobić. Niezależnie od tego jaki typ wyświetlacza wybierzemy.lukasz_t pisze:... a ile "to" będzie kosztowało
Poniżej moje próby ożenienia procesora z XR, które powinno pozwolić uzyskać częstotliwości od poniżej 10Hz do powyżej 30kHz dla C=33nF. Numery pinów dotyczą XR2206.
Przełącznik obrotowy (4-położenia, 3-sekcje) służy do załączania przyrządu i przełączania kształtu sygnału wyjściowego. Tryb wobulacji będzie załączany dodatkowym dusiem.
Konstruktywna krytyka mile widziana.
Może jednak jakiś prosty DDS-ik?
Tomek
Tomasz Gumny
Pytanie dot. wobulacji:
-czy Wasze oscyloskopy mają tryb X-Y?
-jaka jest czułość w osi X?
Tomek
megabit
KR7010
Czułość X - 1V/dz (200mV dla mnożnika x5)
A jakby próbki podnieść symetrycznie do 7F (kosztem rozdzielczości)?
Tak posprawdzałem i nie ma sensu rezerwować więcej niż 127 próbek na 0-90 sinusa. 63 to jednak zbyt mało szczególnie do 10deg.
Następny ciekawy MAX:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/2081
jak pamiętasz jeszcze transformatę Z..:
http://www.synthtech.com/tutor/sine1.pdf
Tomasz Gumny
Przy 20MHz i 20kHz na wyjściu mamy 1000 cykli zegarowych na okres. 1/4 okresu to 250, więc przy 127próbkach/90" trzeba by wystawić próbkę co 2 takty. W dodatku kolejna częstotliwość (3 takty) byłaby sporo oddalona. <- gwoli wyjaśnienia próbujemy wygenerować przebiegi programowo.
Co o tym myślicie?
Traxman: MAX7400 chodzi do 10kHz.
Co o tym myślicie?
Tomek
