Ułożenie transformatora toroidalnego
volcanoadam
- 50...74 posty
Może banalne pytanie, ale zastanawia mnie czy usytuowanie pionowo transformatora toroidalnego w obudowie jest dopuszczalne. Wiem, że dla działania trafa nie ma to znaczenia, ale nigdy jeszcze nie widziałem usytuowanego w pionie. W każdym urządzeniu jakie widziałem leży na płasko. Więc, czy ułożenie trafa ma jakieś znaczenie?
VA
Lech S.
Re: Ułożenie transformatora toroidalnego
Ja widziałem. W swoich wzmacniaczach właśnie w ten sposób układam tr. sieciowe , toroidalne. Nie ma to znaczenia, aczkolwiek trzeba dodatkowych zabiegów aby go zamontować w pionie. Jeżeli montujemy na leżąco, to wystarczy otwór w chassis.
Przykład: http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html
Lech S.
volcanoadam
- 50...74 posty
Dzięki!
Z montażem problemu nie będzie, mam malutki, lekutki transformatorek 230/25V 30VA.
VA
Lech S.
Jeszcze jedno.Przy tym ułożeniu będzie nieco inny rozkład zakłóceń pochodzących od tego transformatora.Trzeba to mieć na uwadze.Jak zwykle najlepiej jest sprawdzić praktycznie wpływ na inne podzespoły ( tr.gł.).Tego problemu nie ma , jeżeli transformator jest ekranowany magnetycznie.
Lech S.
volcanoadam
- 50...74 posty
Czy wystarczy oddzielić go stalową blachą ok. 0.5-0.7mm? Płytka będzie się znajdować zaraz obok.
VA
Lech S.
Sama płytka niewiele tu pomoże.Raczej odległości są tu istotne.Jeżeli pisałem o ekranowaniu, to miałem na myśli ekranowanie transformatora samo w sobie , fabrycznie. Jak pisałem wcześniej,zwłaszcza gdy konstrukcja jest zwarta, należałoby się przekonać praktycznie jaki jest wpływ tr.s. na pozostałe elementy wzmacniacza . Jak to zrobić ? Na ten temat było już wiele pisane na forum , zwłaszcza w dziale transformatory.
Lech S.
Brencik
Oj chyba kolega nie czytał viewtopic.php?f=7&t=2582 gdzie wszystko ejst dokładnie opisane, także jak należy zorientować transformator toroidalny względem głośnikowych.
volcanoadam
- 50...74 posty
Ciekawy temat, dzięki za linka!Brencik pisze:Oj chyba kolega nie czytał viewtopic.php?f=7&t=2582 gdzie wszystko ejst dokładnie opisane, także jak należy zorientować transformator toroidalny względem głośnikowych.
Zrezygnowałem z poprzedniego projektu obudowy, zrobiłem większą, przestronniejszą i trafo będzie leżało tradycyjnie ułożone.
VA
