Jeżeli już trzeba jaki laminat do lamp
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
Re: Jeżeli już trzeba jaki laminat do lamp
Post autor: volcanoadam »
jethrotull pisze:Ale jemu chodzi chyba o inne zdjęcie które jest na stronie M. Hussa, na tamtym innym zdjęciu jest faktycznie PCB, tylko z lampami poza płytką.
No właśnie.
Jak już pytałem powyżej, co z tą masą na potencjometrach na zdjęciu Marshalla?Obrazek
Dlaczego jest masa prowadzona od potencjometru do potencjometru.
Ostatnio zmieniony pt, 19 lutego 2010, 13:42 przez volcanoadam, łącznie zmieniany 1 raz.
VA
Marvel
Post autor: Marvel »
volcanoadam pisze:Pooglądałem kilka projektów (nie chciałem wskazywać palcem) i to nie wyglądały one zbyt ładnie.
Faktycznie, można to było zrobić lepiej:
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view
Szczególnie końcówkę... Następnym razem się poprawię.
jethrotull pisze:Wg mnie PCB wygląda mało estetycznie/.../
Wspominałem, że montaż tradycyjny lepiej wygląda?
Taaak powiadasz? :P
Wzmacniacz stereo PP 4xECL86+ECC82 + 2XEZ81 z obustronną regulacją barwy.
Widok od strony przedwzmacniacza. Za chassis posłużyl... ceownik duralowy :) Transformatory: 2xTGp5-5-666 oraz 4XTS30/1. Dlawik filtru zasilacza DFZK-2. W planach jest rozbudowa do pełnolampowego radia AM/FM stereo - stąd mocno przewymiarowany zasilacz.
A oto i jego wnętrze choć jeszcze bez przewzmacniacza z lampą ECC82. Podstawki lampowe oraz elektrolity filtru zasilacza (od OTV "Libra") zostały wlutowane od strony druku - stąd nakładki z laminatu jednostronnego od strony elementów mające zaimprowizować laminat dwustronny bez wykroczenia poza epokę ;)
Post autor: fugasi »
Ale fajne te duże czerwone oporniki. :) Jakie to?
_
Tomku, pięknie zamontowane te ,,librowate'' kondziorki , według mnie jesteś mistrzem w zagospodarowywaniu rzeczy (elektronicznych) zbędnych, wykonanie bardzo ładne, TS30 to masz chyba za dużo (nie w tym wzmacniaczu tylko w ogóle..) choć konstrukcja wygląda lekko.
Ostatnio zmieniony pt, 19 lutego 2010, 13:59 przez cirrostrato, łącznie zmieniany 1 raz.
fugasi pisze:Ale fajne te duże czerwone oporniki. :) Jakie to?
Telpodowskie OWZ-ty z epoki Kolibra :lol: Stosowano je powszechnie w sprzęcie lampowym i tranzystorowym od wczesnych lat 60-tych do mniej więciej połowy lat 70-tych, a sporadycznie trafiały się w handlu jeszcze we wczesnych latach 80-tych. Nie oglądałeś mojej konstrukcji wzmacniacza stereo (tym razem na tranzystorach germanowych TEWA) w dziale "Układy i Urządzenia" w którym też użyłem oporników wyłącznie tego typu? Pelnolampowy telewizor jak wiecie poprzerabiałem gdzie się dało - ale i tam zadbalem aby nigdzie nie zaśmiecić go obcymi elementami z innej epoki.
Ostatnio zmieniony pt, 19 lutego 2010, 14:38 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Z epoki Kolibra ale nie z samego Kolibra. :) Zaraz wyszukam ten wątek o germanowcu.
Aha, jeszcze jedno - jaką szerokość i wysokość ma ten profil aluminiowy i gdzie nabyty? Ostatnio przeglądałem półki w Castoramie ale nie zauważyłem nic takiego. Może akurat zostały wykupione...
_
Post autor: jethrotull »
Tomek, montaż pierwsza klasa (PCB czy nie - zazdroszczę kunsztu), ale ta bateria TS30 mnie rozbroiła :)
cirrostrato pisze:Tomku, pięknie zamontowane te ,,librowate'' kondziorki
Biłem się z myślami czy jednak nie zastosować bardziej tradycyjnych KEN-ów; teraz byloby to możliwe tylko po zalataniu dziur w chassis proskokątną plytką.
Z tych "niezbędnych" robię urządzenia które do elektroniki retro zaliczają się mało lub wcale, co zilustruję kolejnymi fotkami
TS30 to masz jednak chyba za dużo choć konstrukcja wygląda lekko.
Owszem na potrzeby takiego wzmacniacza dwa takie transformatory (oraz jedna lampa EZ81) by wystarczyły. Pisałem już, w jaki sposób można parę takich transformatorów połączyć w sposób umożliwiający użycie lampy prostowniczej. Chcę jednak z tego samego zasilacza zasilić radio stereo, stąd kolejne dwa transformatory, dołączone równolegle do tych pierwszych. Mocniejszych transformatorów, np TS40 lub TS50 niestety niedasie połączyć pod prostownik lampowy, z uwagi na niedzielone uzwojenie wtórne.
Stereofoniczna końcówka mocy 6...16V 4ohm z trazystorami AD161/162 w obudowie - radiatorze wykonanym z typowych prefabrykatów duralowych
Po zdjęciu górnej pokrywy. Masywne klocki na radiatorze tranzystorów mocy kryją tranzystory AC125 stabilizujące prąd spoczynkowy tranzystorów mocy
Pozostałe elementy są całkiem współczesne.
u mnie też parka takich germańców leży. Z jakiego schematu korzystałeś robiąc ten wzmacniacz? Chodzi mi o samą końcówkę mocy.
fugasi pisze:Aha, jeszcze jedno - jaką szerokość i wysokość ma ten profil aluminiowy
OIDP jakieś 100*40mm (wymiary wewnętrzne).
Takie rzeczy raczej tylko w sklepach z wyrobami hutniczymi, np. w Warszawie przy ul. Wileńskiej (3 sklepy!) oraz (nomen omen) Miedzianej. W Castoramie spodziewałbym się raczej karniszy i podobnych takich.
Ja się w profile zaopatruję za dworcem Ochota (chyba Miedziana) bo mam stamtąd blisko do Unizetu :) Polecam ten sklep, choć obsługa rodem z PRL...
jethrotull pisze:Z jakiego schematu korzystałeś robiąc ten wzmacniacz?
Tradycyjnego :P Absolutnie nic odkrywczego: BC109C na wejściu, BC178B w sterującym stopniu napięciowym, AC125 w stabilizacji prądu spoczynkowego stopnia mocy, para adetek w stopniu końcowym. Wszystkie tranzystory sprżężone galwanicznie. Radiomagnetofon MK2500 Grundig miał podobny wzmacniacz, tyle że zamiast adetek użyto slabszych acetek. Podobnie jak i on ma dodatkowy opornik między połączonym kolektorem AC125 i bazą AD162 a dzielnikiem napięcia w bazie AC125, mający stabilizować prąd spoczynkowy stopnia mocy w funkcji napięcia zasilania ale takze nigdzie przeze mnie nie widziane w fabrycznej konstrukcji krzemowe diody w dzielniku napięcia w bazie pierwszego tranzystora "podnoszące" napięcie na wejściu o spadek napięcia na złączu B-E tego trazystora i rezystorze łączącym jego emiter z wyjściem stopnia mocy, dzięki czemu napiecie stałe na wyjściu pozostaje równe połowie napięcia zasilającego w szerokim zakresie zmian tego napięcia. Mógłbym rozrysować ten schemat i zamieścić go na Forum, ale wartości elementów na pamięć nie znam i musiałbym je zczytać z urządzenia.
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
painlust pisze:Polecam ten sklep, choć obsługa rodem z PRL...
W stylu retro, jak na życzenie :lol:
VA
Tomek Janiszewski pisze:W Castoramie spodziewałbym się raczej karniszy i podobnych takich.
Nie no, są płaskowniki, kątowniki i ceowniki alu, z tym że małe, największy profil jaki widzialem to kątownik 50x30.
_
ODPOWIEDZ
