Generator i miernik czestotliwosci DIY
Tomasz Gumny
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: Tomasz Gumny »
Zatem zakładamy generator na XR2206 i częstościomierz na procesorze. Ile cyfr wyświetlać? Czy trzy z ruchomym przecinkiem i wskaźnikiem Hz/kHz wystarczą? Standardowo jest wyjście prostokąta i sinusa. Co proponujecie na bufor wyjściowy, bo regulację amplitudy XR2206 ma chyba w sobie.
Tomek
Matizz
Post autor: Matizz »
Tak, XR2206 ma regulację amplitudy, można by na tym zrobić modulację amplitudy do pomiarów zniekształceń w funkcji mocy wyjściowej.
Na bufor powinien wystarczyć OP07.
Matizz
Post autor: traxman »
Z praktyki wynika, że idealnie jest gdy generator można przestroić bez przełączania zakresów w jak najszerszym paśmie np 20Hz-20kHz, znacząco ułatwia to pomiary zarówno ręczne jak i automatyczne - czy XR da radę obsłużyć taki zakres, czy trzeba się będzie wesprzeć procesorem i przełączaniem zakresów. Na bufor proponuję NE5532+BC327/337, czasem trzeba te kilka mA wyciągnąć z wyjścia, nawet kosztem amplitudy, która z kolei na poziomie +3dB/600R jest w zasadzie wystarczająca.
Jak zwykle mogę naskrobać płytkę. Szkoda, że nie ma trójkąta na nim najlepiej ocenia się przesterowanie/zniekształcenia metodą oscyloskopową.
Proponuję także obciążenie procesora przełączaniem zakresów i kształtu przebiegu wyjściowego, a może nawet dzielnika na wyjściu, umożliwi to usunięcie z układu przełączników wielopozycyjnych na rzecz tanich mikro-switch'y - informacje o ich położeniach mogą być pokazane na wyświetlaczu.
tomasz6662
Post autor: tomasz6662 »
"Szkoda, że nie ma trójkąta na nim najlepiej ocenia się przesterowanie/zniekształcenia metodą oscyloskopową."
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale xr2206 ma trójkąt wiem bo sam testowałem.
Proponuję oblukać to : http://www.nuxie1.com/guides/fungen-v2-kit.html
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Faktycznie.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ale sie lawina zrobila :D
Tomasz Gumny pisze:Ile cyfr wyświetlać?
Myslalem o 4, ale 3 z przecinkiem wydaja sie byc ok. Moge jakos pomoc w kwestii projektowej?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
traxman pisze:Jak zwykle mogę naskrobać płytkę.
:D Czyli jest realna szansa, że przyrząd powstanie.
Zaktualizowałem założenia (na początku wątku).
Przestrajanie potencjometrem w zakresie ponad 4 dekad jest nierealne. Potencjometry wieloobrotowe są drogie, więc pozostają przyciski albo enkoder (mój faworyt :D ).
Proponuję wbudować auto-przestrajanie tak, żeby nie wymagało to dodatkowego generatora piły: czyli podłączamy kanał X do wyjścia napięcia przestrajającego i wyjście badanego filtru/wzmacniacza do wejścia Y. Czy potrzebny byłby inny (węższy) zakres przestrajania niż pełne 10Hz..30kHz? Czy wystarczy zrobić jeden (stały) okres przebiegu piłokształtnego? Czy warto bawić się w jakieś znaczniki częstotliwości?
Czy do regulacji amplitudy warto dać osobny potencjometr lub enkoder) czy w ramach oszczędności wykorzystać ten od przestrajania?
Częstościomierz będzie podłączony na stałe do wyjścia "prostokąta" w XR2206. Czy warto robić jakieś dodatkowe wejście i przełączanie wejść, żeby można mierzyć przebieg z zewnątrz. Wydaje mi się, ze przy tak małej rozdzielczości częstościomierza to nie ma sensu.
Tomek
Wydaje mi się, że XR ma zakres przestrajania 2000:1 co daje realne szanse na 15Hz-30kHz, dalej bym nie wybiegał.
Nie mam Xr nie mam jak sprawdzić.
Daj się naciągnąć znowu na LCD :wink:
Jak chcesz przestrajać generator?
TooL46_2
Tomasz Gumny pisze:enkoder (mój faworyt :D) <<a>> (...) w ramach oszczędności wykorzystać ten od przestrajania?
Chyba najlepsze rozwiazanie ;)
Moim zdaniem nie -- ja tego nie wykorzystam. Ale wyglada, ze nie tylko ja moge z tego urzadzenia skorzystac, wiec niech sie inni tez wypowiedza 8-)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
efekt02
Post autor: efekt02 »
jestem pełen optymizmu jeśli chodzi o pomysł na budowe forumowego generatora - w każdym warsztacie jest on potrzebny, a nie każdego stać na zakup/upolowanie fabrycznego rozwiazania (gdzie zwykle ceny wahaja się w granicach 100-300zl). podejrzewam, ze całościowy koszt zamknie się w 100zl (pewnie 1/3 mniej), a zamian dostaniemy urzadzenie "skrojone na miarę" :)
Tomku -> na ile zniekształcenia na poziomie 0,5% są "pewne" - w którymś zestawie AVT były podane na poziomie 0,1%. dodatkowo - o czego zniekształceniach mówimy - sinusa, trójkąta czy prostokąta ? :)
ja jestem za LCD 1x16 (na allegro jest za 6zl) - będzie więcej miejsca na dodatkowe informacje
To nie chodzi o sposób przestrajania przez uzytkownika tylko jak wpiąć się w XR - potencjometr cyfrowy, napięcie z PWM czy co?
Tomasz Gumny
traxman pisze:Daj się naciągnąć znowu na LCD :wink:
Dla 3 cyfr? Chyba, ze będzie dużo innych informacji do wyświetlania...
traxman pisze:Jak chcesz przestrajać generator?
Jeszcze nie doczytałem pdf XR2206, ale z tego co widzę powinno wystarczyć źródło prądowe do masy, sterowane procesorem, może nawet wystarczy PWM?
TooL46_2 pisze:
Moim zdaniem też nie, głównie ze względu na małą rozdzielczość wskazań. Poza tym to oznacza dodatkowe gniazdo, przełącznik i jakiś układ wzmacniająco-kształtująco-ograniczający na wejściu.
Tomek
Trzy cyfry + kHz/Hz, kształt SQ/SI/TR znajdzie się wykorzystanie, ja proponuje LCD2x8. Jak juz enkoder do przestrajania to warto kształt przebiegu przełączyć mikroswitchem za 30gr + przekaźnik - zostanie tez styk do ewentualnej zmiany wzmocnienia stopnia wyjściowego, tak aby po zmianie kształtu Vpp się zgadzało - inaczej jest to mocno upierdliwe..
TooL46_2
traxman pisze:Trzy cyfry + kHz/Hz, kształt SQ/SI/TR znajdzie się wykorzystanie, ja proponuje LCD2x8.
To wszystko, czego mnie potrzeba a nawet wiecej ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
PzP
Post autor: PzP »
Tomasz Gumny pisze:Jeszcze nie doczytałem pdf XR2206, ale z tego co widzę powinno wystarczyć źródło prądowe do masy, sterowane procesorem, może nawet wystarczy PWM?
Można też wykorzystać dwa kanały PWM, 2bitową drabinkę i w ten sposób zwiększyć rozdzielczość wyjścia.
