Orion AR602F
Orion AR602F
Ma może kto taki odbiornik? Potrzebne są dane transformatora głośnikowego. I jeśli można prosić o zdjęcia tego odbiornika. Są duże zmiany spowodowanie niewłaściwymi naprawami.
Re: Orion AR602F
Znalazłem tylko AR602 i AR604:
http://www.oldradio.hu/o_ar601.htm
http://www.oldradio.hu/o_ar604.htm
Re: Orion AR602F
Zdobyć dane tego transformatora będzie ciężko. Wobec tego muszę zastąpić go innym. W związku z tym kupię lub wymienię TG5xx na transformator wyjściowy z radia Tatry, Bolero, Karioka lub podobne współpracujące z lampą EL84, mające odczep na uzwojeniu anodowym.
Re: Orion AR602F
Dane techniczne ORION AR602 (bez F) zawarte są w książce Trusza - Odbiorniki radiowe,telewizyjne i magnetofony.Niestety,nie podają danych trafa głośnikowego.Uważam że to najlepsze rozwiązanie z zastosowaniem trafa od innego odbiornika pracującego na EL84.
- 5...9 postów
Re: Orion AR602F
Mam również problem z głównym transformatorem w tym modelu, po prostu po minucie puścił dym.
Na jakie napięcia powinien być tranformator aby zastapić współczesnym?? Udało się juz komuś zorientować się co da się z tym zrobić.
Mam jeszcze jeden trafo ale zdemontowany z takiego samego radia ale podejrzewam że równiez jest padnięty.
Jak powinno byc podane napięcie na zdemontowany trafo?? mile widziane zdjecie.
Dziękuje za pomoc.
Dziękuje za pomoc.
Re: Orion AR602F
Strasznie sługo go trzymałeś pod pradem. Nie zorientowałeś się wcześniej, że masz w układzie zwarcie?kornel pisze:Mam również problem z głównym transformatorem w tym modelu, po prostu po minucie puścił dym.
Jak powinno byc podane napięcie na zdemontowany trafo?? mile widziane zdjecie.[/quote]
Podłącz ten transformator do sieci bez żadnego obciążenia na uzwojeniach wtórnych, dla bezpieczeństwa przez żarówkę o mocy rzędu 40 do 100W lub opornik kilkaset omów i mocy ok 10W. Zmierz napięcia wtórne - jak są w normie, a żarówka się nie świeci/opornik nie dymi to sam transformator jest w porządku. Wbrew pozorom nie tak łatwo je spalić. Sprawdź układ radia w szczególności, czy nie masz zwarcia. Wyjmij wszystkie lampy (wraz z prostowniczą) i wtedy sprawdź, czy nie masz zbyt dużego poboru mocy, winne w takiej sytuacji często są kondensatory elektrolityczne w zasilaczu i ew. kondensatory sprzęgające siatkę pierwszą lampy końcowej.
- 5...9 postów
Re: Orion AR602F
Szukam osoby która była by wstanie podjąć się naprawy wkładu do tego modelu radia wkłąd nie jest w złej kondycji wygląda jakby kiedyś ktoś naprawiał, w razie czego mam też drugi wkład ale już prawie do niczego kabelki skremniałe, na kondensatorach i innych elementach aluminiowych osad. W razie czego możej jakieś drobne elementy.
Re: Orion AR602F
Napisz skąd jesteś, bo tak to może trudno być.kornel pisze:Witam.
- 5...9 postów
Re: Orion AR602F
z województwa ślaskiego, zawsze jest możliwość formą wysyłki coś pomysleć jakaś konstrukcja, aby było dobrze zabezpieczone.
A ty masz jaieś urządzenia do posprawdzania lamp i innych podzespołów??
Re: Orion AR602F
Ja mam cały warsztat i robię radia (środki, skrzynek nie mam jak), ale Śląsk daleko jest.kornel pisze:z województwa ślaskiego, zawsze jest możliwość formą wysyłki coś pomysleć jakaś konstrukcja, aby było dobrze zabezpieczone.
- 5...9 postów
Re: Orion AR602F
A może znasz kogoś kto robi dobrze na śląsku.
