Niewiadmo trafo - pomoc przy dobraniu lampy.
- 50...74 posty
Jakiś czas temu znalazłem transformator o wymiarach przypominajacych trafo sieciowe o mocy około 30-35W, jednak jest nawiniete dziwnie cieńkim przewodem wiec domyśliłem się że to wyjściowe trafo głosnikowe, całkowity brak jest oznaczeń. Podłączyłem je pod sieć 230V i na wtónym uzyskuje 6V * 2 bo ma dwa niezależne uzwojenia wtórne, transformator nie grzeje się tak bardzo jak zwykłe tr. sieciowe, jest niemal chłodny bo ma okoł o30 st.C a zwykłe sieciowe bez obciażenia uzyskują około 40 st.C co tym bardziej przekonuje mnie że to trafo jest głośnikowe. Pytanie do znających dobrze temat - jaka lampa zadowoli się taka przekładnią, jak na moje oko trafo odda 6W w SE.
Re: Niewiadmo trafo - pomoc przy dobraniu lampy.
Wg mnie to za mało danych żeby to stwierdzić do jakiej lampy się nada skoro same niewiadome
ale zawsze można wykorzystać rdzeń i karkas
SP6VGW
Blachy rdzenia są poskładane na przemian czy ze szczeliną?
Do SE to w rdzeniu musi być szczelina... jest?
- 50...74 posty
Niestety nie wiem jak poznać czy jest szczelina.
Bez szczeliny
Ze szczeliną
Ze szczeliną
- 50...74 posty
Czyli bez szczeliny ma dwa łaczenia ?. Tamto trafo wyglada jak TG 2,5 tylko dwa razy tak duże i niestety nie widać łączeń bo wszystko jest przykryte tą blachą i paierem od dołu.
A już wiem, chodzi o to aby blaszki nie łączyły się na przemian i szło odłączyć jakby cały blok rdzenia. Sprawdzę ale na 99% będzie tak że jest szczeliną.
Te uzwojenie cienkim drutem jest jedno? Ma jakieś odczepy, czy są tylko 2 końcówki?
- 50...74 posty
Tylko dwie końcówki.
Witam !
Łyknąłbym to trafo, jakiekolwiek jest !
pzdr
pzdr
- 50...74 posty
Na razie wszystko mam u rodziców a będe u nich za miesiąc, napewno przywiozę i zrobie zdjęcia.
A nie zadławisz się takim dużym?pasio pisze: Łyknąłbym to trafo,
Witam !
Nie udławię się, mam deep throath...
pzdr
Ja naprawdę jestem zainteresowany tym trafkiem.
pzdr
Lata praktykipasio pisze:Witam !
pzdr
