18 wat TMB
- 50...74 posty
18 wat TMB
Chciałem zbudować coś o mniejszej mocy niż JCM800 i z zasilaczem na lampie. Wybór padł na Marshalla 18Watt TMB, bo próbki z jutuba robiły wrażenie.Rozważałem wersję Triodową 18 watowca, ale postanowiłem skorzystać z layotu CEriatoNE.
Trafa nawinął kol.4pietro4.Będzie to kombo z 1x12" V30. Wszystko odbyło się bez problemów - wzmacniacz ruszył od razu. Żadnych niespodzianek. Brzmienie warte poświęconego czasu. Panele już w komputerze - będą mosiężne z czarnymi napisami. Kilka zdjęć, próbki jak będzie trochę czasu...
znów zabijają w nas wolność, znów zabierają nam wolność!!
Re: 18 wat TMB
bardzo szykowne
kiedy ja robiłem podobną konstrukcję, to starałem się jak mogłem żeby było estetycznie. niestety nie wyszło tak jak u Kolegi.
winszuję.
winszuję.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Re: 18 wat TMB
Nie żebym sie czepiał
, ale jakąś pokrywkę zasłaniającą wyprowadzenia transformatora głośnikowego mógł kolega zamontować
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Re: 18 wat TMB
Ładna konstrukcja. Problem z deklami do traf zawsze występuje, a to dlatego że raz że trudno dorwać takowe (Te z amptone mogą nie pasować) a dwa, że trzeba by chyba lekko karkas przyciąć.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: 18 wat TMB
Karkas łatwo przyciąć. Tylko co zrobić z łączówkami? Jeśli nie ma wyprowadzeń na przewodach, to IMO przepadło i dekla się już nie założy.
Re: 18 wat TMB
a po co dekle z dwóch stron? przecież na sieciówce z zewnątrz w zupełności starczy, choć myślę, że to i tak zbędny luksus... a głośnikowca bym tak zostawił. twórzmy nowe standardy
Re: 18 wat TMB
Bezpieczeństwa.eS pisze:twórzmy nowe standardy
Re: 18 wat TMB
nie, no przecież wiadomo, że końcówek nie zostawia się odizolowanych (czy tam nieosłoniętych)...
Re: 18 wat TMB
Chętnie zobaczę, jak ładnie i dobrze zaizolować te końcówki. Hint: chodzi głównie o tę wystającą część, na której okręca się drut nawojowy. Nigdy mi się nie udało tego dobrze zrobić.
Re: 18 wat TMB
Ja tam nic nie izoluję... ale ja nie robię wzmacniaczy na zamówienia, więc tylko ja w nich grzebię...
Re: 18 wat TMB
te końcówki są problematyczne właśnie.Marvel pisze:Chętnie zobaczę, jak ładnie i dobrze zaizolować te końcówki. Hint: chodzi głównie o tę wystającą część, na której okręca się drut nawojowy. Nigdy mi się nie udało tego dobrze zrobić.
ale wychodziło mi zarówno z termokurczem, jak i z osłonkami do konektorów. przy tych drugich trzeba było przygrzać żeby wlazły dobrze na tą końcówkę.
niestety zdjęcia Ci nie dam, bo nie mam - pozostaje wierzyć mi na słowo...
Re: 18 wat TMB
Nie skonfrontowałem montażu ze schematem ale czy na tych dużych MŁT po lewej stronie turretboard wydziela się jakaś znaczniejsza moc? Zapewne tak skoro są duże, w takim razie takie przytulanie ich do kondensatorów elektrolitycznych nie jest zbyt dobrym pomysłem.
_
- 50...74 posty
Re: 18 wat TMB
Widzę po ilości wyświetleń,że wzmacniacz wzbudził zainteresowanie. Ale do rzeczy. Wzmacniacze buduję tylko dla siebie, a ten będzie zamontowany w kombo lampami w dół i z tyłu zasłonięty przed dotykiem (obudowa półotwarta). Uzwojenia pierwotne z wysokim napięciem będą w tym układzie praktycznie niedostępne. Jeśli chodzi o 2xMŁT, to w oryginale jest ceramiczny AX 130R/5W (nie do dostania). Zdjęcie skraca perspektywę, bo jest zrobione pionowo. W rzeczywistości rezystory są w odległości ~8mm.Poza tym nie grzeją się - sprawdzałem, bo myślałem o tym kondensatorze. Dekli o takich rozmiarach nie ma w amptone.
- 100...124 posty
Re: 18 wat TMB
Witam!.
Ciepiel czy robiłeś może jakieś zmiany dotyczące projektu czy wszystko jak leci z Ceratione? .Pytam bo tam jest kilka ciekawych projektów i ktoś mówił ,ale na temat innego modelu konkretnie JCM800 2204 że tam nie wszystko jest do końca dobrze pokazane dlatego jestem ciekaw czy nie robiłeś może jakiś przeróbek.A co tyczy się konstrukcji to wyszło naprawdę nieżle .Która to twoja konstrukcja lampowa? . Dużo pracy włożyłeś mógłbyś dać jeszcze jedno zdjęcie z przodu ale nie musisz .
Pozdrawiam i oby więcej takich konstrukcji.
