Przeniesienie gitarowca w normalne chassis
zxcc
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: zxcc »
Na początku pragnę przywitać wszystkich, to mój pierwszy post :)
Przejdę od razu do sedna sprawy. Mam małego heada 5w. Podobno oparty na schemacie jcm 800. Posiada dwie lampy 6N2P w preampie i jedna 6P1P w końcówce, czyli układ 2x 12ax7 i 1x 6V6. Zbudowany jest on jednak w dość nietypowej obudowie, w takiej metalowej skrzynce jak na zdjęciach. Jest ona dość nieporęczna a i chciałbym nadać wzmakowi typowy dla headów wygląd. Dlatego planuję przenieść całą elektronikę do normalnego chassis. Czy da się to zrobić bez schematu i nie naruszając "turreta" ?
Obrazek Obrazek
Przepraszam za niezbyt wyraźne zdjęcia, ale robione były telefonem ;)
Re: Przeniesienie gitarowca w normalne chassis
Oczywiście, że się da. Inna sprawa czy dasz sobie z tym radę...
karczoch
Post autor: karczoch »
Prosta sprawa :)
weź diaxę z tarczą do cięcia 1,5mm
przetnij obudowę na pół - tak jak jest ta blacha alu z lampami
lampy z blachą umieść nad turretem - zamiast tej klapy - w pionie
oba trafa przykręć od zewnątrz do blachy po obu stronach turreta
wytnij kątownik z gniazdkami i przykręć do skrzynki z tyłu
2 godziny roboty wliczając picie browara - przy pracy diaxem strasznie zasycha w gardle :)
powidzenia!
Karczoch, weź se diaxa i przetnij sobie mózg na pół najlepiej w poprzek... możesz przy tym pić browara... Takie rady wsadź se w buty...
karczoch
może trochę grzeczniej kolego? Jak nie rozumiesz co napisałem to Twój problem. Ja wielokrotnie robiłem takie rzeczy i nie jest to problem. Da się to zrobić.
Marvel
Post autor: Marvel »
painlust pisze:przetnij sobie mózg na pół najlepiej w poprzek...
Słusznie. Gdyby przeciął wzdłuż, to usunąłby tylko corpus callosum i mógłby nawet nie zauważyć różnicy. :twisted:
I zapewne będzie wyglądać jak prawdziwy head... musisz mieć dużą wyobraźnię... Twoim sposobem da się przerobić każdy samochód na pickupa...
karczoch
painlust pisze:I zapewne będzie wyglądać jak prawdziwy head... musisz mieć dużą wyobraźnię... Twoim sposobem da się przerobić każdy samochód na pickupa...
painlust - może mniej lutuj, bo w cynie jest ołów który powoduje ociężałość umysłową.
Przecież po tym pocięciu które zaproponowałem całość ma zostać upchnięta w headzie. Z tej obudowy po prostu można diaxem zrobić chassis.
dla kolegów z wyobraźnią inaczej wersja obrazkowa ;)
objaśnienia:
kreska w poprzek - linia cięcia
mniejszy prostokąt - kątownik z gniazdami
większy prostokąt - blacha z lampami umieszczona nad turretem
a strzałki pokazują miejsca umieszczenia traf
całość oczywiście do obudowy ze sklejki czy wióra
nie mam niestety dobrego programu do rysowania, ale chyba widać o co chodzi?
chassis.pdf
(475.3 KiB) Pobrany 196 razy
Post autor: Zibi »
zxcc pisze:(...) Dlatego planuję przenieść całą elektronikę do normalnego chassis.(...)
Normalne chassis wygląda tak: http://amptone.pl/product/Chassis_Custom350A_1200-106
zxcc
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: zxcc »
Dokładnie. Chciałbym żeby się to zmieściło w takim chassis jakie pokazał Zibi. Lutować potrafię (a i czytałem troszkę o lampowcach), więc jakichś zmian dokonać mogę. Tylko czy ten turret zmieści mi się w takim typowym chassis? To chassis na amptone.pl ma 55 mm więc myślę, że byłoby akurat - kondensatory wystają na max 5 cm, a w razie czego można je zawsze jakoś bardziej położyć.
// edit:
http://amptone.pl/product/Chassis_Custom450B_1200-102
To chassis jest trochę większe, ale myślę, że by się nadawało. Cena promocyjna, więc się poważnie zastanawiam czy je nie zamówić. Co o tym myślicie, będzie ok ?
Na oko wydaję mi się, że bebeszki ze wzmacniacza można wyciągnąć bez rozwalania tej obudowy, ładna jest, może nawet prawie bez rozlutowywania spróbować wymontować całą elektronikę.
karczoch
Zibi pisze:
a ja właśnie wyginam takie, tyle że z 1mm blachy. Trochę wąskie zrobili.
Post autor: Zibi »
450 mm - zbyt duże na 3 lampy oraz dwa transformatorki i bez otworów.
Wzmacniacz z fotografii ma następujące wymiary: (wys z nóżkami x szer x gł) 243 mm x 381 mm x 228 mm
zxcc
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: zxcc »
Zrobiłem taki prowizoryczny rozstaw elementów na chassis. Wymiary w mm. Będzie ok? (szczególnie chodzi mi o trafa i lampy)
Marvel
Może być OK, może nie być. Trudno zagwarantować. Najlepiej zrób test słuchawkowy. O ile pamiętam, to podłącza się pierwotne sieciowego do sieci a słuchawki do wtórnego głośnikowego. Jeśli cisza w słuchawkach, to jest OK.
Pierwszy Atom miał ustawienie jak w zał. i było bardzo OK.
ODPOWIEDZ
