TG5-xx i zasilajace pytania ogólne.
Arek (defender)
- 50...74 posty
Zawsze chciałem sam wykonać lampowy wzmacniacz ale nie stać mnie było na częsci i narzędzia bo jestem poprostu 'zwykłym kowalskim' ale jakoś po wielu latach mam większość części - dwa transformatorki TG5-xx , takie na zwykłych rdzeniach z tymi palstikami wystającymi, nie pamiętam numeru dokładnie bo nie mam ich na miejscu ale są nowe , no nieużywane raczej bo stary gość z serwisu mi dał dwa takie jak poprosiłem za 2 lata temu jak wytargał je z szafy jako że był serwisantem unitry 20 lat temu. Mam też używane niepordzewiałe trafko zasilające i nie wiem czy wytrzyma dwie lampy EL 84 w układzie SE jako stereo , oznacznie trafka to TSE i nie ma podanej mocy ale podam uzwojenia: pierwotne ma 400zw DNE 0,3mm i 550zw DNE 0,4mm są one podzielone jako zasilanie 120V i 220V wiec dwa szeregowo są na 220V, wtórne 944zw DNE 0,22mm , 31zw DNE 0,8mm.
Podpowiedźcie czy w ogóle warto coś z tego budować czy jak zwykły kowalski lepiej słuchać na głośnikach komputerowych za 30zł i nie brać się za 'przenoszenie gór'?. Czy ten zasilajacy transformator pociągnie ten układ i jak wygląda jakość takich transformatorów głośnikowych z przed kilkudzięsięciu lat w stosunku do takich traf jak dziś majętniejsi ludzie kupują - to znaczy czy są one w ogóle warte słuchania.
Jakie kondensatory muszę mieć aby nie było brumienia, bo uzbierałem już 6 kondensatorów 50uF na 450V (jakieś niemieckie). Najgorsze jest to że nie wiem jak zdobyć blachę (podstwę) i powyginać ją do tego wzmacniacza oraz jak porobić otwory pod te dwie lampki, kondensatory , skąd zdobyć zakrętki pod kondensatory itp.
Mam też pytanie głośnikowe - jakie najlepiej użyć głośniki pod tak małe moce (z takich najtańszych) i dlaczego kiedyś w kolumnach nie robili obudowy zamknietej tylko dawali dużo małych otworków w tylniej pokrywie głosnika ?.
Re: TG5-xx i zasilajace pytania ogólne.
Opisany transformator sieciowy powinien spokojnie zasilić wzmacniacz stereofoniczny z obsadą 1 x ECC83 i 2 x EL84. Z uzwojenia żarzeniowego trzeba będzie odwinąć parę zwojów lub zastosować oporniki dla zredukowania napięcia (będzie wynosiło ok. 7V).
Warto zbudować taki wzmacniacz i z pewnością z jakimiś fajnymi głośnikami (starymi szerokopasmowymi o dużych wymiarach) położy komputerowe skrzeczydełka na łopatki.
Co do transformatorów - cóż to są zaledwie transformatory do telewizorów, cierpią zwłaszcza na niedostatek basów (dolna częstotliwość 80 Hz) więc nie należy się spodziewać hi-fi ale nie jeśli nastawiamy się na analityczne słuchanie a powiedzmy na muzykę towarzyszącą to zagrają całkiem przyjemnie.
"Ludzie majętni" kupują japońskie Tango albo holenderskie Amplimo i są to odpowiedniki Maybachów i Jaguarów a TG5 to łagodnie mówiąc taki Volkswagen Polo, nie bardzo jest sens porównywać.
Kondensatory lepiej zastosować nowe, a najlepiej tzw. Low ESR. Starodawne tylko po uformowaniu. 50µF to jednak zbyta mała pojemność dla zasilacza półprzewodnikowego - a tylko na taki pozwala transformator, minimalna rozsądna wartość to 2 x 220µF, bateria złożona ze starych elektrolitów byłaby więc całkiem spora.
Nie musisz koniecznie zdobywać blachy ani jej giąć, zerknij jakie gotowe obudowy jakie zastosował megabit w wątku PCL86 "nano", najlepiej przeczytaj cały wątek a jeszcze lepiej przeczesz porządnie forum wyszukiwarką - znajdziesz dużo gotowych odpowiedzi na pytania które zadałeś i które będziesz zadawać.
Jeżeli chodzi o głośniki - polecam wątek "Głośniki do małego wzmacniacza na PCL86".
_
Lub jak ma być tanio to 2xPCL86 z powielaczem napięcia żarzenia.
TooL46_2
Moze cos takiego. Projekt Traxmana. O nim chyba zreszta wspomina w poprzednim poscie
EDIT: niezle jaja
Dzieki!
EDIT: niezle jaja
Ostatnio zmieniony czw, 11 lutego 2010, 12:10 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
megabit
Chyba nie ten link wstawiłeśTooL46_2 pisze:Moze cos takiego. Projekt Traxmana. O nim chyba zreszta wspomina w poprzednim poscie
W zakresie obudów alternatywą są pudełka zlutowane z laminatu. Polakierowane wyglądają całkiem dobrze.
Ostatnio zmieniony czw, 11 lutego 2010, 12:42 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
megabit
Co to za lakier?
Arek (defender)
- 50...74 posty
Dzięki za szybką odpowiedź. Czytam od kilku godzin i podziwiam te piękne rzeczy wykonane znacznie lepiej niż to co jest w sklepach
Mam jeszcze pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi - czy mocniejsze wzmacniacze graja lepiej , lepiej to znaczy bardziej dokładnie i szczegółowo ? nie chodzi tylko o silniejszy bas. Czy lepsze transformatory dają też lepsze wyższe tony czy tylko niższy bas ?.
Czy same EL 84 nie wystarczą przy korzystaniu z CD , czy muszą być te przedwzmacniacze ?.
Ostatnio zmieniony czw, 11 lutego 2010, 13:23 przez Arek (defender), łącznie zmieniany 1 raz.
TooL46_2
Wyglada na malowane proszkowo... Tak mnie sie przynajmniej wydajemegabit pisze:Co to za lakier?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Czy wewnątrz są strzykawki?fugasi pisze:W zakresie obudów alternatywą są pudełka zlutowane z laminatu. Polakierowane wyglądają całkiem dobrze.
Tak, wygląda to na kondensatory domowej roboty.
Odnośnie malowania - użyto następujących produktów Dupont: podkład LE2007, lakiery Centari i 3800.
Arek (defender), moc niekoniecznie jest wyznacznikiem jakości, wszak słynna trioda 300B pracując w pojedynkę oferuje zaledwie 8W a żaden z jej posiadaczy nie zamieniłby jej na wyżyłowanw cztery EL34 pracujące w klasie B, oferujące 100W. Duża moc wynika tylko z potrzeb głośników i wielkości przestrzeni do nagłośnienia, jeśli głośniki są wysokosprawne a pomieszczenie nie jest stadionem, to wystarczą pojedyńcze waty.
Lepsze transformatory mają po prostu wszystko lepsze i górę i dół i znieksztalcenia (niższe).
EL84 nie będzie w pełni wysterowana gdy poda się na jej siatkę sygnał z wyjścia odtwarzacza CD a przecież jest to wyjątkowo czuła lama mocy, lampy takie jak wspomniana wyżej 300B wymagają już kilkudziesięciu V.
Lektury na początek: http://www.audioton.republika.pl/lampy.htm, http://fonar.com.pl/audio/projekty/index.htm, zwłaszcza dział "Teoria "praktyczna" i podstawy dla początkujących i nie tylko".
Ostatnio zmieniony czw, 11 lutego 2010, 17:24 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
Marvel
Czy mocniejsze samochody jeżdżą lepiej? Miło by było mieć ze dwa Ferrari, ale jeśli się jeździ tylko po mieście w godzinach szczytu, to chyba jest to bez sensu. Jeśli nie będziesz miał warunków do głośnego słuchania, bo np. mieszkasz w bloku a zestaw nie ma dedykowanego pokoju, to tak, jakbyś stał w Ferrari w korku.Arek (defender) pisze:czy mocniejsze wzmacniacze graja lepiej
sppp
Oooo, Fugasi z nieba mi spadłeś. Mam już laminacik na obudowę do OTLa pocięty, wystarczy powiercić i polutować. Tak samo planuję zrobić obudowę do PP 6P6S. Ale mam parę pytań:
1. Czy przed malowaniem szpachlowałeś w jakiś sposób krawędzie?
2. Urządzenie pewnie masz już jakiś czas - nie ma tendencji do pękania na łączeniach?
3. Czy po malowaniu polerowałeś czy od razu wyszło ci takie zajefajne lusterko?
Sebastian
Sebastian
Marvel
No nie ma chyba takiej opcji, żeby od razu coś takiego wyszło samo...
IMO bujał się z tym z rok co najmniej.
Sppp, sypnę szuflą śniegu w twój ogień - użyłem strony biernej nieprzypadkowo, to nie moja robota. Zdjęcia znalazłem kiedyś na jakimś forum i zapisałem. Był tam też krótki opis użytych środków z którego wynika że żadne szpachlowanie nie miało miejsca, naniesiona została tylko gruba warstwa LE2007, dalej szlifowanie, Centauri i na koniec 3800. To wszystko co wiem.
Ale gdzieś na forum ktoś pokazywał podobnej jakości dziełka tylko nie pamiętam już czy chassis czy osłony na transformatory. Macska, traxman lub zbliżone kręgi.
Był wątek na temat technologi wykonywania (ale poza malowaniem) obudów z PCB: Obudowy z laminatu miedziowego.
_
