Saba Freiburg WIII -Nowe oczko EM72 :-)
zagore1
Pomału rozbieram radio i mam problem. Za nic nie mogę zdjąć przycisków!
Na zdj z ebay widzę, że z przyciskami w komplecie są jakieś druciki! Czy to one blokują??
Ostatnio zmieniony sob, 22 stycznia 2011, 13:30 przez zagore1, łącznie zmieniany 8 razy.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Saba Freiburg WIII
Stop banderyzmowi.
zagore1
Dobrałem się do tych przycisków przy pomocy śrubokręta:
Są blokowane takim drucikiem:
Saba wyglądała tak:
dwa potężne głośniki 26cm.
Miała obciętą wtyczkę, zerwaną linkę od UKF, źle założoną linkę od anteny ferrytowej, ogólnie w środku trochę brudna.
Radio rozebrałem: Wydłubałem przyciski: Wyczyściłem:
Założyłem linkę od skali UKF, założyłem wtyczkę podpiąłem głośniki
i radio pięknie zagrało na UKF. Ma 15 wat więc daje potężny dzwięk
Na długich i średnich cisza, na krótkich szum
Magiczne oczko reaguje ale słabo świeci ;-(
Skrzynkę oczywiście będę politurował
Stop banderyzmowi.
zagore1
Czy takie żaróweczki są do kupienia w Polsce?
8,5V 1,5wat
8,5V 1,5wat
Stop banderyzmowi.
zagore1
W opisach czytałem, że Freiburg WIII ma 3 głośniki. Myślałem, że to błąd bood tyłu radia wyrażnie widać, że są dwa. Trzeci wysokotonowy zobaczyłem dopiero po odkręceniu głośników:
Ciekawe rozwiązanie. Głośniki są przykręcone do ścianki na amortyzatorach gumowo metalowych - pełen profesjonalizm
Stop banderyzmowi.
zagore1
Prace przy Freiburgu trwają
Tragedia ;-(
Szlifowanie
Tak wygląda po obdarciu ze starej farby Problem do rozwiązania! Z blaszki mosiężnej -0,15mm -zrobiłem ceownik Założyłem i przylutowałem A tak wygląda po przetarciu olejem do politury. CDN....
Szlifowanie
Stop banderyzmowi.
zagore1
Sabie przybędzie młodszy brat Meersburg Automatic 7
Nabyłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item883269248_sta ... _pubu.html
Nie znam ich stanu (Tatry mają pękniętą skalę) Ale za takie pieniądze to nie ma co narzekać) Oby Saba była cała- jutro to zobaczę!
Stop banderyzmowi.
zagore1
Paczki otwarte
Tak jak pisałem Tatry i Wola mają pęknięte skale i brak tylnej ścianki. Poza tym kompletne. Po 20 zł więc warto.
Z bijącym sercem otwierałem pudło z Sabą. Skala cała , tylna ścianka jest, w śodku SĄ GŁOŚNIKI!! Bo tego się najbardziej bałem, że ktoś wydłubał.
W środku prezentuje się tak:
Radio ma następujące braki:
1. Brak jednego klawisza
2. Radio stało w barze jako ozdoba, w związku w tym ktoś wsadził do środka transformator – podłączył do niego 3 żarówki oświetlające
skalę (odcinając je od instalacji radia) ZAMORDOWAŁ lampę EM34 wkładając do niej żarówkę 6 volt (też podpiętą do tego
transformatora)
3. Wyciął i to jest najgorsze podstawkę od EM34!!
4. Jest zerwana linka od UKF
5. Drobne odpryski forniru – łatwe do uzupełnienia
6. Brak przewodu zasilającego - ucięty 5cm od transformatora
7. Brak końcówki przewodu od anteny UKF (urwana przy suficie)
Pozostałe lampy są wszystkie Siemensa więc chyba od nowości nie wymieniane W sumie jestem zadowolony. Oprócz tej nieszczęsnej podstawki pod EM34 reszta to drobnostki .
Za te trzy radia dałem 60 zł + 17 zł za przesyłkę z naklejkami „ostrożnie” (za trzy radia – he he są jeszcze w Polsce takie firmy przewozowe.)
Szukam podstawki pod EM34 (6E5C ) – jeśli ktoś ma chętnie odkupię!!
Będę szukał klawisza – ale w Polsce będzie ciężko. Spróbuję na forum Saby.
Wiem, że są na ebayu, ale 8 szt 90 zł + koszty przesyłki + prowizja bankowa – więc się nie opłaca.
Jak zdobędę podstawkę pod magiczne oko to będę prosił kolegów o pomoc w podłączeniu.
W sumie będzie ( z politurowaniem ) zabawy na parę miesięcy
transformatora)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Saba Meersburg Automatic 7
Mam problem z podłączeniem podstawki od EM34.
W moim Meersburgu wygląda to tak: podstawka została obcięta
Z igielitu wystają 4 przewody:
brązowy, zielony, czarny, czerwony.
Jak je podłączyć pod podstawkę pod EM34?
Przykładowa podstawka do EM34:
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Re: Saba Freiburg WIII i Saba MEERSBURG Automatic 7
Musisz popatrzeć gdzie idą te przewody.
Powinna być masa, sygnał ARW, anodowe i żarzenie. Czyli 4 kabelki. Patrzysz gdzie idą te co masz i podłączasz według specyfikacji.
zagore1
Giną pod spodem w plątaninie igielitowych osłonekBobekmaster pisze:Musisz popatrzeć gdzie idą te przewody.
Myślałem, że ktoś ma podobne radio i popatrzy.
Jak nie to będę szukał
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Podłącz omomierz do elektrolitu od anodowego i sprawdź, na którym kabelku jest przejście itp. Chwila roboty.
zagore1
Okazało się, że przyczyną ciszy na AM (dł, ś kr.) była całkowicie zajechana lampa ECH81. Po wymianie tej lampy na nową radioodbiornik pięknie odbiera na wszystkich zakresach.zagore1 pisze: .Założyłem linkę od skali UKF, założyłem wtyczkę podpiąłem głośniki
ps. Politurowanie skrzynki trwa - wkrótce zdjęcia
Stop banderyzmowi.
zagore1
Udało mi się założyć zamontować podstawkę do magicznego oczka zreanimować oświetlenie skali bo było całkowicie wycięte i podłączone do 12V transformatorka ( w EM34 była zamontowana żaróweczka 6,3V ( radio robiło za ozdobę pubuzagore1 pisze:Giną pod spodem w plątaninie igielitowych osłonekBobekmaster pisze:Musisz popatrzeć gdzie idą te przewody.
Ma jednak kilka usterek:
Niestety nie działa silniczek od automatycznego wyszukiwania stacji
Uszkodzony jest wyłącznik główny - został już wcześniej zmostkowany a wyłącznik był zamontowany na tylnej ściance
Brakuje mi jednego klawicza
Skrzynka wymaga renowacji więc ją wypolitutuję
Stop banderyzmowi.
zagore1
Wyczytałem na forum Saby, że aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji w pierwszej kolejności należy wymienić kondensatory przy silniku:
Są to kondensatory:
1x 0,35µF 500V
1x 0,4µF 370V
Jakimi kondensatorami można je zastąpić??
1x 0,35µF 500V
1x 0,4µF 370V
Stop banderyzmowi.
