Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Furman Zenobiusz
Z racji tego, że otworzyłem dziś pudła ze 'skarbami', chciałbym przy okazji podpisać kilka lamp na których oznaczenia zatarły się z czasem.
Niektóre wyglądają znajomo i może sam bym je rozpoznał, gdyby nie kilka ładnych lat przerwy w kontakcie z techniką lampową. Dla bardziej obeznanych będzie to pewnie łatwizna :D
1) to najprawdopodobniej EF80 - EF8 jest pewne, jak widać na fotce. Podpisane jako EF80, ale nie pamiętam już na jakiej podstawie to wydedukowałem, więc 100% pewności nie ma:
2) Tu już nie mam pojęcia... Strzelałbym PCL86, ale anoda triody wygląda inaczej, PCL86 nie ma też błyszczącego ekranu między systemami. Po lewej nieznana lampa, po prawej dla porównania PCL86.
3) Trioda + pentoda:
4) i 5)
EDIT: zmieniłem wszystkie obrazki na miniaturki, żeby się strona nie rozjeżdżała.
Ostatnio zmieniony śr, 3 lutego 2010, 19:37 przez Furman Zenobiusz, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Ta po lewej na ostatnim zdjęciu to PCL85, ewentualnie ECL85.
Post autor: traxman »
3. Spore szanse, że to xCL82
Post autor: Zibi »
1. EF80 http://www.tubedevices.com/alek/lampy_e ... _telam.htm
4. PFL200 (ma 10 nóżek?)
5. PY88 lub EY88
Furman Zenobiusz
4) ma tylko jeden system, 3 siatki widoczne przez szczeliny między półkolistymi blaszkami anody.
U góry i u dołu ma jakieś metalowe przykrywki-ekrany które tez są wyprowadzone na zewnątrz.
Ostatnio zmieniony śr, 3 lutego 2010, 23:57 przez Furman Zenobiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Matizz
Post autor: Matizz »
4 -> PL83?
5-> Dioda PY81, lub podobna
6-> PL/EL504
Matizz
Furman Zenobiusz
Matizz pisze:4 -> PL83?
6-> PL/EL504
Matizz
PL83 raczej odpada, chyba że były produkowane wersje znacznie różniące się wyglądem. Przejrzałem trochę fotek, PL83 miała cały system o przekroju okrągłym. Tutaj jest bardziej owalny, anoda w rzucie z góry/dołu wygląda jakby ktoś od "0" odciął spód. Przez tą dziurę widać wszystkie siatki. Z drugiej strony dużej dziury nie ma, jest za to mniejsza pośrodku.
6) to chyba rzeczywiście PL504
5) Z grubsza patrząc raczej bardziej przypomina PY88, chociaż trudno mi powiedzieć.
2) Po przejrzeniu fotek w google rzeczywiście powiedziałbym, że wygląda jak PCL85.
Zostaje więc tylko jedna niezidentyfikowana.
EDIT: W sumie do 3) też miałbym wątpliwości. Przejrzałem sporą galerię fotek w gogle pod hasłem PCL82 - moja jest podobna, ale różni się detalami od wszystkich które widziałem - np. nie ma radiatorków na pręcikach siatki triody. Chociaż jak tak patrzę, pod niektóre fotki ECL82 chyba pasuje.
Matizz
Furman Zenobiusz pisze:
PL83 były i okrągłe i takie właśnie elipsoidalne:
http://www.zuoshi.com/0904/pl83wf.jpg
(słabo widać, z drugiej strony jest otwarta)
AD5, może być PY88, z tych diód to na oko umię rozróżnić tylko D/P/EY86. :mrgreen:
Matizz
Post autor: Zibi »
Furman Zenobiusz pisze: PL83 raczej odpada, chyba że były produkowane wersje znacznie różniące się wyglądem.
Furman Zenobiusz
Fotka wyżej rozwiała wątpliwości, moja lampa od strony widocznej na zdjęciu jest identyczna, pewnie nawet tego samego producenta.
Jeszcze jedna - jakaś pentoda:
Matizz
Jeśli ma to być do kompletu pozostałych to EL86 lub PL84.
Matizz
OTLamp pisze:Ta po lewej na ostatnim zdjęciu
Masz chyba na myśli zdjęcia nr 2 by tylko tam występuje lampa podobna do E/PCL85
Na 100% żadna z nich, lecz PCL805 (ECL805 to w naszych realiach zupełna egzotyka, ECL85 zresztą niewiele mniejsza; czasem spotykało się jej sowieckie wydanie 6F5P). PCL85 ma chorągiewki jedynie na wspornikach siatki ekranującej, PCL805 - zarówno na wspornikach siatki ekranujacej jak i sterujacej. Matowy lub błyszczący ekran nie stanowi kryterium pozwalającego odróżnić PCL86 od PCL805: w obu powyższych typach występował ekran zarówno matowy jak i blyszczący. Za to PCL85 oraz PCL805 mialy w pleckach okrągłą dziurę.
Zdjęcia nr 3 - PCL82 lub ECL82 (sprawdzić parametry żarzenia)
Zdjęcie nr 4/5 - PL83, mniej prawdopodobne że EL83 oraz analogicznie PY88 lub EY88 (sprawdzić jak wyżej)
Zdjęcie nr 6 - PL504 i to produkcji POLAM. PL500 a także PL504 innych producentów (np. RFT) miały mniej rozwiniętą powierzchnię anody.
Dodatkowe zdjęcie dołączone w innym poście - PL84 lub EL86, aczkolwiek identycznie mogły wyglądać znacznie rzadziej spotykane UL84 - znów wątpliwości rozstrztygnie pomiar parametrów żarzenia.
Furman Zenobiusz
Tomek Janiszewski pisze:
To moja wina, z racji tego, że wrzucanie zdjęć na imageshacka akuratnie strasznie ziewało, w połowie posta wysłałem go i później edytowałem, żeby w razie komplikacji nie stracić zawartości.
Tomek Janiszewski pisze: PCL85 ma chorągiewki jedynie na wspornikach siatki ekranującej, PCL805 - zarówno na wspornikach siatki ekranujacej jak i sterujacej.
W takim razie jest to PCL805, bo ma 3 blaszki, tworzące razem kształt dwuteownika, ale oczywiście niepołączone. Chuchając i dmuchając doszedłem do wniosku, że to lampa polskiej produkcji - pojawia się cień napisu 'oland' co pewnie jest fragmentem czegoś w rodzaju 'Made in Poland'.
Chyba bez pomiarów śmiało mogę założyć, że wszystko to telewizyjne lampy z serii P.
matmax426
Post autor: matmax426 »
Pozwolę sie podłączyć do tematu ;)
Ostatnio zakupiłem na Allegro dwa komplety lamp różnych i niektóre z nich maja starte nazwy. Proszę wiec o pomoc w identyfikacji ich
Ω µ Π φ α β ε ω
megabit
Post autor: megabit »
Z 1 fotki to EY/PY88, 2 lampa z drugiej fotki to pewnie ECC/PCC88, 4 to EF80 (?)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
