Jaka moc trafa?
Jaka moc trafa?
Pytanie w dużej mierze do Piotra. Jaką moc może mieć toroid o wysokości 4,5cm i średnicy 7,5cm?
Re: Jaka moc trafa?
A ile na nim jest uzwojeń? Jeżeli niezbyt dużo (wtedy jest więcej rdzenia) to na 30-40VA można liczyć.
Re: Jaka moc trafa?
To jest właśnie ten toroid z mojego miernika lamp. Zawsze wydawał mi się malutki choć Jethro twierdził, że powinien ciągnąć dwie EL34... wydawało mi się, ze nie ma szans...
Re: Jaka moc trafa?
To jest ten co go masz ode mnie? Na pewno napędzał dwie 6P3S i dwie 6N2P.
Re: Jaka moc trafa?
No właśnie ten, ale w tym mierniku siada coś...
Re: Jaka moc trafa?
Jak jest padnięty to możesz go zwrócić. A na czym polega siadanie?
Re: Jaka moc trafa?
To nie chodzi o trafo tylko cały układ, w którym pracuje. Nie znam przyczyny problemu. Może podłaczyłem odwrotnie - zamieniłem wtórne z pierwotnym bo ma przekładnie 1:1 ale robiłem tak jak przy zwykłym trafie. Mniejsza rezystancja (bliżej rdzenia, grubszy drut) to pierwotne, wiec to z większą to niby powinno być wtórne. Ale spoko jakoś sobie poradzę z tym problemem. Na razie interesuje mnie wydajność prądowa transformatora. Na jaki prąd zamawiałeś to trafko?
Re: Jaka moc trafa?
Dzisiaj zrobiłem test wydajności tego transformatora. Pod napięcie żarzenia podłączyłem żarnik EL34 tyle mi wystarcza. Do pierwotnego podpiąłem żarówkę 60W co daje obciążalność na poziomie 260mA. Co prawda napięcie siadło do 210V z 230V ale trafo nie zachowywało się jak przy zwarciu czyli było cichutkie... Długo tak nie trzymałem może z minutę trafo się nie nagrzało a więc jednak może mieć wydajność i 100W szczególnie że znalazłem w domu toroid 100W i ma co prawda trochę większą średnicę ale jest też trochę niższe. Teraz zostaje mi sprawdzić co powoduje kłopoty w układzie...
Re: Jaka moc trafa?
Niby tak, tylko dlaczego w układzie się zachowuje nieciekawie? Muszę jeszcze nad tym popracować.
