Pompa dyfuzyjna itp. - testy
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: roger1pl »
Poniżej przedstawiono wyniki testów komponentów do budowy stanowiska pompowego
Najpierw trochę danych:
- armatura posiada uszczelnienia z o-ringów vitonowych, ruchome komponenty np. -części zaworu zostały lekko pokryte smarem Apiezon –M. Wewnętrzne części aramatury zostały wypolerowane mechanicznie - wyczyszczone i odtłuszczone. Pompa obrotowa posiada wydajność 1.5m3/h..
Pompa dyfuzyjna 100 l/s z odrzutnikiem wodnym olej DC705.
Chłodzenie pompy wodne w obiegu zamkniętym z wymiennikiem ciepła do otoczenia.
Temperatura wody w stanie ustalonym 30-32stC dla temp. otoczenia 23stC
Elementy pomiarowe:
1. Sonda convectron Granville Phil. 275 zakres 1mTr do atm.
2. Sonda jonizacyjna GW-21 „zaszczepiona” na nieco zmodyfikowany próżniomierz ulvac
GI-M zakres 5 E-5Tr do 1Tr
3. Sonda jonizacyjna Granville Phil. 354 zakres 1E-9Tr do 5 E-2Tr
Podczas wcześniejszych testów mierników próżni niskiej urządzenie było kilkakrotnie odpompowane pompą obrotowa do ciśnienia mniej niż 10mTr. Przeprowadzono sprawdzenie zgodności wskazań próżniomierzy i zgrubna kontrolę szczelności – dziur „na palec” nie stwierdzono.
Uruchomienie:
Po odpompowaniu komory roboczej ( pomiarowej ) do 7-10mTr poz 1 , przełącza się pompę rotacyjną na wlot pompy dyfuzyjnej poz 2 – wstępne odgazowanie oleju , potem na poz -3
- pompa rotacyjna i dyfuzyjna szeregowo.
Na tej pozycji włączono: grzejnik pompy dyfuzyjnej, obieg wody chłodzącej oraz wentylatory na wymienniku ciepła.
W ciągu 10 min próżnia pogorszyła się do 70mTr , w tej sytuacji włączono przedmuch w pompie obrotowej w celu polepszenia warunków odgazowania oleju w pompie dyfuzyjnej
Kolejne 10min i próżnia zaczęła się polepszać , miernik convectronowy zatrzymał się na 4mTr (tak byl wyzerowany) a sondy jonizacyjne pokazały 4e-4 i 4.8e-4 po kolejnej godzinie wskazania 4.5E-5 a po kolejnej 3e-5.
Dla wskazań mniejszych od 3E-5 sonda GW-21 pokazywała wartości mniejsze niż GP 354
Np. GW-21: 1.8E-5
GP 354 2.7E-5
Wysnuto wniosek ze sonda Philipsa wymaga odgazowania, po jednominutowym odgazowaniu wskazania sondy wzrosły ok. 3-krotnie – jak stwierdzono wzrosła czułość głowicy B-A.
Późniejsze doświadczenia dowiodły ze praca sondy w zakresie ciśnień 10-50mTr kończy się zmniejszeniem czułości do czasu odgazowania. Czyli do czasu pierwszego odgazowania sonda nie wskazywała prawidłowo i wcześniejsza kalibracja przeprowadzona na podstawie prądu jonowego nie była właściwa. Wykonano ponowna kalibracje i postanowiono nie włączać sondy w p. gorszej od 5mTr. Co ciekawe sonda GW21 nie wykazuje takiego efektu
oraz mierzy p. niżej niż specyfikacja (<1E-6 a nie 5E-5) – wyższość polskiej myśli technicznej czy przypadek?
Tak ładnie świeci własnie GW-21 :D
Ciekawym zaobserwowanym efektem jest wzrost wskazań sondy GW21 (do 3E-5) podczas odgazowywania sondy GP 354.
z uwagi na radosnie wprowadzone zmiany konstrukcyjne :D , inna czułosc i inny prad elektronowy wskazania nalezy pomnozyc x100 czyli 8.9 E-6Tr
Po 2ch dniach testów otrzymano próżnię odpowiednio 8.2E-6 i 9E-6 w zależności od miernika (po 3h pompowania.).
1. Czy wartości otrzymane wyglądają na sensowne i realne?
2. Co można by poprawić ?
3. Inne uwagi ?
komornik12
Re: Pompa dyfuzyjna itp. - testy
Post autor: komornik12 »
Cześć
Wyniki wydaja się być sensowne :)
Co by można było poprawić? Hmm... Mocowanie PDO, bo Ci ze stołu nic nie zostanie :) Dużo ciepła nie zjada, ale się spali...
Mógłbyś zmniejszyć temperaturę wody i... Narysować schemat blokowy stanowiska, bo nie bardzo sobie wyobrażam jak to działa... Może juz po prostu ślepy jestem...
Pozdrawiam Maciej
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
mam nadzieje , dzisiaj próżnia była na poziomie 5.2E-6 i 6.1E-6 - a sondy zaczynają wpływać na siebie - włączenie lub zmiana parametrów jednej sondy ( Ie ) wpływa na Ij: wskazania drugiej. Jest to prawdopodobnie desorpcja z elektrod a nie obudowy bo stała czasowa zmian jest rzedu kilkuset ms.
obecnie woda trafiajaca na odrzutnik ma 27stC powracająca z pompy 32stC , ew mogę dołożyć jeszcze jeden wymiennik ciepła.
ale sytuacja nie poprawi się o więcej niż 2-4stC chyba ze wystawię go na parapet i skorzystam z dobrodziejstw zimy :P
To musi sobie pochodzić 2-5 dni zanim się odgazuje wszystko ślicznie.
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
Puszczam to po kilka h/dobe - wieczorami, potem rano desorpcja albo naciek daje p. w aparaturze około 1Tr. wiec to syzyfowa praca :x z drugiej strony kazdego kolejnego dnia schodzi nieco nizej i rano obserwuje tez coraz niższe wartosci. Najchetniej aby pozbyć się H20 z nacieku - wypełnił bym w aparature jakimś suchym gazem - gdy nie pompuje :idea: . A jak to wyglada u Ciebie :?:
komornik12
Cześć
Pewnie ludzie jak otwierają swoje próżniowe zabawki, najpierw tankują do nich azot. Robią, co muszą, zamykają i pompują dalej. Twierdzą, że taki zabieg skraca czas odgazowania całego dobytku.
Pozdrawiam Maciej
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
zagadnienie jest mi znane ale skąd pozyskac bezwodny azot inaczej trzebaby go przpuscic przez sito molekularne w celu sorpcji H2O.
komornik12
roger1pl pisze:
Kupić :) Jednak myslę, że nie ma to sensu, bo zabulisz za wielką flaszkę 2 tysiaki i dojdziesz do wniosku, że lepiej nie zagazowywać całości, a tylko część, gdzie znajduje się pompowany detal :) Tak jak w fabryce :)
Pozdrawiam Maciej
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
Po wczorajszym zapowietrzeniu komory z sondami, uklad był pompowany 6h do wartosci 4.4 lub 4.8E-6. na obu sondach,
czyli nie bardzo mu to zaszkodziło :) .
Przełaczenie pradu elektronowego sondy GP 354 ze 100uA na 4mA dało wskazanie 3.5E-6 - ale wystepuje tu pewnie pompowanie jonowe wiec nie wiem czy tę wartosc mozna traktowac powaznie. :?:
W gruncie rzeczy to trzeba jeszcze dać 30% uchybu na zmierzoną wartość... Tak więc nie ma co się w aptekę bawić.
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
dotyczy to sond B-A , triodo-podobne maja chyba lepszą dokladność - kosztem zakresu.
U mnie w zakresie kilku mTr do 100mTr wskazania sondy GW-21 i miernika termo-konwekcyjnego pokrywaja sie z dokładnością kilku %, czyli traktuję ją trochę jak wzorzec, ponadto odgazowanie w niej elekrod praktycznie nie wpłyneło na czułosć i jej tło własne.
