wzmacniacz na 6c4s
legy
- 100...124 posty
wzmacniacz na 6c4s
witam wszystkich jestem nowy na forum szukam dobrego schematu wzmacniacza SE na lampach końcowych 6c4s będe wdzięczny za pomoc
Re: wzmacniacz na 6c4s
A to nie jest przypadkiem dioda prostownicza?
Ja tylko znam 6C4P. O 6C4S nie słyszałem, Franek o niej też milczy.
Tu jest sprawdzony schemat 2A3:
wystarczy zmienić podstawkę 2A3 na octal 6C4C pozmieniać wyprowadzenia i przerobić żarzenie na 6,3V (mocno filtrowane) i gotowe, o ile chodzi o 6C4C /6S4S/
Adanie, zapytam ,,prywatnie'': czy rzeczywiście (może słuchałeś) 2A3/6S4S jest warta zachodu (np. komplikacja zasilania), aby nie robić (trochę słabszej) zabawki na 6S19P, taniej jak barszcz i łatwej do zdobycia choć wizualnie znacznie gorszej?
Bardzo fajnie to chodzi, ale trzeba nieco sprawniejszych kolumn lub słuchania nieco ciszej. Cały wzmacniacz jest zrobiony na 6S4S, która jeszcze nie jest absurdalnie droga - ale całość jest przygotowana do 2A3 (dodatkowe uzwojenia na transformatorze i typowe duże podstawki, aby po skończeniu się zasobów 6S, przeskoczyć w miarę bezboleśnie na 2A3).
To wzmacniacz, którego słucham najczęściej. Drugi zrobiłem dla znajomego i też jest zadowolony. Transformatory wyjściowe od P.Leszka Ogonowskiego.
Jak zwykle zasilacz mam z aktywną filtracją i z prostowaniem i filtracją żarzenia, tutaj jeszcze nie jest problemem bo 320V wystarczy - siedzę teraz nad 300B, tam są wyższe napięcia i nieco to gmatwa sprawę - brak elektrolitów na 550V i mało miejsca - ale już zrobiony i czeka tylko na zasilający z toroidów.pl).
Też mi się podoba ta lampa, ale bardziej kiedy daje kilkanaście watów w wersji przeciwsobnej.
Przy pewnym sprytnym zagraniu komplikacja zasilacza praktycznie nie występuje, a transformatory mamy w ofercie
Jeszcze gdybyś miał toroid sterujący 6S4SPP to by było dopiero...
O jakiej komplikacji mowa?Piotr pisze:Przy pewnym sprytnym zagraniu komplikacja zasilacza praktycznie nie występuje
_
6S4S można żarzyć razem z lampą sterującą - przy polaryzacji automatycznej co zmniejsza liczbę potrzebnych uzwojeń do trzech lub klasycznie wszystkie razem przy stałej wtedy także wypadają trzy uzwojenia, ale o innej obciążalności. Klasycznie potrzebne są cztery, bo każda 2A3 przy polaryzacji automatycznej musi mieć swoje.
Hmm... nic nie rozumiem z tych kombinacji... mowa cały czas o singlu czy push-pullu?
_
Bo są żarzone pośrednio, a oprócz tego 2A3 ma 2,5V/2,5A więc nieco nie przystaje do innych.
Ach, umknęła mi jakoś ta 2A3, cały czas w głowie miałem 6S4S...
Ale w przypadku wzmacniacza z zestawem lamp 2 x 6S4S, sztywny minus i np. 1 x 6SL7 może być jedno uzwojenie.
_
