Mój miernik lamp - budowa.
Marvel
Re: Mój miernik lamp - budowa.
Post autor: Marvel »
Skoro wolisz się wykończyć albo rozwalić urządzenie, niż lekko zmodyfikować założenia projektowe... :mrgreen:
A teraz dla odmiany zaczęło działać... Nawet stabilnie zachowuje się LM317... Niestety z jakichś względów nie można pomierzyć prądu żarzenia... czyżby miernik mi padł... Także trafo zaczęło buczeć... muszę posprawdzać resztę układów...
Pomierzyłem kilka używanych EF80. Charakterystyk nie zdejmowałem. Wybrałem sobie jeden punkt na charakterystyce: Vg3=0; Va=Vg2=250V; Vg1=-2. Według charakterystyk Ia w takim punkcie powinno być 23mA. U mnie większość lamp miała około 15mA (jedna 20,5mA). Jak teraz wyznaczyć % emisji? Ustalić 23mA=100% i obliczyć?
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
A skąd żeś taki punkt pracy dobrał? :shock:
Maksymalny prąd katody to 15mA, Ty chcesz z niej wydusić blisko dwa razy tyle. Ma prawo się buntować.
Mam wydrukowaną kartę Philipsa i tam są charakterystyki... ale rzeczywiście Ikmax 15mA jak wół jest napisane... Chyba nie rozumiem tych charakterystyk...
Marvel
Potrzebny Ci w sumie tylko jakiś jeden punkt pracy. W zał. masz trzy. Np. przy napięciu 250/250/-3,5 na anodzie powinno być 10mA. Jeśli zmierzysz 7mA, to masz emisję 70%. I tyle. 8)
Wybrałem punkt z charakterystyki Vg2=Va=200V Vg1=-3V Ia powinno być wtedy 7mA. Jest tyle co na zdjęciu. Ale faktem jest, że lepiej znaleźć punkt gdzie osiąga się 10mA wtedy z liczeniem nie ma problemu.
Ta lampa ma około 72% emisji sprawdzając w punkcie dla Ia=10mA.
Marvel
To zmień Ug2 z -3V na -2,55V i będziesz miał katalogowe 10mA.
Mierzysz na anodzie?
72% to by się zgadzało. W końcu jest używana...
no i właśnie to zrobiłem, ale ustawiając urządzenie na inny punkt w którym też katalogowo jest 10mA uzyskałem już 8,2mA... na tej samej lampie... co mam o tym myśleć?
Marvel
Że nachylenie charakterystyki (transconductance) odbiega od katalogowego... Dlatego ja chciałbym móc mierzyć EL34 przy Ua=500V...
futrzaczek2
Włącz radio na fale długie i posłuchaj, czy nie ma ochoty ryknąć podczas wykonywania pomiaru.
Po drugie, niedrogie mierniki bardzo kłamią na amperomierzu. Porównaj wskazania ze spadkiem napięcia na znanym rezystorze - możesz się zdziwić.
Po kolejne, może katoda rozprostowała kości ciągłym jej grzaniem?
Post autor: fugasi »
Futrzaczku, a dlaczego radio miałoby ryczeć na długich lub średnich falach?
_
futrzaczek2
Tą metodą najprościej można wykryć wzbudzenie układu. W plątaninie przewodów jest to prawdopodobne.
Mam objaw lekkiego pływania Ug1 gdy włączę pomiar Ia... nie wiecie może czym może być to spowodowane? Napięcie jest stabilne do czasu włączenia pomiaru.
Post autor: traxman »
No to coś się wzbudza. Rezystory siatkowe masz? Sprawdź oscyloskopem Ug1.
Masz narysowany jakiś schemat? Bo juz powoli się gubię...
