moim zdaniem ma to wiele zalet (właśnie dlatego Marvel tak zaprojektowałem tamto chassis ; ) :
-odległość 1 stopień a wejście, można podłączyć używając rezystora/kondesatora bez zbędnych kabli
-wielkość płytki, w analogicznej konstrukcji z lampami ustawionymi w szeregu była by większa (chociaż niekoniecznie)
-połączenie PI a lampy mocy (można w zasadzie dać inwerter na przeciwko ich-krótkie połączenia)
-odległość pota vol/gain a kolejne stopnie jest również mała
-wygląda fajniej
dość ciekawym wyjściem jest też taki układ jak w trainwrecku
Miałem wcześniej jakieś trzaski we wzmacniaczu(przeszło mu już). Zastanawiam się teraz czy da się całkowicie wyeliminować szum przy mocnym rozkręceniu gałek Master i Overdrive ?
Witam fajne fotki zapewne z włoskiej stronki ,,devil deutanazja ????.Gość zrobił tam dwa wzmacniacze JAKYL I HYDE właśnie te które są na twoim zdjęciu,oba brzmią bardzo dobrze choć mi podoba się ten na kondensatorach polipropylenowych[orencz drop ].Nie wiecie może skąd oni biorą tak fajnie wykonane Pcb.Ps: Łukasz czy w swoim hiwacie użyłeś potencjometrów Tomy tych z allegro po 1,60zł.Co do szumu to musisz porządnie poprowadzić szynę masy i przewody sygnałowe muszą być ekranowane,i wszystkie przewody powinny być możliwie krótkie.Wzmacniacz powinien być uziemiony podłączony do gniazda z bolcem ale o tym to pewnie wiesz????.W załączniku podaje fotkę jak powinna być poprowadzona masa w Soldano.
tomas5000 pisze:Nie wiecie może skąd oni biorą tak fajnie wykonane Pcb.
PCB zamawia się u użytkownika smashguitars na forum SLOClone. Wczoraj zamówiłem i czekam na odzew. Płytki dwustronne z metalizacją, soldermaską i opisem elementów.
Pozdr, Marcin The secret to creativity is knowing how to hide your sources. - Albert Einstein marvelamps.com
Ciekawe ile Merkar mi zaśpiewa, nie wiem czy dobrze liczę - ale ja mam ok 28cm na 8cm to będzie jakieś 2,24dm2 - czyli 19.04zł + soldermaska i inne pierdoły.... może wyjdzie ze 30zł za jedną płytkę(więcej osób - będzie taniej)?
No tak ten gość robi te płytki tylko że prawie 100zł za płytki to chyba sporo sam nie wiem?? fakt że wykonane zawodowo,ciekawe czy są identyczne jak te ze slo forum ???.Łukasz i jak z tymi potkami czy tych użyłeś o które pytałem bo na fotkach na te wyglądają .Jeżeli tak masz poprowadzoną masę i uziemione gniazdo to powinno być ok.Wzmacniacz high-gein przy mocnym rozkręceniu może trochę szumieć i nie jest to wada.
Dobra Merkar odpisał mi tak:"Cena płytki - ok. 28.40PLN + 30.00PLNkoszt uruchomienia produkcji. Na podstawie przesłanych plików możliwe jest wykonanie tylko druku jednostronnego bez soldermaski, z opisem montażowym ". Mam więc pytanie - co z tą soldermaską w Sprint Layout(jak "to" się robi) ? Potki miałem jakieś chińskie w Hiwatt-cie(nie można było u nas kupić czegoś lepszego w tedy, a telpody były w niektórych wartościach tylko). Z tym szumieniem pytam, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że Mesa Boogie jakaś tam, przy dużym rozkręceniu - nic cisza, jak we wzmacniaczu audio - uderzenie w struny i włosy dęba, że jednak działa? Żarzenie mam wyprostowane dla pierwszych dwóch lamp w układzie - ściągnąłem z Mesy właśnie.
tomas5000 pisze:prawie 100zł za płytki to chyba sporo sam nie wiem?? fakt że wykonane zawodowo,ciekawe czy są identyczne jak te ze slo forum ???
To SĄ płytki ze SLOClone forum. Tylko PDF jest udostępniony dla starszej wersji a płytki sa w wersji 1.8.
Co do ceny, to są to koszty produkcji. Oryginalne SLO się rzadko pojawia na ebay-u, a jak się pojawi, to kosztuje 5kUSD, czyli 14.000 zł. 100 zł za płytki to chyba nie jest wygórowana cena?
lukasz_t pisze:"Cena płytki - ok. 28.40PLN + 30.00PLNkoszt uruchomienia produkcji. Na podstawie przesłanych plików możliwe jest wykonanie tylko druku jednostronnego bez soldermaski, z opisem montażowym ". Mam więc pytanie - co z tą soldermaską w Sprint Layout(jak "to" się robi)?
Merkar na swojej stronie ma ceny netto, więc może do tych 60zł też trzeba doliczyć 22% VAT? Za soldermaskę płaci się dodatkowo a płytki ze SLOClone są dwustronne, z metalizacją otworów i są dwie (tzn. z zasilaczem) za 100 zł z przesyłką z USA. Wg. mnie nie ma sensu wyważać otwartych drzwi i robić pojedyńczej płytki.
Czy wie ktoś co za rezystory są na płytce w załączniku?
Jeśli by było by jeszcze z Vat - to może by wspomniał o tym (chyba że zapomniał). Rezystory wyglądają trochę jak Dale, ale nie jestem pewien czy to akurat one.
Dlaczego audiofilizm ?
Przeciez 1% rezystory ( 0,25W, 0,5W czy 0,6W ) to dzisiaj jest standard.
Audiofilizmem jest kupowanie i stosowanie 5% czy 10% rezystorow weglowych z lat 50-60 - tych
