wielkość obudowy głośnika
melex
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: melex »
Dzień dobry. Chcę zbudować synowi combo gitarowe i w związku z tym mam pytanie odnośnie objętości obudowy. Czy w obudowie pół zamkniętej ma znaczenie objętość obudowy zalecana przez producenta? Chcę zastosować głośnik Eminence Legend V12 i w dokumentacji napisane jest "compliance equivalent volume (Vas) -39,4 l " (chyba , że to nie ten parametr). Czy mam się twardo trzymać tej wielkości? Ja chcę przyjąc wymiary komory gdzie będzie głośnik 54x33x27 cm co daje 48 l. Pozdrawiam Leszek.
ps. obudowę chcę zrobić ze sklejki 18 mm klejonej wikolem na kołki drewniane plus wkręty do regipsów.
tutaj są dane tego głośnika : http://www.eminence.com/guitar_speaker_ ... B_CAT_ID=4
Re: wielkość obudowy głośnika
Jeśli obudowa jest otwarta to nic nie trzeba liczyć ani zapewniać jakiegokolwiek litrażu a obudowę polecam zrobić z płyty wiórowej aby syn nie dostał przepukliny.
sppp
Post autor: sppp »
viewtopic.php?f=20&t=12798
Na dole masz przykładowe wymiary obudów. W przypadku obudowy otwartej im większa skrzynka tym niższe częstotliwości kolumna przeniesie.
Podany parametr Vas służy do obliczenia zamkniętej obudowy głośnikowej, ale w gitarowcach nawet zamkniętych chyba nikt nie liczy.
Przy gitarowcu szczególnie się tym nie przejmuj, bo różne rozmiary paczek będą po prostu grały inaczej. Do 1x12" na tym głośniku zrobiłbym standardowo paczkę otwartą w 1/3.
Na forum jest użytkownik TripleXXX - spytaj go, zna się na paczka gitarowych.
Nie zgodzę się z tobą Painlust odnośnie robienia z wióra. Jednak na obudowę do gitarowca (i do, bądź co bądź, niezłego głośnika) najlepsza jest sklejka. A różnica w masie nie jest taka duża (wiór 18mm ~680kg/m3, sklejka ~720kg/m3).
Sebastian
Sebastian
Ale to ma być combo a nie paczka... Ja bym tego ze sklejki nie robił.
sppp
Post autor: sppp »
A dlaczego? Ja też zamierzam robić kombo (niestety projekt odłożony z braku czasu :cry: ) i skrzynkę zamierzam zamówić u TripleXXX. Wstępnie z nim nawet mailowałem i nie wchodziło w grę nic innego niż sklejka.
Sebastian
TripleXXX
Post autor: TripleXXX »
melex pisze:Dzień dobry. Chcę zbudować synowi combo gitarowe i w związku z tym mam pytanie odnośnie objętości obudowy. Czy w obudowie pół zamkniętej ma znaczenie objętość obudowy zalecana przez producenta? Chcę zastosować głośnik Eminence Legend V12 i w dokumentacji napisane jest "compliance equivalent volume (Vas) -39,4 l " (chyba , że to nie ten parametr). Czy mam się twardo trzymać tej wielkości?
Ma znaczenie wielkość obudowy, nawet otwartej. Jak również to z czego jest zrobiona i jak jest zrobiona. To co podaje Eminence to jest optimum dla poszczególnych głośników (teorytycznie). Praktyka swoją drogą ;)
melex pisze:Ja chcę przyjąc wymiary komory gdzie będzie głośnik 54x33x27 cm co daje 48 l. Pozdrawiam Leszek.
Jak już liczysz objętość to pamiętaj, że chodzi o objętość wewnątrz a nie objętość całej konstrukcji jako bryły. Odejmij grubości ścianek i wszystko co będzie w środku (listewki itp).
Płyta wiór nie waży dużo mniej niż sklejka. Jak chcesz mieć pancerną obudowę i lepszy rezonans obudowy to tylko sklejka. Możesz użyć 15mm jak chcesz trochę "odchudzić" konstrukcję.
Jak dasz kołki i złożysz na kleju to w zasadzie nie potrzeba już wkrętów, ale dla świętego spokoju możesz je użyć ;)
Krank robi kolumny na Emi V12 . 112 ma wymiary: 15 1/2″ x 15 1/2″ x 12″ ale to jest kolumna zamknięta.
A jak to się ma do wymiany głośników w paczkach "projektowanych" pod konkretne głośniki na głosniki kompletnie inne albo sprzedaż firmowych paczek z róznym zestawem głosników ale o dokładnie takich samych wymiarach?
melex
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: melex »
Z tego co piszecie to podane wymiary są prawidłowe. Do budowy użyję sklejki 15 mm. Mam jeszcze pytanie odnośnie montażu lamp do góry nogami. Czy mogą być cokoły (nie wiem jaki to materiał-proszę o precyzyjną nazwę) z brązowego tworzywa czy muszą być jakieś inne ?
przy EL34 czy 6L6 lepiej jakby były ceramiczne. Przy reszcie lamp bakelitowe mogą być.
melex
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: melex »
W takim wypadku muszę kupić w AmpTonie. Od ponad 2 tygodni czytam forum i mam mały mętlik co do producenta lamp EL 34. Jaki jest dobry za niewygórowaną cenę ?
Post autor: jethrotull »
RFT :) a jak chcesz dobrze i tanio to ruskie 6P3S.
Marvel
Post autor: Marvel »
Wybór producenta lamp jest ograniczony biorąc pod uwagę, że są trzy fabryki na świecie. :mrgreen:
Najtańsze i dobre będą słowackie JJ. Najdroższe i najlepsze będą Svietlana Winged =C=. Chińskie nie będą najtańsze, za to prawdopodobnie najsłabsze.
Po podstawki i lampy napisz do http://kt66.prv.pl/ na adres kt66@op.pl Powinien mieć różne i doradzi. A na pewno porządnie dobierze.
Za to w AmpTone.pl kupisz całą resztę. :D
No i jeszcze są NOS-y czyli lampy i dobre (lepsze niż współczesna produkcja) i kilkakrotnie tańsze (chociaż w przypadku EL34 różnica w cenie nie jest aż tak wielka).
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Kwartet JJ można dostać za 230 - 250 pln, RFT nieco drożej, ok. 300, ale warto dać, są niezawodne i długo pracują. A brzmieniowo - trzeba wypróbować. Mój typ to właśnie RFT, w zastosowaniu gitarowym brzmią bdb., w jednym przypadku tylko włożyłem na stałe JJ - w kopii JTM 45. Jakoś tak jakby fajniej grają (już 3 lata,ale niezbyt intensywnie). JJ "podobno" lepsze do audio.
eS
Post autor: eS »
ja mam paczke na V12. ma ok.36litrów i ryczy aż miło.
jest w 2/3 otwarta i wykonana z MDF-u - jestem bardzo zadowolony.
zaś co do lamp, to ruskie i heja!
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
