Mój miernik lamp - budowa.
Re: Mój miernik lamp - budowa.
lukasz_t pisze:JA bym proponował jakąś lampkę przetestować na ochotnika ?!
nie da rady, nie odpalony mam układ zasilania -Ug1
Post autor: traxman »
painlust pisze:Odpaliłem układ zasilania Ua i niestety są spore rozbieżności w napięciach...
powinno być - jest
90V - 90,7V
100V - 99,8V
120V - 118,7V
150V - 147,6V
180V - 176,3V
200V - 195,3V
210V - 204V
230V - 223V
250V - 242V
265V - 256V
280V - 270V
300V - 289V
zasilacz zaraz za elektrolitami daje 312V
Oczywiście napięcia podane są na biegu jałowym.
Macie jakąś radę?
Jak ty marudzisz :twisted:, zastosowane zenerki mają 5% tolerancji, za każdym razem uzyskałeś lepsze wyniki. Pierwsze trzy idealnie, reszta zaniżona co jest bardzo dobrym zwiastunem, wystarczy dobrać dodatkowe zenerki włączone w szereg lub zwykłe krzemowe lub LED włączone przeciwnie, aby podnieść napięcia. Nie zapomnij korekcji robić od najniższego napięcia bo są zależne. W większości mierników fabrycznych Ua jest z tolerancją sieci, więc i tak jest idealnie.
A jakie odstępstwa ty uzyskałeś? Bo nie wierzę, że większe.
U mnie były mniejsze, ale pisałem, że diody trzeba dobrać rezystor+zasilacz i posprawdzać czy mają tyle ile pisze na obudowie.
Podobnie jest z doborem rezystorów w zasilaczu Ug1, także mogą wymagać korekcji (i też od najniższego zakresu)
No wiesz... Ja nie mam wiadra diód aby dobierać... zamówiłem po 10szt z każdego proponowanego zakresu... niektóre poszły wszystkie i nie mam nic na podmianę, ale powalczę. Co do Ug1 to miałem sporo rezystorów 100R. Dobrałem takie najbliższe wartości 1-2% poza tym mam kompensację mogę tu regulować jak są jakie odstępstwa. Jak otworzą sklepy elektroniczne po inwentaryzacji może kupię kilka diód zenera na małe napięcia i pobawię się.
A czerwonej ledy nie masz, podniesiesz 120V to reszta sama podskoczy do lepszych wartości, pozostanie tylko górne napięcie, ale ono i tak jest na granicy dobrego smaku (312-300=mało)
Czerwonych LEDów mam sporo ale tylko tych małych (3mm czy jak im tam). Mogą być?
tak, płynie przez nie tylko kilka mA
Sprawdzę te LEDy. Mam ich sporo to poeksperymentuje. Mówisz, żeby w kierunku przewodzenia dodawać? Zrobi się.
Tak, wtedy dodasz 1,8-2V, mogą być też inne kolory w zależności ile brakuje napięcia.
znajdzie się kilka żółtych i zielonych ale czerwonych mam najwięcej... Jak się ma to do innych kolorów?
Czerwona 1,8-2V, żółta 2-2,2V, zielona ok.2,4V, ale ma na to wpływ producent i prąd jaki przewodzi.
A tak przy okazji... ma znaczenie z której strony zenerki dam tego LEDa?
Nie, bo to połączeni szeregowe, ważne by zachować kierunek włączenia
Spróbowałem LEDów, ale pomiędzy ledami różnych kolorów nie zauważyłem różnicy we wpływie na napięcie. Biorę się za kalibrację całego zakresu dla Ua. Zobaczymy co wyjdzie.
