MDF, płyta wiórowa, czy lite drewno?
jacekk
Post autor: jacekk »
Witam. Który z tych materiałów najlepiej nadaje się na obudowę? Pytam się bo nie wiem czy nie zrobiłem błędu robiąc kolumny z drewna litego (desek najprościej mówiąc)
Re: MDF, płyta wiórowa, czy lite drewno?
Drewno ma małe tłumienie wewnętrzne, więc jest większa szansa na rezonanse obudowy. Trzeba się bardziej postarać przy robieniu przegród i wytłumienia, no i zastosować odpowiednio gruby materiał. Najlepiej łączyć małe klepki z przeciwnym kierunkiem słojów. Generalnie najbardziej pracochłonny materiał. Do tego porządne drewno jest w dzisiejszych czasach potwornie drogie.
MDF jest w miarę tani, ma dobre właściwości, więc najczęściej właśnie z niego robi się obudowy do zestawów domowych wyższej jakości.
Wiór jest wszechobecny w najtańszych zestawach z racji ceny, ale jest dość badziewnym materiałem. Łatwo się kruszy i trudniej niż przy innych materiałach porządnie spasować i połączyć elementy. Przy odpowiedniej grubości właściwości akustyczne ma dobre.
george6
Post autor: george6 »
Z moich doświadczeń wynika, że najlepsza była sklejka wodoodporna.....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
george6 pisze:Z moich doświadczeń wynika, że najlepsza była sklejka wodoodporna.....
Do gitary i ogólnie instrumentów tak. Do audio gorzej, bo podobnie jak drewno może mieć rezonanse. To oczywiście nie znaczy, że się nie nadaje, tylko wymaga trochę większej uwagi.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Ja jeśli nie muszę używać innego materiału niż mdf to tego nie robię. Raz że mdf ma większą gęstość. Dwa,że lepiej się go obrabia i się przy tym nie strzępi. Trzy, przede wszystkim najlepiej się obrabia :wink: A najlepiej (oczywiście adekwatnie do kosztów użytych przetworników) łączyć ze sobą dwa materiały np. mdf i sklejkę. Przede wszystkim trzeba pamiętać aby obudowa najlepiej jakby nie wpadała w rezonans, dlatego często stosuje się wzmocnienia, kratownice, przegrody.
Kuba
www.audio.lutuje.se
jacekk
Panowie a to nie jest tak że właśnie najważniejszy jest rezonans? Bo jeśli tak to drewno ma tą przewagę (przynajmniej w moim mniemaniu) bo nie da się zrobić dwóch identycznych sćianek. To znaczy nie chodzi mi o wymiary, lecz właśnie o rezonans który mogą (i pewnie mają) Sama struktura drewna to zapewnia bo niema możliwości znalezc klepek o tych samych możliwościach. Czyli mimo że drga to jednak inaczej... Wiec jak, moje rozumowanie Waszym zdaniem nie jest "przekąbinowane"?
A co do budowy.... drewno fakt, lubi się paczyć, wyginać i pracuje, jednak jego wygląd nadrabia te problemy :)
Ale od dwóch różnych rezonansów lepszy jest brak rezonansu ;)
Może nie dosłownie, ale materiały typu MDF, czy płyta wiórowa z racji wyższego tłumienia wewnętrznego wykazują znacznie mniej zaznaczone rezonanse.
Dlatego instrumenty muzyczne robi się z drewna i metalu, a obudowy głośnikowe raczej z MDFu i wióra.
jacekk
Prawda. Chociaż dosyć dziwnie by wyglądały skrzypce zrobione z mdf. :D cóż.... Zostaje już tylko dokończyć to co zaczęte i sprawdzić jak to gra. Dziękuję za opinię i pozdrawiam.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
W skrzypcach rezonanse w obudowie stanowią istotę brzmienia. Stąd wielcy mistrzowie i ich tajemincę zwiazane ze składem kleju, lakieru, umieszczeniem belki basowej czy duszy.
W zestawie głośnikowym chodzi o jak najbardziej przezroczyste odtwarzanie dźwięku. Wszelkie rezonanse powodują niechciane podkolorowania brzmienia.
Ukaniu pisze:W zestawie głośnikowym chodzi o jak najbardziej przezroczyste odtwarzanie dźwięku. Wszelkie rezonanse powodują niechciane podkolorowania brzmienia.
Chyba że zestaw głośnikowy jest częścią instrumentu muzycznego. Wtedy rezonanse mogą być chciane, szczególnie jeżeli pojawią się w odpowiednim miejscu.
Swoją drogą mało kto zdaje sobie sprawę jak silne są formanty instrumentów. Powoduje to w praktyce, że przy zmiennej częstotliwości dźwięku, a stałym rezonansie każdy dźwięk ma uwypuklone inne alikwoty, czyli de facto posiada inną barwę. Mimo to jest bez problemu rozpoznawany jako dźwięk jednego instrumentu. Ciekawym doświadczeniem jest obejrzenie oscylogramów dźwięków jakiegoś instrumentu. Każdy będzie miał inny kształt, który powtarza się (nie dokładnie, ale nie wnikajmy zbytnio) dopiero w oktawach.
Emm... to tak w ramach lekkiego OT :roll:
