Soldano SLO 100 PCB próba
lukasz_t
Re: Soldano SLO 100 PCB próba
Post autor: lukasz_t »
Wykonanie gał(z tego co się orientuję) to czyste modelarstwo gumosil + żywica poliurtanowa+ farbki do barwienia( może być np humbrol - trzeba eksperymentować) Ldr-y pracują poprawnie - ale zmieniłem nieco schemat, dlatego że nie miałem wystarczająco prądu do ich zasilania i zrobiłem to po swojemu, do footswitcha potrzeba będzie przełącznik na przednim panelu on-off-on, 3-żyłowego kabla i jack stereo(schemat załączam).
Lampy na końcówce to EL34( akurat siedzą 6CA7) w przedwzmacniaczu ecc83. Hiwatt na elektroda - to były moje początki.
tomas5000
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tomas5000 »
Dzięki za szczegółowe odpowiedzi,to trochę kolega się namęczył z tymi gałami czy on robi takie gałki na sprzedaż czy tylko jednorazowo wykonał tobie??. W tme widziałem takie po 2,50zł i zastanawiam się czy to było opłacalne,ale gałeczki pierwsza liga .Czy masz jakieś fotki pre ampów hiwatta ale chodzi mi o takie od tyłu aby było widać połączenia.Czy mógł byś podać swojego mejla bo miałbym kilka pytań co do Hiwatta a nie chcę tu zaśmiecać tematu.
lukasz_t
Kiedyś chyba parę gałek sprzedał jeszcze komuś innemu, w tme są trochę inne na pewno płytsze i nie zakrywają tak potencjometru jak te i mniej mi się podobają. Te są zrobione na wzór chickenhead Daka-Ware i chodzą po ok. 5zł/szt w stanach za nowe i używane. Czy to się opłaca - na pewno jeśli robi się "coś" przy okazji, albo nie opłaca się sprowadzać. Z Hiwatt-em miałem ten problem że nie słyszałem go na żywo i nie wiedziałem jak powinna zabrzmieć kopia, dlatego nie mogę za bardzo tobie doradzić, wrzucę tylko dwa layouty preampu, które ja zrobiłem i działały bez problemu.
tomas5000
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za schematy mam je chodzi mi tylko o to czy jak wykonałeś wszystkie łączenia pod płytką [przerywana linia],w przedwzmacniaczu i całym schemacie wszystko ci działało poprawnie??? .Czy te połączenia są poprawne [preamp,zasilacz końcówka],czy wszystko zrobiłeś według schematu i działało???.wydaje mi się jak patrzyłem na tego twojego hiwatta że powinien grać identycznie jak oryginał bo trafa miałeś oryginalne ,elementy też dobrej jakości ??.To są wzmacniacze bez dużego przesteru mają b dobry czysty kanał miałem kiedyś okazję grać na takim 50w i był super zagrasz na tym wszystko.A co do brzmienia oryginału to chyba niema dwóch identycznie brzmiących wzmacniaczy myślę że jak wzmacniacz gra poprawnie to trzeba grać i nie przejmować się tym ile brakuje mu do oryginału ??,jeśli w o gule jest różnica . PS:A czy kolega mógł by zdradzić jak dokładnie wykonuje te gały czy trudno je zrobić?????.
lukasz_t
Masz tutaj cały schemat, ale wiem że nie należy od razu dawać komuś wszystkiego na raz, bo układa jak puzzle, ale nie wie co jak i dlaczego tak jest - nie inaczej, no i mogą być kłopoty - dlatego musisz trochę mieć wiedzy, resztę może Ci ktoś podpowie. Gały - wpisz w google "gumosil" - Siara......
lukasz_t
W dobie internetu wszystko jest prawie że na dłoni - także trzeba wykazać się odrobiną chęci - a czego nie znajdziesz - to ktoś Ci podpowie. Dołączam schemat - pamięć mi pada.
kristof-72
Post autor: kristof-72 »
Co do gumosilu raczej nie opłaca się w to bawić jeśli chodzi o jednostkowe sztuki, sam gumosil nie jest tani, a gdzie reszta składników i poświęcony na to czas. Taniej chyba wyjdzie już kupić. Dla zainteresowanych link.
http://www.pme.org.pl/index.php?option= ... 2&Itemid=1
tomas5000
75...99 postów
75...99 postów
Mi chodziło tylko oto czy połączenia na tym schemacie są ,poprawne??? ja mam te wszystkie schematy dawno już je znalazłem i przejrzałem, pytam tylko dlatego bo zrobiłeś ten wzmacniacz i ci działał ??.Czytałem na forum hiwatta że ponoć jest błąd w połączeniu w zasilaczu i dlatego pytam o połączenia i poprawność schematów według mnie są ok.W przyszłości mam zamiar przymierzyć się do tego wzmacniacza i chciałbym wiedzieć co mnie czeka???.
lukasz_t
Musisz się wyrażać jakoś jasno - bo inaczej ja będę mówił o jednym, a ty o drugim. Możesz jakoś przybliżyć te informację o błędzie - to coś się pomyśli. Patrząc na wszystkie schematy Hiwatt-a jakie mam- są takie same, raczej nikt nie walił by tych samych gaf. Zasilacz możesz dać taki np jak Soldano - zmieniając tylko rezystory, aby napięcia na lampach były jakie założył Dave Reevees(chyba) i tyle - będzie ok. Wzmacniacz działał z kopa - nie miałem żadnych problemów z odpaleniem jego, brumiał lekko przy pełnym rozkręceniu MV. Dźwięk był w porządku, ale oczekiwałem czegoś innego i nie miałem tyle wiedzy( ... i teraz nie mam za dużo) co dzisiaj. Nie wiem może kiedyś z ciekawości wrócę jeszcze do tego projektu.
tomas5000
75...99 postów
75...99 postów
Cześć w załączniku podaje stronę na której jest opisane to o czym pisałem[ten niby błąd] gość złożył wzmacniacz według tych podanych schematów które obaj mamy i wzmacniacz mu nie grał nie było głośności ????.Ja słabo znam angielski ale z tego co przetłumaczyłem to chyba chodzi o połączenia na tych dwóch listwach 23 piny i 11pin tam chyba jest żle połączone ???.Jeśli znasz dobrze język to doczytaj o co chodzi dokładnie i odpisz lub może inni koledzy pomogę w tej sprawie,czy szasis miałeś o wymiarach:48cmx25x7 bo takie znalazłem w necie czy wszystko pomieści się w takiej obudowie czy nie będzie za mała??.Ps:link do strony[http://www.vintagehiwattconvention.com/ ... 825858c803].
Post autor: jethrotull »
Tak to jest jak się składa wzmacniacz na podstawie obrazka nie rozumiejąc która część co robi. Zdiagnozowanie przyczyny takiego objawu jak brak dźwięku nie powinno stanowić najmniejszego problemu dla osoby wyposażonej w multimetr i wiedzę o zasadzie działania wzmacniacza...
lukasz_t
Nie potrzebnie siejesz propagandę - gość coś spierdzielił i to tyle( nie wiem dokładnie co) - nie umiał z layoutu poprawnie przenieść - bo nie znał zapewne praw którymi się rządzi elektronika.
tomas5000
75...99 postów
75...99 postów
Witam mi też się tak wydaje że ten Niemiec coś spaprał w połączeniach i pytał ziomków aby pomogli ???.Ja musiałem coś żle zrozumieć i tyle jak twój wzmacniacz odpalił od kopa i nie było problemów to na schematach wszystko jest ok bo ludzie robili też z tych schematów i nie było problemów??. Na ideowym schemacie też raczej wszystko gra .Podaj mi jeśli możesz te wymiary szasis jeśli pamiętasz no chyba że te które podałem są ok. myślę że temat hiwatta na razie zamkniemy dzięki za pomoc, ja też orłem w elektronice nie jestem dlatego pytam i proszę o pomoc lepszych w tym temacie .
lukasz_t
Moje wymiary to 49x25x7cm - z obliczeń skali zdjęcia Hiwatt-a.
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wolah12 »
