Generator samodławny na ECH21.
Re: Generator samodławny na ECH21.
Cóż, BN nie mam pod ręką ale przeszukując googlami sieć pod kątem +thyratron +scope +timebase natrafiłem w Google Books na książkę "The Cathode Ray Tube and its Applications" (link)i takie dwa schematy (str. 152):
_
Przy okazji wychodzi na to że tranzytron to po angielsku "the Miller integrator" albo "time-base circuit of the Miller type", czyli nazwisko Miller jest kluczem.
_
Tranzytron jest znany i to od dośc dawna. Miał też inne nazwy...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Radioba ... gadyne.htm
Ciekawe. Czy EF86 nada się do tranzytronowego układu podstawy czasu do oscyloskopu na malej lampie np. 5ŁO38I?
_
Skoro generator rusza nawet na tak leniwej lampie, jak 1Ż24b, to na EF86 też wystartuje.
A co to znaczy "leniwa lampa"? Domyślam się że pewnie niezbyt mająca ochotę do pracy w układach generatorów ale z czego to wynika?
Pytanie o EF86 wynika z tego ze to akurat jedyna pentoda z wolną s3, którą mam w tej chwili pod ręką ale docelowo powinna to być inna lampa, szkoda jej do tranzytronu. Fajna byłaby jakaś malutka gabarytowo pentoda nowalowa lub jeszcze lepiej heptal. Znasz może odpowiednią kadydatkę?
_
Nachylenie ch-ki rzędu 0.6mA/V i to dla Ug1 = 0V i Ug2 = 60V. Dla Ug2 = 30V mozna liczyć w porywach na jakies 0.2mA/V.fugasi pisze:A co to znaczy "leniwa lampa"?
Współczynnik wzmonienia siatki drugiej oraz w połączeniu triodowym coś około 8.
Natężenia padu anodowego tez nie są imponujące dziesiątki części mA. Wszak katoda (bezpośrednio żarzona) ma prąd żarzenia zaledwie 13mA więc łączny prąd katody ne przekracza 1mA. Ale za to ma dość dobry iloraz nachylenia do pradu anodowego spośród innych radzieckich lamp prętowych.
Studi, znasz jakieś heptalowe pentody przydatne do zbudowania tranzytronu? Nieleniwe
I z typowym żarzeniem 6.3V. W sumie mogą być i nowalowe, byle miały małą, a dokładniej - niską bańkę. Najlepiej niższą niż EF86 (49mm).
_
EF94.
Z lamp nowalowych proponuję E180F, która powinna się też nadać.
A jakieś sowieckie maluchy (oprócz 6Ż4P będącego odpowiednikiem EF94)? Kupiłbym od razu większą ilość a niektóre rosyjskie lampki można trafić poniżej 2 zł./szt. Tymczasem na allegro widzę 11 szt. EF94 Zaerix po 20 zł./szt.
E180F w postaci 6Ż9P chyba nawet mam, ale upewnię się dopiero po powrocie od domu.
_
Problem to wyprowadzona trzecia siatka. Jak tak jest to się lampa nada. Frank Tube .... i szukać.fugasi pisze:Studi, znasz jakieś heptalowe pentody przydatne do zbudowania tranzytronu? NieleniweI z typowym żarzeniem 6.3V. W sumie mogą być i nowalowe, byle miały małą, a dokładniej - niską bańkę. Najlepiej niższą niż EF86 (49mm).
6K4P = EF94fugasi pisze:A jakieś sowieckie maluchy (oprócz 6Ż4P będącego odpowiednikiem EF94)? Kupiłbym od razu większą ilość a niektóre rosyjskie lampki można trafić poniżej 2 zł./szt. Tymczasem na allegro widzę 11 szt. EF94 Zaerix po 20 zł./szt.
6K8P
6K13P = EF183
6Ż2P
6Ż4P = EF93
6Ż9P = E180F
6Ż10P - niziutka i spore nachylenie trzeciej siatki...
6Ż11P ~ E280F - niewysoka
6Ż20P
6Ż23P
6Ż38P
6Ż40P = EF98
6Ż43P
6Ż50P
6Ż51P = EF184
6Ż52P
6K1B
6K11B
6Ż1B
6Ż2B
6Ż5B
6Ż9B
6Ż9G
6Ż10B
6Ż31B
6Ż33A
6Ż35B
6Ż39G
6Ż46B
6Ż54N
do tego lampy prętowe....
Niezbyt nadające się:
6Ż5P - pomimo wyprowadzei g3 - jest jednak tetrodą - może nie zadziałać
6Ż21P, 6Ż22P, 6Ż44P - tetroda z siatka przeciwładunkową - ale może dać ciekawy efekt.
W swoim telewizorze na lampie oscyloskopowej generatory odchylania wykonałem właśnie w oparciu o E180F. Pracowały bardzo dobrze.
A to nie jest selektoda (6К4П высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой)?STUDI pisze:6K4P
Czy wszystkie pozostałe wymienione typy można też zastosować we wzmacniaczu Y?
_
