Riaa na jednej połówce ecc83
mizgu
- 75...99 postów
Re: Riaa na jednej połówce ecc83
No niestety nie mogę 5
bo obudowa mała i na styk się zmieści wszystko akurat jak tak patrzałem ile mniej więcej elementy mają rozmiarowo
Otóż to.traxman pisze:"Gupie" pytanie, nie możesz wywiercić piątej dziury?
A jak nie, to regulator barwy będzie w sam raz.
Pozostaje jeszcze ostatnia deska ratunku, wykorzystanie lamp subminiaturowych (paluszkowych/ołówkowych jak by ich nie nazwać), i schowanie ich pod obudowę, miejsca dużo nie zajmują, trzeba w katalogu i na allegro znaleźć triodę o względnie dużym wzmocnieniu i do roboty.
mizgu
- 75...99 postów
Hmm co do triody sub miniaturowej też myślałem o tym , tylko jeżeli bym znalazł taką triodę pomogli byście dorobić mi do niej filtr riaa ?? Wiem że można zrobić to na dwojaki sposób pasywną korekcje lub aktywną (jak mniemam aktywna korekcja jest lepsza)tylko właśnie nie wiem jak dobiera się ten filtr i wogule ;P
Trudno powiedzieć o lepszości korekcji aktywnej od pasywnej, to dwa różne sposoby realizacji tego samego.
Poszukaj podwójnej triody miniaturowej 6H17Б, 6H21Б..
mizgu
- 75...99 postów
Dobrze znalazłem na allegro lampy które mi sugerujecie, obydwie są w tej samej cenie które lepiej brać 6H17Б czy 6H21Б ??
Jeszcze nic nie kupuj, to propozycja do przemyślenia.
mizgu
- 75...99 postów
No dobrze, siedząc i myśląc teraz tak, myślałem też nad układem hybrydowym od biedy też, tylko jak to zrealizować tj wzmocnić sygnał na mosie w jakimś stopniu a resztą zajęła by się niewykorzystana połówka lampy
mizgu pisze:Dobrze znalazłem na allegro lampy które mi sugerujecie, obydwie są w tej samej cenie które lepiej brać 6H17Б czy 6H21Б ??
Teraz to nie masz wyboru bo 17-stki pozwoliłem sobie podebrac
mizgu
- 75...99 postów
painlust zły człowiek z ciebie
jak mogłeś
Ciesz się, że nie dokupiłem tych 21-ek bo po zajrzeniu w karty także miałem ochotę, ale Pan Bóg kazał się dzielić... więc nie jestem taki znów zły
Ja bym w ogóle RIAA zrobił na tranzystorach, a drugą połówkę ECC83 dał do regulacji barwy.
Albo daj jedną ECC83 na oba kanały, a do drugiej podstawki wsadź EM80
Dumek
- 75...99 postów
kiedyś wykonałem taki układ na jednej ecc83 na kanał z tej strony http://users.otenet.gr/~athsam/tube_pho ... lifier.htm niestety za małe wzmocnienie
mizgu
- 75...99 postów
Witam po dłużej nie obecności i braku czasu oraz zdecydowania co wybrać, znalazłem dzisiaj w necie przypadkiem( a już miałem się brać za montaż na wytrawionej płytce przedwzmacniacz riaa na wzmacniaczu operacyjnym) układ od SANSUI 250 gdzie mamy do czynienia z układem hybrydowym tranzystor germanowy oraz połówka ecc83 http://photos03.allegroimg.pl/photos/or ... 70663733_1 i teraz pytanko czy ten układ zagra dosyć znośnie no i zamiennik tranzystora czy można włożyć krzemowy w katalogu niby odpowiednikiem jest bc238 łatwo dostępny
Krzemowy można włożyć po przeliczeniu rezystorów, to podobny przypadek jak wymiana ECC81 na ECC83, niby triody, ale....
Wybierz coś z niskoszumnych BC550 itp..
