zastosowanie starych dławików tv w zasilaczach wzm. lampowyc
awja
- 10...14 postów
jak w temacie, stosował może ktoś ?
ps Jesli był już taki temat to sory, ale nie znalazłem
Re: zastosowanie starych dławików tv w zasilaczach wzm. lampowyc
nie ta indukcyjność...
awja
- 10...14 postów
ok, czyli rozumiem, ze trafa głśnikowe można zbierać , dławiki do kosza.
To jeszcze jedno, jak przeliczyć zasilacz z dławikiem na rezystorowy, takie tematy ,co prawda,pewnie były...
np konkretny schemat
...i walę dalej do guru (trochę się podlizuję) warto się tym zająć?. To byłby mój drugi wzmak.
Wstaw rezystor 100R/5W zamiast dławika.
Można wstawić transformator TWOP jako dławik.
Można ale i tak będzie on tylko dla ozboby z tego co pamiętam. Muszę pomierzyć indukcyjność Twopów. Jak wrócę dzisiaj do domu to pomierzę.
Indukcyjności uzwojeń pierwotnych tych transformatorów przekracza 20H.
zobaczymy, zobaczymy, jesli to prawda to jest nawet ze 2x za duzo.
Gdzieś już było ale ponieważ zlokalizowanie obrazka jest rzeczą niemożliwą, wklejam z własnych zasobów:
_
YamaY
Zastosowałem TWOP z serii 19.... w kopii JCM 800 50 Watt.
Po pomiarach okazało się że miał indukcyjność około 30 H.
Ostatnio zmieniony pn, 28 grudnia 2009, 12:51 przez YamaY, łącznie zmieniany 1 raz.
Napisane jest 7H przy I=80mA... powinien spokojnie starczyć.
Brencik
A ja zastosowałem DZFK-2 0,75H i działa i tak lepiej niż rezystor bo 20dB więcej tłumi i tak 100Hz...
Jeśli można wierzyć mojemu miernikowi indukcyjności to TWOP22 ma ponad 12H; TWOP15,5 niecałe 10H a słynny TWOP19 ponad 15H.
Dlaczego dziewiętnastka jest słynna?
_
Bo ma większy rdzeń i lubię je przewijać (a raczej zlecać Kace) na trafa wyjściowe dla 2xEL84PP.
