EROICA - "KONWERTER UKF CCIR /OIRT"
Re: EROICA :-)
Innego sposobu jak na siłę to nie znam kombinując góra dół. Ale wszystko z wyczuciem rzecz jasna.
zagore1
Re: EROICA :-)
No właśnie kombinuję i ani drgną - chyba poprzestane na czyszczeniu patyczkamiMarcin K. pisze:Innego sposobu jak na siłę to nie znam kombinując góra dół. Ale wszystko z wyczuciem rzecz jasna.
Stop banderyzmowi.
Re: EROICA :-)
Zagore1 , coś mi tu nie gra . Na zdjęciu jest końcówka na PL81 , piszesz że jest trafo głośnikowe i głośnik nisko omowy . Na PL81 powinien być głośnik wysoko omowy .
zagore1
Re: EROICA :-)
Wszystko graTELEWIZOREK52 pisze:Zagore1 , coś mi tu nie gra . Na zdjęciu jest końcówka na PL81 , piszesz że jest trafo głośnikowe i głośnik nisko omowy . Na PL81 powinien być głośnik wysoko omowy .
Stop banderyzmowi.
Re: EROICA :-)
Jeszcze na początku lat 70tych Eroiki które robiłem były z głośnikiem wysoko omowym , natomiast nie miałem szczęścia do nowszej wersji z EL84 i TG . Czy dobrze rozumiem że Twoja Eroika jest na PL81 w układzie przeciwsobnym ?? Chętnie bym zobaczył schemacik tej końcóweczki . Pozdrawiamzagore1 pisze:Wszystko graTELEWIZOREK52 pisze:Zagore1 , coś mi tu nie gra . Na zdjęciu jest końcówka na PL81 , piszesz że jest trafo głośnikowe i głośnik nisko omowy . Na PL81 powinien być głośnik wysoko omowy .EROICA z PL81 i głośnikiem wysokoomowym to biały kruk wyprodukowany w kilkuset egzemplarzach (sam początek produkcji na importowanym głośniku Philipsa) . Gdy zapas głośników się skończył to dodano trafo i głośnik nisko-omowy. Mój egzemlparz ma nr 3156.
Re: EROICA :-)
Schemat końcówki mocy jest identyczny jak w wersji z głośnikiem 800 omów. Po prostu w miejsce wysokooporowego głośnika włączono zwykły niskooporowy głośnik poprzez transformator o niskiej przekładni (takiej aby lampy PL81 "widziały" 800 omów). Transformator był montowany na przedniej płycie obok głośnika. Obecnie wersja z 800 omowym głośnikiem Philipsa jest rzadsza niż Eroica II, w której pracowały EL84.TELEWIZOREK52 pisze: Czy dobrze rozumiem że Twoja Eroika jest na PL81 w układzie przeciwsobnym ?? Chętnie bym zobaczył schemacik tej końcóweczki . Pozdrawiam
Re: EROICA :-)
Dziękuję za oświecenie . Człowiek całe życie się uczy , a i tak głupi umiera .
Re: EROICA :-)
Nieprawda. Musi wiedzieć ze ma umrzec a więc głupi nie jestTELEWIZOREK52 pisze:Dziękuję za oświecenie . Człowiek całe życie się uczy , a i tak głupi umiera .
zagore1
Re: EROICA :-)
Zakończyłem politurowanie radia Eroica. Teraz prezentuje się tak:
Wszystkie mosiężne elementy pokryłem też politurą
tzw. bieloną tworzy niewidzialną cienką powłokę.
Stop banderyzmowi.
Wacek Z
Re: EROICA - politurowanie zakończone ;-)
Piękna !!!!!
Jak wykańczałeś mosiądz, biorąc pod uwagę delikatność elementów np.boczne kratki,
aby ich nie odkształcić.
Wacek
Wacek
zagore1
Czyściłem je wełną 000 i przetarłem bieloną politurą.Wacek Z pisze:Piękna !!!!!
Wacek
Stop banderyzmowi.
spiga
Pięknie teraz wygląda;-))
Jak to mówią funfel nówka
Ostatnio pojawiła się troszeczkę zdekompletowana Eroica na Allegro, może się uda
zagore1
Ta na allegro to może być ciekawy egzemplarz - był chyba w nim głośnik 800ohm bo na ściance nie widać transformatorka ani śladu po nim. Ciekawe jaki ma nr kolejny?Marcin K. pisze:Jak to mówią funfel nówka
Co do mojej Eroici to do pełni szczęścia brakuje mi tych plastików:
Może ktoś z kolegów ma Eroicę z tymi plastikami?? Potrzebuję odcisk (odrysowananie na kartce w kratkę - aby przerysować to na plastik i wyciąć
Stop banderyzmowi.
tetroda
Bez plastików chyba ładniejsza...
