jak połączyć
malaczek
jak połączyć
mam problem z połączeniem wyprowadzeń transformatora głośnikowego toroidalnego PP. od strony pierwotnej mam 8 wyprowadzeń i 8 od wtórnej. transformator był zakupiony z przeznaczeniem pod EL34 PP. nie ma na nim żadnych opisów ani oznaczeń. czy ktoś może podpowiedzieć jak połączyć ze sobą te wyprowadzenia? zmierzyłem przekładnię i wynosi ona 24/1.
fresostrowiec
Re: jak połączyć
A wiesz kto jest producentem tego trafo??
malaczek
Re: jak połączyć
niestety nie wiem ! gdyby tak było problem by nie istniał. po prostu kiedyś je odkupiłem od pewnego Pana z którym nie mam teraz kontaktu.
Re: jak połączyć
Szczerze mówiąc, to dziwny toroid, który ma cztery sekcje wtórne. Zazwyczaj wypada 3, lub 6 przy odczepach 4/8.
Swoją drogą jak zmierzyłeś przekładnię, skoro nie wiesz co do czego?
malaczek
Re: jak połączyć
połączyłem je równolegle.....sugerując się różnymi dostępnymi informacjami z www
malaczek
Re: jak połączyć
wtórne równolegle, pierwotne szeregowo
Re: jak połączyć
Zapodaj jakieś napięcie do jednego uzwojenia, najlepiej pierwotnego i pomierz całą resztę. Wtedy będzie można coś powiedzieć. Nie wiadomo czy sekcje są identyczne.
malaczek
Re: jak połączyć
pomierzyłem indukcyjności poszczególnych odczepów.
pierwotne:
0.310H
0,306H
0,305H
0,302H
wtórne
5.08mH
5.07mH
5.2mH
5.21mH
pierwotne:
0.310H
0,306H
0,305H
0,302H
wtórne
5.08mH
5.07mH
5.2mH
5.21mH
Re: jak połączyć
Czyli jest 99% szansy na to, że wszystkie sekcje są identyczne. Podłączasz zgodnie z własnym światopoglądem
malaczek
Re: jak połączyć
nie mam jeszcze wyrobionego światopoglądu więc proszę o jakieś praktyczne wskazówki. rozumiem, że pierwotne szeregowo, a jak w takim razie wtórne? szeregowo czy równolegle? i czy mogę podłączyć na 8 i 4 omy?
Re: jak połączyć
Przy czterech sekcjach masz do wyboru między małymi pojemnościami, a symetrią. Pierwotne łączysz 1-2-3-4, albo 1-4-2-3. Oczywiście przy założeniu, że znasz kolejność ułożenia uzwojeń. Zazwyczaj wyprowadzenia są ułożone kolejno.malaczek pisze:nie mam jeszcze wyrobionego światopoglądu więc proszę o jakieś praktyczne wskazówki.
Tak, żeby ci pasowała przekładniamalaczek pisze:a jak w takim razie wtórne? szeregowo czy równolegle?
Jeżeli sekcje wtórnego są identyczne, to na pewno nie.malaczek pisze:i czy mogę podłączyć na 8 i 4 omy?
Re: jak połączyć
Skoro uzwojenia masz zidentyfikowane, to podłącz jakieś niskie napięcie przemienne, np. 6,3V, do któregoś z uzwojeń wtórnych i obmierz wszystkie pozostałe. Jeśli nie wiesz gdzie masz początki i końce, to połącz wszystkie uzw. pierwotne szeregowo i obmierzaj kolejno napięcia od początku. Jeśli wszystkie się dodają - gratulacje, połączyłeś początek z końcem. Jeśli za którymś uzwojeniem napięcie się odejmuje - podłączyłeś je w przeciwfazie, zamień końcówki, mierz dalej aż wszystkie będziesz miał w fazie. Z wtórnymi postępuj analogicznie.
malaczek
Re: jak połączyć
dziękuję za pomoc. podsumowując, pierwotne łącze szeregowo a wtórne równolegle???? lampa EL34 PP , głośniki 8ohm, przekładnia 24/1, czyli impedancja trafa 4,5k / 8 Ohm ?
Re: jak połączyć
Na to by wyglądało. Myślałem, że interesuje cię kolejność łączenia sekcji pierwotnego.
malaczek
Re: jak połączyć
to również, ale w poprzednim poście dałeś mi niewielki wybór, więc chciałem się upewnić. czy może coś przeoczyłem Piotrze?
