Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
zagore1
Post autor: zagore1 »
Czym się różni Beethoven od Beethovena II ??
Ostatnio zmieniony pn, 10 stycznia 2011, 09:24 przez zagore1, łącznie zmieniany 4 razy.
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Re: Beethoven a Beethoven II
Post autor: Michał_B »
Praktycznie to samo. Obudowa może różnić sie kolorystycznie (była wersja z czarnym jak i z jasnym frontem).
Porównaj schematy. Pewnie tam jest różnica. Być może zastosowano nowsze podzespoły.
P.S. Za tego beethovena przepłaciłeś nieźle..
zagore1
Bobekmaster pisze:Praktycznie to samo. Obudowa może różnić sie kolorystycznie (była wersja z czarnym jak i z jasnym frontem).
He, he - ma podstawową zaletę - skrzynka jest do politurowania :-)
A co do różnic to do tej pory zauważyłem:
Beethoven nie ma anteny ferrytowej
Beethoven ma klawisz wyłączający głośniki a Beethoven II tego nie ma.
Stop banderyzmowi.
pietrek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pietrek »
W Beethovenie II:
- Zamiast klawisza wyłączającego głośnik, jest klawisz wyłączający antenę ferrytową.
- Zamiast trzeciej EF89 jest EBF80.
- Inaczej rozwiązano regulację barwy dźwięku dla tonów niskich i wysokich. Jest zauważalna różnica w brzmieniu między B i BII.
- Zrezygnowano z potencjometru symetryzującego obie EL84 w niskotonowej końcówce mocy.
jajacek
Post autor: jajacek »
Beethoven 2 występował w kilku wersjach stosowanych głośników 1 nskotonowy 3 środniwysokotonowe,
2 niskotonowe 2średniowysokotonowe, 1 niskotonowy 2 sredniwysokotonowy 1 wysokotonowy.
Głosnik niskotonowy przeważnie z duzym magnnesem , ale spotkałem też z elektromagnesem.
Były też z potencjometrem w katodach EL84 ( jak w Beethoven) . Generalnie co odbiornik to małe zmiany w układzie
elektrycznym.
JACEK
zagore1
jajacek pisze:Beethoven 2 występował w kilku wersjach stosowanych głośników 1 nskotonowy 3 środniwysokotonowe,
elektrycznym.
Czy ten mały głośniczek obok niskotonowego to jest wysokotonowy? Bo jest inny niż te boczne.
Stop banderyzmowi.
Tak. To głośnik wysokotowowy. Umieszczenie takowego po bokach byłoby całkowicie bezsensowne.
jajacek
Czy Ktoś może wyjaśniś mnie cel połączenia :
katoda L10 (EL84) 100 kom 50 uF (do masy) 1Mom 1Mom anoda L6 EABC80?
Czy jest to sprzężenie dla niskich tonów?
Jacek
JACEK
zagore1
Beethoven jest już u mnie :-)
Radio gra, ale dość cicho no i skrzyneczka (co mnie cieszy) wymaga politurowania. Ale najważniejsze, że jest!!
Na początek sprawdzę lampy.
Ten patent z czerwonymi kreseczkami znaczącymi wciśnięty klawisz jest rewelacyjny.
Stop banderyzmowi.
merk1
Re: Beethoven reanimacja :-)
Post autor: merk1 »
Witam !
Gratuluje zakupu :))
pozdr
KS....
zagore1
Pomału dobieram się do BEETHOVENA :-)
Na początek poszła tkanina maskująca głośniki.
Wyglądała tak:
Po 3-dniowym moczeniu się w domestosie wygląda tak:
Teraz zabieram się do skrzynki:
Pomału pozbawiam ją lakieru :twisted:
Chcę uzyskać coś takiego(zdjęcie z alegro) (ciemna politura skrzynki i jasna politura wewnątrz ramki)
Stop banderyzmowi.
Wacek Z
Post autor: Wacek Z »
Mam pytanie.Jaką stosujesz bejcę i politurę aby osiągnąć ładną głębię czerni ,i czy taka bejca ma
pełne krycię,bez widocznych zarysów słoi.Ta druga skrzyneczka z tyłu,pewnie po remoncie, prezentuje się wcale wcale,
czyli super.
Pozdrawiam Wacek Z
zagore1
Wacek Z pisze:Witam.
czyli super.
Pozdrawiam Wacek Z
Ta druga skrzyneczka to EROICA :-)
Jest w trakcie politurowania po etapie zacierania porów.
Po obdarciu z lakieru wyglądała tak:
A tak po nasączeniu olejem do politury:
A tak po zatarciu porów:
Teraz się zacznie właściwe politurowanie.
Jasne drewno z przodu pokryję politurą z bielonego szelaku aby pozostało jasne.
Politurę robię sam. Rozpuszczam szelak w alkoholu tak aby uzyskać 14% politurę.
Rozcieńczam część do 8% i 4%. i tymi 3 stężeniami polituruję.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Czy ktoś z kolegów ma do pożyczenia napis BEETHOVEN (najlepiej z okolic Zawiercia lub Krakowa - ale niekoniecznie) Kolega Matizz zrobi kopię tego napisu. Wszystkie koszty związane z przesyłką pokrywam. Bo na zakup tego napisu chyba nie ma co liczyć.
Janusz
Stop banderyzmowi.
piotr_malinowski
Post autor: piotr_malinowski »
tu jest jeszcze trochę info dot. różnic http://www.del-service.de/die_beethoven_serie.htm
