Przekrzywiona część w Promyku
Post autor: jethrotull »
mój znajomy ma Promyka. Z zewnątrz wygląda jakby dopiero co wyszedł z fabryki. Stan jest praktycznie idealny. Zdjąłem tylną ściankę, w środku wygląda super - zero rdzy, tylko odrobina kurzu. Po włączeniu odbiera słabo trochę stacji na dwóch zakresach, na trzecim nic, ale myślę że to kwestia braku uziemienia i porządnej anteny. I teraz pytania pytania:
1) W radiu część kondensatorów to srebrne foliowe zwijki, czy one są tam fabrycznie czy ktoś wymieniał na nie kondensatory papierowe?
2) Znalazłem wewnątrz taki element jak na zdjęciu. Co to jest? Czy on powinien być w dwóch kawałkach i taki przekrzywiony? Po włączeniu w okolicach dolnego wyprowadzenia tej przekrzywionej części pojawiła się iskra, potem jednak iskrzenie ustało, radio działało normalnie.
kraz
Re: Przekrzywiona część w Promyku
Post autor: kraz »
Witam w Promykach bardzo często przepala się jedna sekcja opornika redukcyjnego w układzie zasilania i podłączają naprawiacze opornik luzem ale to trzeba by sprawdzić po kabelkach gdzie on jest podłączony to tylko moje luźne przypuszczenie, pozdrawiam Hieronim.
Na litość Boską, INTERPUNKCJA!!!
kris
Post autor: kris »
jethrotull pisze: 1) W radiu część kondensatorów to srebrne foliowe zwijki, czy one są tam fabrycznie czy ktoś wymieniał na nie kondensatory papierowe?
Promyk to w zasadzie nieznacznie zmieniony Pionier więc kondensatory, te powyżej 500pF, powinny być w szklanych rurkach zasklepionych smołą. Jeśli są inne to raczej ktoś juz je wymieniał.
