Transformator do wzmacniacza SE klasa A
Posiadam kompletne dwa rdzenie EI84 z dwóch transformatorów sieciowych o mocy około 50W. (o przekroju kolumny środkowej 28x34mm). Blachy 0,35mm około, ale muszę jeszcze zmierzyć.
Pomyślałem nad wykonaniem dwóch transformatorów do wzmacniacza stereo Se w klasie A.
Problem leży w karkasie, drucie oraz sposobie nawinięcia. Dlatego też zwracam się z pytaniem czy ktoś z Was nawijał samodzielnie podobne trafka i ma w tym jakieś doświadczenie i wnioski? Skąd wziąć karkas i drut? Słyszałem że można kupić karkasy w handlu gotowe. Problem jednak leży w odpowiednim nawinięciu - jak sekcjonować uzwojenia itp. No i czy rdzeń El84 będzie wystarczający (przekrój niecałe 10cm2) żeby uzyskać dobre pasmo od dołu.
Liczę na gorącą dyskusję.
Re: Transformator do wzmacniacza SE klasa A
Aż chciało by się odpowiedzieć ale nie mam weny, chyba to http://www.youtube.com/watch?v=i53C7uQkpig była by odpowiedzia.
Tak na serio to wykonywałem juz karkasy z laminatu szklano-epoksydowego, ale teraz chciałbym szybciej i ładniej i żeby karkas miał możliwość zamontowania wyprowadzeń uzwojeń..
Udalo sie stworzyc prototyp karkasu.
Nie kombinuj.
http://www.contrans.pl/catalogue/270
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Karkasy wyszły ładne.
Co dalej?
Co dalej?
No jak to co dalej - trzeba wyciąć rdzeń z blachyATM pisze:Karkasy wyszły ładne.
Co dalej?
Zakladam, że Brencik juz to zrobił.
Interesuje mnie, jak dalej w tym temacie będzie sobie poczynał.
Każdy ma jakąś swoją metodę. Zawsze można się czegoś nowego nauczyć.
I na to liczę
Nie kombinuję, po prostu robiłem próbę wykonania karkasu, dla zabawy w wolnym czasie.KaKa pisze:Nie kombinuj.
Firmę Contrans i Weisser już poznałem.
Ładne to one jeszcze nie są, to tylko próbny. Docelowy musi mieć większy kołnierz w celu wyprowadzenia wyprowadzeń. Póki co nic nie robię z nim. Trzeba pomyśleć nad uzwojeniem trafa i na tym będę starał się skupić w tym wątku i liczę na Was moi drodzy właśnie w tej kwestii.ATM pisze:Karkasy wyszły ładne.
Co dalej?
Rdzeń mam, spokojnie. Blachy 0,35 albo 0,38 - tak wychodzi z pomiarów.traxman pisze: No jak to co dalej - trzeba wyciąć rdzeń z blachy![]()
Starczy na dwa trafka o przekroju rdzenia 28x34mm.
Pytanie jak uzyskać szczelinę, bo raczej składać naprzemiennie nie można.
No ale najpierw zaprojektujmy to trafko.
Szczelinę uzyskujesz wkładając przekładki ze stabilnego materiału niemagnetycznego i izolacyjnego, folia, zdjęcia RTG, preszpan....
Uzwojenia najłatwiej się nawija gdy: pierwotne sekcje szeregowo, wtórne równolegle.
Tylko jak złożyć rdzeń żeby się trzymał?
Skręcić ze wspornikami lub deklem, jak masz odpowiednia ilość kształtek do typowego karakasu to trzyma się "samo".
