EL84 PP
Re: EL84 PP
Łebki śrubek mi się nie podobają. Ale to chyba łatwo wymienić
Maciej Szczodrowski
Re: EL84 PP
A ja specjalnie szukałem śruby z takimi łebkami. Wszystkie miały na łbach jakieś oznaczenia, tylko nie te. Taka moja wizja
Mierzyłem imbusy, ale tak się przyzwyczaiłem, że zostawiłem.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Re: EL84 PP
Chodzi mi bardziej o kolor. Chociaż czarne imbusy, najlepiej stożkowe (licujące z płytą) to by było to
Maciej Szczodrowski
Re: EL84 PP
Hmmmmmmm... Dajesz do myślenia. Kolejny nalot na sklep z śrubami po zakup detaliczny? Oni mnie w końcu zabiją. Kurcze... lubię te brutalne śruby
Ciekawe jakie będę miał zdanie po weekendzie. Teraz trochę trudniej będzie na niego patrzeć, ale o to chodziło. A ten pomysł, co mi go podsuwali, by od środka podświetlić?
Re: EL84 PP
A samochody z niebieskimi neonówkami pod podłogą Ci się podobają?Maciej Szczodrowski pisze:A ten pomysł, co mi go podsuwali, by od środka podświetlić?
Maciej Szczodrowski
Re: EL84 PP
Dobra riposta
Już dawno mnie tak nie rozbroiło. Dzięki! Zapamiętam sobie ma przyszłość dla podobnych pomysłów kumpli. W sumie to marzy mi się ford capri bez podświetleń podłogi, kokpitu i ksenonów z przodu (nie znoszę ksenonów! szczególnie gdy jest ciemno na drodze).
Re: EL84 PP
No chyba, że byłaby to oldskulowa żaróweczka dająca podobny efekt jak żarówki podświetlające skalę w lampowym radioodbiorniku oglądanym z tyłu. Ale wtedy trzeba by zadbać o równie oldskulowy wygląd wnętrza, więc jesteś z góry skazany na niepowodzenie choćby z racji użycia toroidów
Maciej Szczodrowski
Re: EL84 PP
Za to bardzo fajnych toroidów
Jak jeszcze raz mi odbije na EL84 PP (czyli jak mi zlecenie dadzą, bo swój cel osiągnąłem przy Williamsonie) to wiem gdzie po nie uderzyć.
Re: EL84 PP
Teraz są mniejsze, tańsze i mają zalewane środki, więc nie trzeba dodatkowych mocowań
Maciej Szczodrowski
Re: EL84 PP
Potrafisz zachęcić. Te, które mam od Ciebie też były promocyjne, bo testowałeś nowy produkt. Uczciwy zakup to był
qdlaczian
Re: EL84 PP
Zastanawiam się czy autor konstrukcji podzieli się schematem, planuję zrobić użytek z transformatorów od Piotra.
Re: EL84 PP
Ja tam na samym początku widzę płytki z audiotonu-AVT2754, chyba, że mnie wzrok myli.
Chcesz zrobić użytek z traf Piotra, mam znowu płytki do 6V6, są na allegro. Czy warto możesz zapytać Marvela i Lasera99, bo nie wiem czy inni już poskładali.
Marvel
Re: EL84 PP
Tak, schemat jest z Audiotonu, tylko płytki są "customowe".
Co do 6V6 traxmana, to jest to mistrzostwo świata
A wygląda jak w załączniku.
qdlaczian
Re: EL84 PP
Przekonałeś mnie, pozostaje jeszcze namierzyć lampy, użyłeś rosyjskich ? Jeżeli nie to jakich ?Marvel pisze:Tak, schemat jest z Audiotonu, tylko płytki są "customowe".
Co do 6V6 traxmana, to jest to mistrzostwo świataA wygląda jak w załączniku.
Re: EL84 PP
Ja używam wszystkiego co wpadnie w ręce. Stare czarne 6P6S, JJ6V6, EH6V6, EH6SL7 6N9S, nie jestem specjalnie ortodoksyjny, a JJ6V6 są przy okazji bardzo ładne i można je wyeksponować na zewnątrz (płytki mają wysokość zabudowy max 15mm wiec to nie problem, tylko zasilacz trzeba odwrócić.
Tutaj jeden z egzemplarzy na chassis antymagnetycznym
viewtopic.php?f=25&t=14941&start=30&st=0&sk=t&sd=a
