System zmiany kanałów kontrolowany z footswitcha
Ghost
Post autor: Ghost »
Witam. Mam w planach budowę nieco zmodyfikowanej wersji JCM 800, z tym że chce w niej prowadzić takie zmiany jak tylko jedno wejście na gitare i dodatkową lampe ECC 83 która ma służyć jako dodatkowy stopień wzmocnienia i boster. Chciałbym zrobić układ tak żeby można go było kontrolować z footswitcha ( pierwszy przycisk do zmiany czułości wejścia, drugi do włączania w obwód dodatkowej lampy i trzeci do odpalenia bostera ). Dodatkowo chce mieć do tych funkcji przełączniki na panelu przednim. Czy ma ktoś może pomysł albo schemat układu który by ten temat ogarniał ?
Marvel
Re: System zmiany kanałów kontrolowany z footswitcha
Post autor: Marvel »
Nie. Było na forum kilka podejść do tego tematu, ale wszystkie zakończone niepowiedzeniem.
Chociaż w Twoim przypadku wygląda na to, że wystarczy zastosować trzy niezależne przełączniki i czterożyłowy kabel, bez żadnego układu...
Ghost
Post autor: Ghost »
Aha. Bo chodzi mi o to że jak bedzie sterowanie z footswitcha to żeby były odcinane przełączniki na panelu. I wlasnie nie wiem czy wystarczy zrobic to tak jak mowisz czy trzeba w tym celu jakis ukladzik robic specjalny.
MaciekR
Post autor: MaciekR »
W Snake Re (dwa przyciski) i Cobrze (jeden rzycisk) wpięcie footswitcha odcina przełącznik(i) na panelu.
W tym celu wystarczy użyć gniazda jack z dodatkowymi, rozłączanymi przez włożenie wtyczki stykami.
Maciek
Ghost
Post autor: Ghost »
MaciekR pisze:W Snake Re (dwa przyciski) i Cobrze (jeden rzycisk) wpięcie footswitcha odcina przełącznik(i) na panelu.
Też myślałem nad tym rozwiązaniem... z tym że ja potrzebuje trzy przyciski a tego chyba sie nie da obslużyć na gniezdzie jack ( a przynajmniej nie rzucił mi sie nigdzie na oczy trójprzyciskowy footswitch z jackiem :/ )
Wicker
Post autor: Wicker »
nie wiem tylko po kiego grzyba zmiana czułości wejścia, zwłaszcza gdy chcesz montować do tego boosta i jeszcze jeden stopień... :roll:
pozdrawiam,
Paweł
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Zawsze możesz też podpinać footswitch przez 2 jacki ;] co prawda nie wyglądałoby to jakoś super ekstra pod względem inżynierskim... ale czasem najprostsze rozwiązania okazują sie najrozsądniejszymi.
pzdr
Post autor: jethrotull »
Wicker pisze:nie wiem tylko po kiego grzyba zmiana czułości wejścia, zwłaszcza gdy chcesz montować do tego boosta i jeszcze jeden stopień... :roll:
Ponieważ łatwiej jest przerobić wzmacniacz i dać mu 10 futsłiczów niż przekręcić potencjometr w gitarze, który do tego służy :wink:
Post autor: Vault_Dweller »
Moja propozycja:
robimy zasilanie np. +12V do przekaźników. Z plusa "idziemy" przez cewkę przekaźnika i ew. kontrolkę z diody LED do styku ruchomego przełącznika DPDT. Jeden styk nieruchomy niech będzie umasiony, drugi - podłączony do gniazda footswitcha [może być gniazdo DIN, DB9, skręcane złącze od słuchawki CB-radia itp.]. Wtedy przy wyłączonym przełączniku na panelu mamy możliwość włączania interesującej nas funkcji "z buta". Jeśli chcemy, przełącznik możemy dać trójpozycyjny: footswitch - wył - zał. Dobra opcja, jeśli chcemy mieć funkcję zawsze wyłączoną, nawet gdy schlamy się, zaczniemy szarżować na estradzie i przypadkowo nadepniemy guzik :D.
MaciekR
Może dwa footswitche: dwuprzyciskowy (jack stereo) i jednoprzyciskowy (jack mono).
Banalne, zawsze można zastąpić je innym dowolnym, standardowym footswitchem ze sklepu, minimalne koszty.
Maciek
Wicker
jak już koniecznie trzeba tą zmianę czułości to proponuje zrobić standardowo 2 wejścia i do tego przełącznik A/B, ale dalej uważam że to beznadziejny pomysł z tymi modyfikacjami...
pozdrawiam,
Paweł
Ghost
Post autor: Ghost »
W sumie faktycznie sobie chyba odpuszcze tą zmiane czułości... w końcu sam Jim Marshall kiedyś powiedział że i tak 99,9 % użytkowników stosuje tylko wejście high.
dymek1964
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: dymek1964 »
Witam.Takiego tematu właśnie szukałem.Składam właśnie piec gitarowy i mam problem z przełącznikiem zmiany kanałów kontrolowany z footswitcha.Bardzo bym prosił o jakis schemat jak to wszystko podłączyc.Jak skończe budowe to przedstawie wyniki mojej pracy.
