Przeróbka małego komba
COB
Re: Przeróbka małego komba
ECL82 zaproponowałem gdyż wydaje mi się, że jest lepsza pod Ra = 5k. Jak się okazuje kombo jest mniejsze niż myślałem a głośnik ma większą średnicę = 25cm. W sumie to już niezły zabytek bo rocznik 1986 chyba jest gdzieś wybity. Miejsca dużo nie znajdę, więc Atomic jest za duży i za mocny. Poza tym wolałbym zrobić coś innego dla odmiany. W oko wpadło mi coś takiego:
http://obrazki.elektroda.net/9_1252145239.jpg
Czy sprawdzi się z Ra = 5k, czy może jednak warto to przerobić na ECl82?
Jest jakieś w miarę popularne trafo odpowiednie do tego projektu? Wychodzi na to, że okolice 20VA powinny starczyć (nieco ponad 1A na żarzenie i 0,05A anodowego).
Oloorin
O, moja wersja malucha
Ma kilka błędów, lepiej jeśli zrobisz go wg. oryginalnego projektu jethrotulla. Tu schemat:
download/file.php?id=22592&mode=view
Zasilacz zrób wg. schematu który podałeś, korektor barwy również możesz zaadaptować.
Co do transformatorów głośnikowych polecam artykuł painlusta: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
I ogólnie poczytaj stronę Toma poświęconą lampowym wzmacniaczom gitarowym: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/index.html
ECL86 też można dostosować do Ra=5k, napięcie na anodzie względem katody musiał byś zbić do ok. 213V, przy czym prąd anodowy musiał by być równy 42mA, a napięcie siatki pierwszej (bias) równe -6,2V (zapraszamy do karty katalogowej: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html). Czyli rezystor w katodzie musiał by mieś wartość 147 om (wystarczy że dasz równolegle rezystory 330om i 270om takie po 0,5W każdy). Dodając 6,2+213=219.2, okazuje się że napięcie między anodą a masą musi wynieść ok. 215-225V. Jak jest tak to ok, jak nie, to wstaw przed transformator głośnikowy odpowiedni rezystor (liczysz z prawa Ohma R=U/I, pod I dajesz 0.043, a pod U napięcie jakie chcesz zbić rezystorem).
Ostatnio zmieniony ndz, 15 listopada 2009, 20:08 przez Oloorin, łącznie zmieniany 1 raz.
COB
A cóż to za błędy? Przyznam, że wersja podstawowa jest dla mnie mniej atrakcyjna. Wejście starczy mi oryginalne, gdyż nie potrzebuję zróżnicowania poziomów. Jeśli chodzi o podane strony to już się z nimi zapoznałem. Chodzi tylko o to, że mam TG2 i głośnik 4 omy. Wychodzi mi Ra na poziomie 5k i wydaje mi się, że ECL82 lepiej się czuje z tą wartością. Jednak jeśli ECL86 może być to nie ma problemu. Żadnej z tych lamp jeszcze nie posiadam. Pierwsze dwa stopnie będą na 6N2P-EW.
Oloorin
A błędy jakie popełniłem jako jeszcze niedoświadczony projektant: za mały rezystor w katodzie pentody mocy - prąd anodowy o wiele za duży, co przez co lampka by długo nie pograła, potencjometry Gain i Vol powinny być logarytmiczne, a nie liniowe, brakuje kondensatora separującego 22nF na wejściu wzmacniacza, powinien być dodany przed rezystorem 1M, jeszcze radzę zwiększyć wartość potencjometru Bass do 1M. A ten system z przełącznikiem w katodach ciekawie zmienia brzmienie wzmacniacza. Miałem jeszcze taki pomysł, żeby dodać przełącznik zmieniający rezystory w anodach z 100k na 220k, ale jakoś zapomniałem o nim jak już składałem wzmacniacz. Ty możesz go zastosować jeśli chcesz
COB
Zazwyczaj na wejściach nie widziałem kondensatorów separujących. Czemu tutaj jest potrzebny?
Jeśli chodzi o przełączniki to tam jest jeden podwójny, czy dwa pojedyncze? Być może się na nie zdecyduję ale więcej raczej nie chciałbym dodawać, bo nie chcę za dużo kombinować.
Czy ten projekt oferuje przyzwoity przester?
Oloorin
Zazwyczaj nie ma, ale się przydaje. Tak na wszelki wypadek
Przełącznik jeden podwójny. Zależy czy chodzi ci o hi-gain, bo to jest od niego raczej dalekie. Czyli przester słaby. Możesz użyć dwóch 6N2P-EW w przedwzmacniaczu i zrobić preamp z Mesy Dual Rectifiera: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... redhig.gif To chyba najlepszy hi-gain
COB
Starczy mi crunch w tym kombo. Hi-gain pewnie kiedyś będzie ale to jak już trochę poćwiczę na poziomie Atomica. Lamp nie chcę dokładać. Ma być maksymalnie prosto. Zastanawia mnie ten zasilacz. Nawet Atomic ma tylko 4 kondensatory w sekcji zasilania anodowego. Chciałbym użyć maksymalnie dwóch starych podwójnych. Czy nie da się jakoś uprościć tego schematu o jeden kondensator?
Oloorin
COB
Dzięki. Muszę tylko znaleźć odpowiedni transformator sieciowy.
Zastanawiam się jeszcze jak zaaplikować ECL86 dla Ra = 5k. W nocie jest Rk = 170 dla Ra = 7k. Jego zmniejszanie zapewne obniża optymalne Ra, ale przy okazji zwiększa prąd anodowy, co pewnie jest niebezpieczne dla lampy.
Oloorin
Tak, zwiększenie prądu anodowego będzie szkodlawe dla lampy, ale nie zmieni też zbytnio punktu jej pracy. W drugim poście na tej stronie napisałem jak przypasować tą lampę dla Ra=5k.
Wcale się nie przydaje, gitara nie generuje raczej skłądowej stałejOloorin pisze:Zazwyczaj nie ma, ale się przydaje. Tak na wszelki wypadek![]()
Co do "malucha" to zamieściłem próbki brzmienia, można posłuchać...
Krzysiek16
Niektórzy dodają dla bezpieczeństwa, tak na wypadek zwarcia siatki z anodą w pierwszej lampce.
Marvel
Heh, wyświetliło mi się, że tylko 10 pierwszych osób mogło pobrać te próbki. Chyba, że gdzieś przeniosłeś od tamtego czasu...jethrotull pisze:Co do "malucha" to zamieściłem próbki brzmienia, można posłuchać...
megabit
Wybaczcie mały offtop
Oloorin jeśli ta lampa z avatara jest Twoja, to ona ma szczerze dosyć współpracy...
Oloorin
Nie, to nie moja się tak praży, to po prosut ulubiona lampka z mojej kolekcji - 6P45S i tutaj bardzo "pięknie" (pod względem kolorystycznym) pracowała z cewką tesli, że aż umieściłem ją jako mój avatar: http://www.youtube.com/watch?v=1JOlAvJJfOQmegabit pisze:Wybaczcie mały offtopOloorin jeśli ta lampa z avatara jest Twoja, to ona ma szczerze dosyć współpracy...
