Wzbudzenie?
wolah12
- 75...99 postów
Wzbudzenie?
Witam, czy wzbudzenie ponad akustyczne może przyczynić się do nagłego wzrostu prądu S2 doprowadzając ją do "czerwoności"
Uruchomiona końcówka 4XEL84 Ua=300V, Ra~a 4k,Rk=68ohm, Rs2=100ohm Rs1=220k "stopper"s1=1k5. Układ na PCB jeszcze bez chassis wszystko sprawdzone wiele razy wszystkie elementy sprawne. Efekt występuje po jakiś 5 do 10 min pracy, najczęściej są to dwie lampy w jednej z gałęzi układu. Podczas wzrostu prąduS2 napięcie na Rk narasta z 10V w górę po czym układ cichnie całkowicie.
Re: Wzbudzenie?
Tak. Przy silnym wysterowaniu Ig2 rośnie. Przy długotrwałym przesterowaniu można przeciążyć siatkę.wolah12 pisze:czy wzbudzenie ponad akustyczne może przyczynić się do nagłego wzrostu prądu S2 doprowadzając ją do "czerwoności"![]()
Re: Wzbudzenie?
Rs2=100R? Ja bym się zdziwił jakby się nie czerwieniły...
