Problem ze wzmacniaczem na ECL82.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Witam wykonałem dwustopniowy wzmacniacz na wspomnianej lampie. Mam pewien problem otóż, wzmacniacz zachowuje się w niezywkle dziwny sposób. Po podaniu napięcia zasilającego i po wygrzaniu lampy po stronie pentodowej widać wyraźne iskrzenie wewnątrz lampy. Nie mam pojęcia skąd to się bierze. W chwili gdy pojawiają się iskry na pentodzie w głośniku słychać wyraźne stuknięcie. Gdy stuków brak słychać bardzo słabo dzwięk w głośniku (po przyłożeniu ucha). We wzmacniaczu zastosowałem transformator sieciowy i głośnikowy od odbiornika Srabanda. Również lampa ECL82 pochodzi z tego odbiornika. Schemat układu zaczerpnąłem z tej storny. W układzie zmuszony byłem dokonać następująceych zmian: w filtrze zasilacza anodowego rezystor 2KΩ zastąpiłem rezystorem 1,2KΩ, również nietypowe pojemności typu 4ЦF i 25ЦF musiałem zastąpić odpowiednio 3,3ЦF i 22ЦF. Schemat macie w załączniku.
Brencik
Post autor: Brencik »
ojojoj. tam w schemacie jest chyba cos nie tak (zreszta sam schemat dosc archaiczny i budowanie takiego wzmaka na "pałe" z tego schematu raczej mija sie z celem, nawet dydaktycznie). Dioda prostownika jest wlaczona odwrotnie!
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Lech S.
maciej_333
Ten drobiazg w postaci odwrotnej polaryzacji diody to ja widzałem od samego początku, zresztą w układzie zastosowałem i tak pełnookresowy prostownik, żeby było fajniej to selenowy zresztą też z Sarabandy. Powiedzcie mi jednak co poza tym jest na tym schemacie nie tak ?
Brencik
-za male wartosci pojemnosci kondensatorow zasilacza
-za male wartosci pojemnosci kondensatorow sprzegajacych
-zbyt uproszczona konstrukcja
-brak kondensatorow MKT itp do odspzregania
-itp itd
maciej_333
ampliman
Post autor: ampliman »
Skoro iskrzy wewnątrz lampy to jeśli napięcia nie przekraczają danych katalogowych, na Twoim miejscu wymieniłbym lampę na inną i sprawdził czy nadal iskrzy.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
mfriedrich
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: mfriedrich »
Ja właśnie zmontowałem swój pierwszy wzmacniacz SE na ECL82 i ruszył prawie od strzału. Na początku się wzbudził i wystarczyło zamienić podłączenie sprzężenia zwrotnego. U mnie napięcie zasilania wynosi 200V. Wartości elementów mam zbliżone. Kondensator sprzęgający na wejściu dałem 1uF a między stopniem triodowym i pentodowym 47nF. W sprzężeniu zwrotnym mam potencjometr ustawiony na około 100k.
Sprawdź czy masz wzystko dobrze połączone, bo w pośpiechu robi się różne rzeczy:)
Zyczę powodzenia w uruchomieniu.
jdubowski
Re: Problem ze wzmacniaczem na ECL82.
Post autor: jdubowski »
maciej_333 pisze: Po podaniu napięcia zasilającego i po wygrzaniu lampy po stronie pentodowej widać wyraźne iskrzenie wewnątrz lampy. Nie mam pojęcia skąd to się bierze. W chwili gdy pojawiają się iskry na pentodzie w głośniku słychać wyraźne stuknięcie.
Po pierwsze radzę sprawdzić poprawność montażu, po drugie zapodać na forum napięcia w charakterystycznych punktach układu.
maciej_333
Wiecie co, montaż jest poprawny, lampa raczej OK. Na schemacie dopiero teraz zauważyłem kolejny błąd trioda nie pracuje na zakresie ujemnych napięć siatkowych, ale wystraczy dodać rezystor o dużej rezystancji pomiędzy siatke, a masę. Jednak ten błąd nie może być problemem. Za chwilę pomierze napięcia i je wam podam.
jdubowski
maciej_333 pisze: Na schemacie dopiero teraz zauważyłem kolejny błąd trioda nie pracuje na zakresie ujemnych napięć siatkowych, ale wystraczy dodać rezystor o dużej rezystancji pomiędzy siatke, a masę.
Jest OK - ujemne przednapięcie bierze się ze spadku na oporku 2k2 w katodzie.
MichałKob
Post autor: MichałKob »
Czy lampa (dokładnie 6Ż52P ) która miała solidne przebicie iskrowe między s1 a katodą (dostała 400 V stałego na s1... :( ) jest już martwa (wypaliło może katodę czy coś takiego...), czy pożyje jeszcze troszkę???
jdubowski
MichałKob pisze:Czy lampa (dokładnie 6Ż52P ) która miała solidne przebicie iskrowe między s1 a katodą (dostała 400 V stałego na s1... :( ) jest już martwa (wypaliło może katodę czy coś takiego...), czy pożyje jeszcze troszkę???
To zależy od okoliczności - co do wypalenia to prędzej druciki siatki uległy dematerializacji, ale wszystko zależy od okoliczności, więc radzę po pierwsze sprawdzić lampę na zwarcia (zwłaszcza K-S1) i jeśli zwarć brak to zasadzic lampę do układu i zobaczyć co będzie.
Pewnie coś pożyje (jak nie odkształciła się siatka pierwsza i nie zwarła z czymś), ale powierzchnia katody w miejscu wyładowania została zniszczona. 6Ж52 jest mała, więc uszkodzenia mogą objąć dość duży procent powierzchni katody. Ponadto dodatkowym efektem może być uwolnienie się gazów pogarszające próżnię. Ja bym już tej lampy nie używał, zwłaszcza, że nowa kosztuje grosze.
Marcus
Post autor: Marcus »
Dodanie rezystora między S1 triody i masę nie zaszkodzi ale nie jest też konieczne, jest ona połączona z masą przez potencjometr.
Układ jest OK, pomijając oczywiście błąd z diodą.
Jeżeli wszystkie napięcia są dobrę to uszkodzona jest lampa.
-itp itd
To niema znaczania dla poprawnego działania układu. Pojemności zasilacza są typowe dla konstrukcji radii z lat '50-'60 i poza ewentualnym przydzwiękiem nie ma znaczenia. Pojemności sprzegające 20nF są OK, co najwyżej obetnie niskie tony. Odsprzegnąć S2 cześci pentodowe nie zaszkodziło by, ale wzmacniacz powinien chodzić i bez tego. Uproszczona konstrukcja....a co tu komplikować ?? to jest SE na ECL82 :)
Marcus
