Detranzystoryzacja - dokonana!
Re: Detranzystoryzacja - dokonana!
Tomek Janiszewski pisze: Skoro zatem dołożyłem w obwodzie żarzenia jeszcze i lampy prostownicze PY82 - znaczy to że postąpiłem właściwie umieszczając ich grzejniki między termistorem a grzejnikiem PY88 (tak że ich opór kompensuje część dotychczasowego oporu redukcyjnego który musiałem zmniejszyć)
Tak, postąpiłeś właściwie. Swoją drogą, kiedyś muszę się pobawić, celowo zmienić miejsce włókna żarzenia diody usprawniającej w łańcuchu żarzenia (np. przenieść opór redukcyjny i termistor za włókno żarzenia diody uspr.) , włączyć telewizor i czekać co, i kiedy się stanie :twisted:
OTLamp pisze:Tak, postąpiłeś właściwie
W takim razie dziękuję za cenną wskazówkę. Właśnie jestem na etapie wielkiego prucia częsci okablowania i zakładania nowego, bo i lampy prostownicze doszły, i wyłącznik sieciowy pora przenieść na przednią ściankę, i kondensatory elektrolityczne inne i inaczej wykorzystane (z racji niższego niż w wersji z prostownikem krzemowym napięcia wyprostowanego: 245V zamiast jakichś 270V)
whwp
Post autor: whwp »
No i sprawa jasna:
download/file.php?id=17345&mode=view
Macska rulez!
Wojtek SQ2KRZ
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Raczej Orion rulez! :)
A oto i fotograficzna dokumentacja zbrodni:
Na pierwszym planie prostownik sieciowy z dwiema lampami PY82, w środkowej górnej części płytki sygnałowej widoczny przekręcony o 90st międzystopniowy filtr fonii, a poniżej niego lampa PCF82 - zmontowana wraz z nim na dodatkowej płytce drukowanej. Zespołu oporników redukcyjnych (w tym drutowca z suwakiem 82ohm 12W włączonego w anody PY82) niestety nie widać.
Natomiast dolne zdjęcie przedstawia w zbliżeniu tor fonii z lampą PCF82, która zastąpiła oba tranzystory.
Nawet ładnie Ci to wyszło. Całość dobrze koresponduje ze sobą :)
Co to za rezystor drutowy przy lampach PY82?
AZ12 pisze:Co to za rezystor drutowy przy lampach PY82?
Jeśli pytasz o rezystor za chassis, wymierzony w kineskop - jest to rezystor redukcyjny 120ohm 12W w obwodzie żarzenia. W oryginale siedział w tym samym miejscu jeszcze dłuższy rezystor 130ohm 16W, niestety spalił się podczas przypadkowego zwarcia, gdy chassis nie miało jeszcze swojego miejsca w obudowie. Obecnie wykorzystywany jest tylko niewielki fragment rezystora redukcyjnego, jako że doszły lampy 2 X PY82 plus PCF82: razem 47V.
Ostatnio zmieniony pn, 9 listopada 2009, 10:09 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Alek pisze:Nawet ładnie Ci to wyszło. Całość dobrze koresponduje ze sobą :)
Twoje uznanie jest mi szczególnie drogie :) A już się spodziewałem kolejnych batów za grzebanie :shock: Chciałbym jeszcze wykonać zupełnie nową płytkę sygnałową, zawierającą już lampowy tor fonii (oraz pewne przeróbki w obwodzie wzmacniacza wizji, tu niewidoczne bo dokonane na pająku-pętaku od strony druku, mające na celu pełne przenoszenie składowej stałej, a polegające m.in. na zasilaniu siatek ekranujących obu systemów lampy PFL200 z dzielnika warystorowego zamiast z +200V) ale kiedy się na to zdobędę? :?:
Post autor: traxman »
Fajne, a kiedy "zlampizujesz" to żółte?
Ja mam inne plany, poszukuję jakiegoś zdemolowanego amplitunera, co by w nim wymienić tor audio na lampowy, ale perspektywa zaniku radiofonii FM, odciąga mnie na razie skutecznie od tego niecnego planu.
traxman pisze:Fajne, a kiedy "zlampizujesz" to żółte?
To żółte to Neptun 150, więc w jego przypadku może mieć miejsce jedynie tranzystoryzacja i deplastyfikacja. Pierwszy krok został już dokonany: energożerny i awaryjny układ odchylania pionowego z UL1265/TDA1170 zastąpiłem układem tranzystorowym, z BC211/313 w stopniu końcowym. Pracuje pewnie, zadawalając się 11V napięcia zasilającego, bezpośrednio ze stabilizatora (a nie jak było w oryginale 25V z układu odchylania poziomego), przy niezmienionych cewkach odchylających. I nawet udało się zrobić to na modułowej płytce drukowanej, pasującej w miejsce oryginalnej, tylko troszkę wyższej. Pozwoliło to obniżyć pobór mocy o całe 3W. Teraz chciałoby się zrobić to samo z odchylaniem poziomym, a następnie z torem sygnałowym (tory p.cz. wizji i fonii od "Libry" aż prosiłoby się wykorzystać) - ale aktualnie kończę ostatnie przygotowania do montażu wzmacniacza stereo na 4 X ECL86, ECC82 i EZ81), w którym wykorzystam wreszcie posiadane dwa transformatory głośnikowe TGp5-5-666...
Ty się Zając śmiej, ale ten wzmacniacz przewidziany jest do rozbudowy na amplituner stereo. Dekoder dawno już skonstruowałem, za lampy dekodujące służą dwie śmieciówki EAA91.
A może da się to jeszcze zatrzymać, a przynajmniej ograczniczyć zakres, tak aby pozostała część stacji nadających w tradycyjnym systemie (przynajmniej te publiczne). Toż to zamach na kieszenie obywateli, gdy zmusi się ich do zakupu nowego sprzętu, który w dodatku będzie mógł mieć zaprogramowaną autodestrukcję po określonym czasie, po to aby znów trzeba było kupić nowy! :evil: W końcu wprowadzenie radiofonii UKF FM nie pociągnęło za sobą likwidacji emisji AM na DSK, nawet w Polsce pozostała przynajmniej Warszawa I do dziś. A z chwilą rozpowszechnienia się komórek nie nastąpiło wyłączenie telefonów stacjonanrnych.
Ze względu na koszt z analogową radiofonią UKF raczej tak nie będzie. Pozostaje mieć nadzieję, że wraz w przejściem na nadawanie cyfrowe "dużych" nadawców udostępniona zostanie amatorom możliwość legalnego nadawania analogowo na małej mocy (małe amatorskie stacje lokalne). To chyba jednak płonne nadzieje, znając polskie realia.
W obwodzie wzmacniacza wizji można dodać jeszcze jeden lub dwa tranzystory tworząc kaskodę. Widziałem to rozwiązanie w monitorach monochromatycznych komputerowych, ale czy to ma tutaj sens.
AZ12 pisze:W obwodzie wzmacniacza wizji można dodać jeszcze jeden lub dwa tranzystory tworząc kaskodę. Widziałem to rozwiązanie w monitorach monochromatycznych komputerowych, ale czy to ma tutaj sens.
Oczywiście że nie ma sensu: we wzmacniaczach wizji OTV stosuje się standartowo wtórnik i wzmacniacz w układzie WE. Czasem stosuje się dwa wtórniki (Libra). Natomiast zastąpić plastikowy BF457 ładniejszym bo metalowym BF257-259 aż by się prosiło. Przy okazji można by dodać korekcję dławikową z jednoczesnym zwiększeniem oporu obciążenia z 4,7k na 6,8k co pozwoliłoby urwać kolejny ułamek wata...
To już lepiej zrobić wzmacniacz luminancji w klasie B, ale trzeba więcej tranzystorów.
