Pionier (1948, 1949), pierwsze wersje
Ktoś wie może jaki tam był głośnik? Taki jak tu
http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=629
Czy zwykły, klasyczny Pionierowski...?
Za jakiś czas będą zdjęcia, na razie można oglądać tu
http://allegro.pl/item793419395_pionier.html
Ostatnio zmieniony wt, 27 października 2009, 16:06 przez tetroda, łącznie zmieniany 1 raz.
- 75...99 postów
Re: Pionier 48B
Witam i gratuluję zakupu. Głośnik taki jak na stronie http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=255tetroda pisze:Ktoś wie może jaki tam był głośnik? Taki jak tu
czyli standard...bo to już radio z 1949 roku z numerem seryjnym powyżej 01000. Gdzieś w połowie 1949 roku zmieniono typ głośnika na ten powszechnie znany.
Re: Pionier 48B
A co do Pionierów 48 i klasycznych to trochę się zdziwiłem, bo Pionier z nowym układem
http://allegro.pl/item768519666_dwa_sta ... bonit.html
ma numer 020046, a w Pionierze ze starym układem o numerze 019813 mamy poziomo ustawiony kondensator zmienny [A]...
Podczas gdy na Oldradio Pionier 48B ma największy dotychczas zaobserwowany numer 020582 (stary układ, a z nowym ten z linku ma 020046)?!
BTW Ma ktoś może dokładne wymiary tylnej ścianki (albo najchętniej ściankę na sprzedaż), bo widzę, że od klasycznej się trochę różni...
Re: Pionier 48B
Dla ścisłości: nie ma takiego odbiornika Pionier 48b, to tylko umowne oznaczenie modelu na oldradio.pl, istnieje tylko Pionier, Pionier U2, Pionier U3 i Pionier I. Warto o tym pamiętać bo później nowy użytkownicy tak się nauczą i będzie robił się burdel.
Głośnik siedział tam normalny.
Re: Pionier 48B
Wiem, ale tymi oznaczeniami, które są na Oldradio się posługuję po prostu dla rozjaśnienia sytuacji, większej przejrzystości.
Dla nowych użytkowników:
Modele oznaczone na Oldradio jako 48A i 48B nazywały się po prostu Pionier (nie: Pionier U, Pionier U2, Pionier U3).
Re: Pionier 48B
A z jakim numerem seryjnym kupiłeś?/?
Po drugie
"Głośnik siedział tam normalny."
Znaczy który? zdjęcie proszę ,
Po drugie
Ostatnio zmieniony sob, 24 października 2009, 09:41 przez Valdi5, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Re: Pionier 48B
Jeszcze nie wiem, ale w najbliższym czasie się dowiem
To głośnik Pionierowski?
http://allegro.pl/item787892715_glosnik ... ml#gallery
Re: Pionier 48B
Proszę, jest zdjęcie.
- 75...99 postów
Re: Pionier 48B
Witam. Również zauważyłem rozbieżność numeracyjną....pewnie wynika ona z przysłowiowego "czyszczenia magazynów ze starych elementów" bądż radosnej twórczości osoby, która nabijała numery na chassis. Takie neścisłości numeracyjne spotkałem również przy kolejnych mutacjach Pioniera. Inna sprawa, że drewnianym modelom Pioniera nabijano oddzielną numerację, tak więc można takiego Pioniera spotkać z bardzo niskim numeem. Czasami nawet wkładano do bakelitowej obudowy...w zakładzie a może w serwisie. Teraz trudno to stwierdzić. Podsyłam fotografię tylnej ścianki z wymiarami , może Ci pomogątetroda pisze:A co do Pionierów 48 i klasycznych to trochę się zdziwiłem, bo Pionier z nowym układem
Re: Pionier 48B
Dziękuję bardzo. Nowe spostrzeżenia o numeracji Pionierów prosiłbym (jak będzie to już możliwe) umieścić w kartach odbiorników.
EDIT:
Ta ścianka
http://allegro.pl/item794840834_stare_r ... 19885.html
to chyba również efekt radosnej twórczości serwisantów lub składających 'z tego co było'... Wie ktoś może jak to było ze skalą w kHz? W jakim czasie? Widziałem taką w kilku odbiornikach radiowych i bateryjnych i sieciowych.
EDIT:
Ta ścianka
- 75...99 postów
Re: Pionier 48B
Tak jak pisałem wcześniej , w drewnianych Pionierach nabijano oddzielną numerację. Skale w kHz widziałem jedynie na zdjęciach choć wiele Pioneirków przeszło przez moje ręce.tetroda pisze:Dziękuję bardzo. Nowe spostrzeżenia o numeracji Pionierów prosiłbym (jak będzie to już możliwe) umieścić w kartach odbiorników.
EDIT:
Ta ścianka
Re: Pionier 48B
Pozwolę sobie doczepić w temacie.
Kupiłem szczątki Pionierka jak na zdjęciu, Będę informował o postępach w odbudowie.
Rozebrane , czyszczone , blaszka wróciła od galwanizera I ładnie zachowany numer seryjny
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Re: Pionier (1948, 1949), pierwsze wersje
Przyszedł!!!
Numer 009729 z kolei kubki filtrów p.cz. 891552 i 891553, a największy kubek z cewkami obwodów wejściowych 891550.
Przepraszam za pytanie ale... Jaki kolor ma wskazówka w pionierze? Ta od skali oczywiśćie, bo innych niema.
Jest to normalny Pionier z kwadratową skalą. Pytam bo niemam pojęcia, kiedyś wydawało mi się że była pomarańczowa, ale teraz już pewny nie jestem
Wskazówka (1948) jest biała, a właściwie to jej nie ma, bo razem z tłem skali jest to całe koło. Jak będę miał czas, to wrzucę zdjęcia. W zwykłych jest niemalowana.
