teoretyczne rozważania na temat końcówki i korektora
Re: teoretyczne rozważania na temat końcówki i korektora
Narysowałem wstępny projekt (część lampowa) tego mikroampa. Ktoś widzi jakieś błedy lub skuchy? Chce zrobić coś właśnie takiego. Będzie to zaopatrzone w cabsim by Piter i układ przełaczania knałów, a być może i eliminację pstryczkiem wtórnika na IRF.
Post autor: jethrotull »
Daj lepiej osobny rezystor antyparazytowy dla EF86.
Pomyślę nad tym, choć do tej pory dawałem antyparazyt tylko przy kanale czystym (czyli odwrotnie niż na schemacie) i działało...
A tak przy okazji info dla Marvela: kanał przesterowany to jedna z wersji Hellstone, żeby nie było że kiszę dla siebie jego schemat.
A poważnie aż trzy prostowniki żarzenia potrzebujesz?
Mam trafo z uzwojeniami 6,3V; 250V; 12V; 9V... dlaczego mam tego nie wykorzystać... oczywiście uzwojenia 12V i 9V nie są do żarzenia tylko do zasilania cabsima i układu przełaczania kanałów.
Ostatnio zmieniony czw, 5 listopada 2009, 15:08 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Aha, czyli te 9V i 12V to będą do przekaźników?
napisałem wyżej...
Coś mi odbiło wrócić do tego projektu. Zdjęcie płytki w załączniku. Rzeczywistość odbiega trochę od powyższego schematu. Jak będę miał czas to zamieszczę aktualny. Polutowałem to z tego co miałem na warsztacie.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Painlust, a gdzie dioda Zenera między bramką i źródłem zabezpieczająca przed przekroczeniem dopuszczalnego Ugs tranzystora?
A widzisz gdzieś na powyższym zdjęciu tranzystor?
popiol17
Jest na schemacie - ktoś się może tym zasugerować i potem mieć problemy z palącym się wtórnikiem.
A czy ja nie napisałem, że rzeczywistość odbiega od schematu?
popiol17
Nie widzę związku, poza tym napisałeś:
painlust pisze:Narysowałem wstępny projekt (część lampowa) tego mikroampa. Ktoś widzi jakieś błedy lub skuchy?
Dzięki za znalezienie skuchy w temacie z przed roku. Szkoda, że trochę późno :P
