Nadajnik UKF/AM.
taboret1 pisze:Raz gdzies w necie mi przez oczy przeszedl schemat zegara do bomby :D Nie pamietam niestety, moze byl nawet lampowy?? Hehe :twisted:
Sam zegar jest najzupełniej zwykły, całość i tak zależy od zapalnika, choć taki domowej roboty i tak jest trywialny do zrobienia.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Wiecie mam problem z tym nadajnikiem. Dodałem nawet dwustopniowy wzmacniacz m.cz. do niego, również na PCC88. Wzmak działa dobrze, jednak jest problem z nadajnikiem, który polega na tym, że generator nie chce się wzbudzać. Co z tym zrobić ? Wszystkie wartości elementów jak na schemacie. Cewka L1 (generator) 6 zwojów DNE 0,7 śr.=8 mm (odczep po środku). Cewka L2 (antenowa) - identyczna z L1.
Andrzej Walczak
Post autor: Andrzej Walczak »
Pamiętam, że za komuny był schemat nadajnika na UKF, chyba w MŁODYM TECHNIKU.
maciej_333 pisze:Wiecie mam problem z tym nadajnikiem. Dodałem nawet dwustopniowy wzmacniacz m.cz. do niego, również na PCC88. Wzmak działa dobrze, jednak jest problem z nadajnikiem, który polega na tym, że generator nie chce się wzbudzać. Co z tym zrobić ? Wszystkie wartości elementów jak na schemacie. Cewka L1 (generator) 6 zwojów DNE 0,7 śr.=8 mm (odczep po środku). Cewka L2 (antenowa) - identyczna z L1.
Poeksperymentuj z puntem pracy (wartość opornika w katodzie pierwszej lampy) i z odczepem pierwsze cewki. Możesz też spróbowac zmienić stosunek L/C w generatorze. Albo zmienić rodzaj geenratora na z Hartleya na Colpittsa - zamieniasz cewkę na taką bez odczepu, kondenstor C6 na dwa szeregowo połączone kondensatory, katodę łączysz do punktu łączącego dwa kondensatory, w szereg z rezysotrm R6 dajesz dławik w.cz., C7 się pozbywasz i rezystor łączysz do masy.
A jaką metodą sprawdzasz czy generator sie wbudza?
maciej_333
Wiesz co tszczesn zbudowałem sobie w końcu jakiś tydzień temu ten nadajnik ! Teraz działa OK. Nadaję na ok. 100 MHz. Całość działa rewelacyjnie, powiedz mi jednak czemu wzmacniacz końcowy działa w klasie C ? Sprawdziłem go w klasie A i prawie nie było różnicy. Brzmienie jest super, zero przydzwięku w odbiorniku. Ekstra konstrukcja. Problem jest tylko z charmonicznymi ... Jest ich mnóstwo, jedną słabą słychać nawet na dolnym UKF.
P.S. Nie mogłeś sobie wymyśleć jszcze trudniejszego loginu do wymówienia ? :wink:
maciej_333 pisze:Wiesz co tszczesn zbudowałem sobie w końcu jakiś tydzień temu ten nadajnik ! Teraz działa OK. Nadaję na ok. 100 MHz. Całość działa rewelacyjnie, powiedz mi jednak czemu wzmacniacz końcowy działa w klasie C ? Sprawdziłem go w klasie A i prawie nie było różnicy. Brzmienie jest super, zero przydzwięku w odbiorniku. Ekstra konstrukcja. Problem jest tylko z charmonicznymi ... Jest ich mnóstwo, jedną słabą słychać nawet na dolnym UKF.
Bo w klasie C można uzyskać najwyższą moc - sprawności siągają wartość dużych kilkudziesięciu procent. Owszem, za to walą harmonicznymi ale od czego są obwody wyjściowe?
maciej_333 pisze:P.S. Nie mogłeś sobie wymyśleć jszcze trudniejszego loginu do wymówienia ? :wink:
Dałoby się wymyślić, masz jakieś propozycje? ;)
Marcus
Post autor: Marcus »
No więc skoro nadajnik działa i nie jest to konstrukcja wyczynowa to może lepeij by było aby wzmacniacz pracował w klasie A - patrz mniej harmonicznych?
Pozostaje jeszcze sprawa anteny i filtrów wyjściowych.
Polecam lekturę "Poradnika UKF", kiedyś poruszałem temat wzmacniacza UKF na forum, jest tam link do strony, z której można pobrać tą książkę.
Marcus
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Patrząc na schemat nadajnika na ECC88 konstr. Tszczesn zauwarzyłęm ze uklad dopasowania anteny nie jest za dobry ( wiem ze go z głowy rysowałes )
Lepiej go wykonac w takim ukladzie jak przedstawie ponizej.
Jest łatwiejsze dopasowanie do lini fidera oraz ze pojenosci wprowadzanie przez pojemnosci dodatkowe ( antena ) nie wpływaja tak na generator.
Uklad reguluje sie przez krecenie trymerem oraz wsuwanie- wysuwanie uzwojen pomiedzy siebie ( uwaga na przebicia ! )
szalony
Post autor: szalony »
Właśnie - pytanie do tych, którzy wykonali: z jaką anteną używaliście ?
Ja próby przeprowadzałem z anteną KD (kawał druta) o różnych długościach - 1; 1/2; 2*(5/8 ); nie pamiętam już z którą były najlepsze rezultaty. Do nowej wersji spróbuję wykonać antenę z rurki miedzianej CO, gdzieś miałem rysunek, była to chyba antena o długości całej fali, z krótką "przeciwwagą" równolegle do anteny (również z rurki). Nie wiem jednak, czy przedstawia ona jakąś wartość. Ma ktoś jakieś sprawdzone rozwiązania anten dookólnych z rurki ? (wygodnie mi taką skonstruować).
Jeśli bym chciał kierunkową, to rozumiem jakiś dipol, albo yagę...
Stroję oczywiście na żarówkę, reflektometru się nie dorobiłem :)
Kwazor
Jesli chesz zrobic prosta antene to najlepiej 1/4 GP.
Jesli Bardzo dobry kierunek to najlepiej QUAD yagi.( jest troche duza ale chodzi pieknie).
Reflektrometr to nie problem zrobic ....... a przyda ci sie.
szalony
Kwazor pisze:Jesli chesz zrobic prosta antene to najlepiej 1/4 GP.
TNX. Spróbujemy :)
Co do reflektometru, może zrobię - mam wolny "ustrój pomiarowy". Z w.cz nie jestem silny, ale z miernikiem SWR powinienem dać sobie radę.
Kwazor pisze:Patrząc na schemat nadajnika na ECC88 konstr. Tszczesn zauwarzyłęm ze uklad dopasowania anteny nie jest za dobry ( wiem ze go z głowy rysowałes )
Wymaga to jeszcze jednej cewki :)
A kondensator obowdu rezonansowego mimo wszystko dałbym do masy - mozna wtedy miec rotor na stałym potencjale ziemi.
Kwazor
tszczesn pisze: Wymaga to jeszcze jednej cewki :)
No ok mozna dac kondek do masy tylko odpowiedni i na wysokie napiecia.
A cewka sprzegajaca nie musi być " obliczona" ja w swoich nadajnikach na PCF82 miałem 6 zw anodowego na 4 zw antenowego. zwoje lekko na siebie nachodzily...
Echh jeszcze 1 cewka ;) ( nie lubisz ich ? ) ale za to wzrasta skutecznosc dopasowania i moc przenoszona do anteny..
Z czasem pokaze inny schemat który swita mi w glowie jednoczesnie z synteza na SAA1057 . Tez na triodach go zrobie...
Kwazor pisze:
Jakoś uważam, że bepieczniej sie manipuluje pokrętłem o napięciu 0V niż +300V.
Kwazor pisze:A cewka sprzegajaca nie musi być " obliczona" ja w swoich nadajnikach na PCF82 miałem 6 zw anodowego na 4 zw antenowego. zwoje lekko na siebie nachodzily...
Wiem, ale prostota układu tez była istotna. Choć w sumie fakt - cewki na UKF specjalnie skomplikowane nie sa :)
Kwazor
tszczesn pisze: Jakoś uważam, że bepieczniej sie manipuluje pokrętłem o napięciu 0V niż +300V.
Rozumiem ale ile razy zmienia sie czestotliwosc pracy nadajnika ? Bardzo rzadko.
A doozenie 1 cewki nie komplikuje układu a podnosi jego sprawnosc...
Wiec jest to zaleta jak i równiez dla adeptow radiówki doskonała nauka jesli chodzi o zrozumienie dopadowania impendancji stopnia wyjsciowego do fidera antenowego.
