Jaki wzmacniacz?
Re: Jaki wzmacniacz?
I to jest niegłupie. Ale lepiej wtedy ekran łączyć do plusa, ze względu na maksymalne napięcie izolacji kabla.
Używam kabli z OTV ze stalowym ekranem. Rosyjskie mają często dodatkowo warstwę tekstylną pomiędzy linką/drutem a plastikową izolacją. Nigdy nie miałem problemu z przebiciem.
swir
- 15...19 postów
Chyba jednak wzmacniacz jest zle umasiony, dzis zaczal szumiec glosniej. Przydzwiek cichnie dosc znacznie po doknieciu strun gitary. Jeszcze dzis sprawdze wnetrze chassis, ewentualnie dam zdjecia.
Krzysiek16
A masz podłączone uziemienie?
swir
- 15...19 postów
Oczywiscie, ze podlaczalem wczoraj. Jest zrobione na takiej wsuwce "U" i wlasnie wypadla, mimo ze dokrecilem srube na ktorej sie opierala... zaraz sie tym zajme, pouziemiam dobrze ekrany i napisze czy dalej brumi.
Majster, Ty weź tego nie rób lepiej na wsuwce U tylko na normalnym oczku. Bo jak Ci się wsuwka wysunie akurat w momencie awarii to może być smutno...
Marvel
No, i będzie na mnie...jethrotull pisze:Bo jak Ci się wsuwka wysunie akurat w momencie awarii to może być smutno...
swir
- 15...19 postów
Dobra, z wzbudzaniem sie uporalem, przy wszystkich potach na maxa sie nie wzbudza. Tylko teraz szumi/brumi (raczej szumi), a po dotknieciu strun gitary lub chassis przycichaja. Wiem, cos z uziemieniem. Tyle ze juz teraz jest ono podlaczone elegancko, sruba przykrecona jest bardzo mocno (wymienie na oczko jak bede jechal do miasta), dam zdjecie, mimo ze jest dosc slabo zrobione, to chyba to co najwazniejsze widac.
cholera, wlasnie sie zorientowalem, ze na zdjeciu wyglada jakby kabel uziemienia szedl od trafa sieciowego (ze wzgledu na kolory kabli, przedluzalem, bo troche zle pomierzylem). Oczywiscie gnd jest podlaczone do 3 styku na gniezdzie sieciowym.
