Wzmacniacz Red Baron i paczka
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: MagicMarcus »
Na stępie chciałbym się z Państwem przywitać.
Jestem hobbystą elektronikiem i od niedawna posiadaczem gitary elektrycznej (wymarzonej :D ).
Pierwszym moim krokiem po jej zakupie było załatwienie na jakiś czas comba gitarowego. Wpadł mi w ręce Laney z wbudowanymi efektami. Niestety jego dźwięk nie przypominał tego jaki chciałbym uzyskiwać. Zakupiłem więc multiefekt V-Amp2.
Pozwolił mi otrzymać brzmienie jakie mi się bardzo podoba (coś a'la Guns n Roses).
Jednocześnie jednak ciągnęło mnie do zakupu jakiejś głowy i do tego paczki gitarowej. Niestety ceny..hoho.
Po przeczytaniu sporej ilości postów, m.in. na Waszym forum postanowiłem zbudować sobie wzmacniacz lampowy oraz paczkę do tego.
Wybór padł na wzmacniacz Red Baron.
Większość części już zgromadziłem, zostało mi tylko zakupić potencjometry i gałki do nich i będę mógł zaprojektować chassis.
Transformator zasilający mam wyciągnięty z gramofonu Bambino TS40/25/...
Głośnikowy też bym chciał wziąć z tego gramofonu ale nie ma oznaczenia. Wiecie jakie były w nich stosowane (nie wygląda na TG2,5 ponieważ ma tylko 6 końcówek)
Pewnie będę miał dużo więcej pytań, więc z góry dziękuje za cierpliwość i odpowiedzi.
Co do paczki to podoba mi się ta z załącznika ale zrobiłbym ją tylko na jednym głośniku (myślę, że póki co). Do domu raczej wystarczy.
Paczka
Nie wiem tylko jaki dać głośnik czy np. Celestion Seventy 80 czy np. (gdzieś wyczytany) ARZ 6608.
Kolumnę podzieliłbym w połowie i głośnik dałbym w górnej części (ewentualnie jeżeli byłyby głośniki ARZ to mógłbym kupić dwa). A może nie bawić się w taką skrzynię tylko zrobić od razu na jeden głośnik?
Proszę o podpowiedzi.
Marek
Re: Wzmacniacz Red Baron i paczka
Post autor: jethrotull »
ARZ to raczej nie jest głośnik gitarowy. To będą utopione pieniądze. Jeden porzadny gitarowiec zagra lepiej niż cztery takie. Dodatkowo, rozmiary takiej paczki trzeba obliczyc osobno dla każdego modelu głośnika.
Jak szanowny kolega wstawi jeden głośnik do łamanej paczki?
Turgon
Post autor: Turgon »
Może tak jak i mesa do 2x12 vertical recto cabinet :) A drugi głośnik dołożyć po czasie ;))
Choć ja na jego miejscu zakupiłbym Eminence'a np. Governora
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Dokładnie, chciałem odgrodzić górę paki od dołu, dół wytłumić, a w górnej części dać głośnik. Tylko póki co jeszcze nie wiem jaki.
A powiecie jaki jest ten transformator głośnikowy od Bambino?
megabit
Post autor: megabit »
Pak gitarowych się nie wytłumia. Najlepiej będzie jak zrobisz starannie zwykłą 1x12" na dobrym głośniku. W bambino pewnie TG2,5 ale dla pewności wrzuć fotkę.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Ale ja myślałem o całkowitym wypełnieniu dolnej części bez głośnika.
A to zdjęcie trafka (raczej nie wygląda jak TG2,5):
Trafo głośnikowe
Ostatnio zmieniony pn, 26 października 2009, 19:35 przez MagicMarcus, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
To nie jest TG2,5. W dziale "Transformatory" masz artykuł Painlusta z przepisem jak je pomierzyć.
Zamierzasz w przyszłości dołożyć pozostałe 3 głośniki do tej paczki?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Polecam ładniejsze i bardziej użyteczne rozwiazanie - w dolnej części kolumny zrobić sobie bareczek na piwko czy coś mocniejszego. Niech mebel zajmując kawał pokoju bedzie chociaż uzyteczny.
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
:D
To jest kolumna 2x12". Kiedyś może dodam jeszcze drugi.
A pomysł z barkiem jak najbardziej trafny ;-)
Tymczasem udaję się do działu transformatory.
foras1
Post autor: foras1 »
Z tego co wiem to Red Baron nie cieszy zbyt wielkim powodzeniem (ponoć mało komu udało się go uruchomić bez problemów o ile w ogóle się udało). I tak może troszkę off topic'owo, jest sens rzucania średniej klasy multiefektu-cyfry na piec lampowy? Przecież cyfra powinna brzmieć tak samo na lampie jak i na krzemie. Głównie paczka będzie kreowała brzmienie więc polecam przyłożyć się do jej wykonania. Z tego ci wiem to TripleXXX może by ci coś doradził jeśli chodzi o stronę techniczną.
Wicker
Post autor: Wicker »
jak chcesz lampowy piec+cyfrowy efekt, to najlepiej zrobić tylko czysty fendera i jakąś porządną końcówkę , można to bez problemów w pająku sklecić
pozdrawiam,
Paweł
foras1 pisze:Z tego co wiem to Red Baron nie cieszy zbyt wielkim powodzeniem (ponoć mało komu udało się go uruchomić bez problemów o ile w ogóle się udało).
Mylisz z Foxtrotem. Red Baron jest jak najbardziej do uruchomienia, jest prosty jak konstrukcja cepa.
Jeśli ten multiefekt ma być do efektów modulacyjnych, delayów, pogłosów itp. to jak najbardziej. Jeśli do przesterów to raczej nie ma to sensu.
AnTech
Post autor: AnTech »
MagicMarcus pisze:Ale ja myślałem o całkowitym wypełnieniu dolnej części bez głośnika.
Trafo głośnikowe
Ten transformator zapewnia Ra=7,7 kOm dla głośnika 8 Om.
Do lampy ECL86 idealny, do EL84 też się nadaje.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Bo to jest pewnie transformator od ECL82.
