Pinologia potencjometru suwakowego
Post autor: fugasi »
Jadą do mnie potencjometry suwakowe polskie, z Telpodu o wyglądzie takim jak na foto. Zastanawia mnie mnogość ich wyprowadzeń. :) Czy ktoś wie (bo sam sprawdzić nie mogę) do czego który pin służy?
W dokumentacji fabrycznej (link - pdf) cuda z takimi wyprowadzeniami nie ma.
_
Michał_B
Re: Pinologia potencjometru suwakowego
Post autor: Michał_B »
1. Można rozebrać i sprawdzić
2. Można pomierzyć oporności między nóżkami i metalową obudową. Albo 2 nóżki są zwarte, albo oczko jest wyprowadzeniem obudowy.
Bobekmaster, nieuważnie czytałeś, ja ich jeszcze nie mam w swoich rękach!
_
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
To oczko na środku to zapewne odczep, czyli zakupiłeś potencjometry typu SVT.
Tomek
Acha, zapewne odczep do loudnessa ale i potencjometry bez odczepu mają podejrzanie dużo nóżek. Proszę zerknąć w pdf, strona druga, dół. Załóżmy że 2 i 4 to początek i koniec ścieżki oporowej, 1 - suwak, a 3 (lub odwrotnie)? No chyba że wystąpił taki brak konsekwencji, że odczep nie ma oczka na środku, tylko jest połączony z jednym z tych skrajnych pinów...
_
Tomasz Gumny
Zdaje się, że suwak jest dostępny z obu stron - sprawdzę wieczorem.
Tomek
Post autor: traxman »
Po jednej stronie jest metalizowana ścieżka suwaka, po drugiej stronie jest ścieżka węglowa - problem tylko z tym by tych stron nie pomylić.
fugasi pisze:Jadą do mnie potencjometry suwakowe polskie, z Telpodu o wyglądzie takim jak na foto. Zastanawia mnie mnogość ich wyprowadzeń. :) Czy ktoś wie (bo sam sprawdzić nie mogę) do czego który pin służy?
! i końcówka naprzeciwko (chyba 2, ale pewien nie jestem) to końca ścieżki, 3 to suwak. Oczko to odczep lub umasienie obudowy.
Post autor: Vault_Dweller »
Sposób badania nieznanych potencjometrów:
Najpierw zidentyfikuj omomierzem krańce ścieżki oporowej - będą to któreś z kołków na końcach obudowy; rezystancja między nimi nie zmienia się w funkcji położenia suwaka. Następnie zbadaj styk z oczkiem- najpierw sprawdź, czy ma przejście do obudowy; jeśli tak, mamy styk masy, jeśli nie [co jest bardziej prawdopodobne], zmierz rezystancję między nim a uprzednio wskazanymi krańcami. Jeżeli jest stała w funkcji położenia suwaka, i mniejsza niż rezystancja potencjometru, to będzie to odczep; czasem stosowano potencjometry z odczepami do regulacji głośności z podbiciem częstotliwości dolnych i górnych na małych głośnościach [kontur / loudness]. Teraz ustaw suwak pośrodku potencjometru i zmierz rezystancję między nim a poszczególnymi krańcami - dowiesz się, czy potencjometr jest liniowy [oporności do obu krańców będą równe], czy logarytmiczny / wykładniczy [jedna większa, druga mniejsza]. Wywnioskujesz także położenie odczepu, szukając takiego ustawienia suwaka, w którym rezystancja między nim a odczepem jest zerowa / minimalna.
Jeśli masz na obudowie podaną wartość i typ [np. 22kA] - sprawa jest bardzo prosta; wiesz jaka jest oporność i jak zmienia się w funkcji położenia suwaka [liniowy / logarytmiczny / wykładniczy] :).
