Crate V33 - pora umierać?
ivo
Witam wszystkich!
Ostatnio serwisowałem w/w wynalazek,wielce zdumiony zastosowanym zasilaczem impulsowym(Czy któryś z kolegów spotkał się z podobnym barbażyństwem?)...Od zawsze myślałem o tymże zastosowaniu jedynie w sferze eksperymentów,a tu jakby nie było firmowy piec..Wzmacniacz został oczywiście wyposażony w normalne zasilanie(jak zwykle sporo na wyrost..).Jednocześnie mam pytanie o schemat tego wzmacniacza,tor sygnałowy to praktycznie palomio,ale reszta to rebus..Dla zainteresowanych mogę przesłać projekt płytki w .dip(z oczywistych względów na pw)
Marvel
Re: Crate V33 - pora umierać?
Zasilacze dzielą się tylko na dwie grupy: spełniające wymogi projektu i niespełniające wymogów projektu - technologia marnowania energii sieci zasilającej nie ma znaczenia. Widocznie producentowi zasilacz impulsowy spełnił wymogi brzmienia jakie stawiał przed wzmacniaczem - przy okazji jest tanio i ekonomicznie. Zresztą w zasilaczu impulsowym przy spowolnieniu pętli regulacji lub innej obsłudze pętli zabezpieczenia nadprądowego można też uzyskać przysiadania napięcia.
ivo
Dzięki za schemat badziewia!Panowie-to oczywiste że zasilacz impulsowy będzie tańszy i wydajniejszy(energia pobrana/wydana).W mojej bynajmniej głowie roiły się pomysły z tymże rozwiązaniem,ale okupione kwestią wprowadzanych zakłóceń poległy...Możemy oczywiście rozwinąć ten temat ...Ale po co..Dobry transformator nie jest zły.Zwłaszcza gdy jest dobry...
Zapewniam Cię, że zwykły transformator jest w stanie więcej napaskudzić niż zasilacz impulsowy. Co gorsza koszty usuwania paskudzenia transformatora są znacznie wyższe, a czasami kompletnie nieskuteczne.
ivo
No oczywiście,zdaję sobie z tego sprawę(wszystko da się zepsuć)...Dlatego mam wręcz paranoiczne podejście do projektów...Co do zasilania impulsiakami-nie zrobię tego największemu wrogowi,mimo oczywistych zalet...Jeśli ktoś ma ochotę na ten zasilacz to proszę na pw,friko
A że tak zapytam: w tym firmowym wzmacniaczu zasilacz impulsowy powodował jakieś problemy, np. zakłócenia? Czy po prostu nienawidzisz go z przyczyn religijnych?
popiol17
Ten "badziew" jest tani, lekki i mały, że nie wspomnę o lepszej filtracji tętnień...
Powiem tak: z zasilacza impulsowego mógłbym "ciągnąć" jakiś nowoczesny wzmacniacz lampowy lub hybrydowy montowany na płytce, nadajnik itp. Co innego konstrukcje "klasyczne", robione wg starej szkoły, z montażem przestrzennym. Tu impulsiak by pasował jak reaktor jądrowy do Bentleya R.
ivo
No cóż...Nie wyznaję żadnej z oficjalnych religii i moja niechęć do impulsiaków ma zupełnie inne podłoże(btw-ironia to sztuka którą nie każdy potrafi uprawiać...Z całym najwyższym i należnym szacunkiem Jethro).Mianowicie mimo niewątpliwych zalet,wymienionych przez przedmówców,posiada zasadniczą wadę - AWARYJNOŚĆ.Wzmacniacz trafił do mnie z uszkodzonym właśnie zasilaczem.Nawet przez chwilę nie pomyślałem o próbie reanimacji tegoż,tylko wyposażyłem w zasilanie transformatorowe.Sam uszkodzony zasilacz zapewne odpalę,ale jedynie dla celów poglądowych.Według mnie,jedną z ważniejszych cech pieca powinna być bezawaryjność.Bynajmniej tych wychodzących spod moich rąk,pod którymi mogę się bez wstydu podpisać.
Tomasz Gumny
Akurat wczoraj wieczorem dotarły do mnie transformatory do nieco nietypowego, ale jednak impulsowego zasilacza o mocy ok. 80W i założonych napięciach wyjściowych: 270V, 6.3V i 12V.
Tomek
