Może to zdjęcie pomoże w odcyfrowaniu
Philips 109A
spiga
Re: Philips 109A
Spiga
JaWit
Re: Philips 109A
Dla kolegi Tetroda, a może także dla innych przy okazji remontu, zdjęcia skali i chasis od spodu polskiego Philipsa 102A.
Przy okazji mam pytanie, czy polskie philipsy 102A były produkowane bez znaczka firmowego? Na oryginalnej skrzynce we właściwym miejscu nie ma śladu aby tam kiedykolwiek był znaczek firmowy.( dziurka po gwoździku).
Mam też prośbę do kolegów o poradę lub rysunek jak założyć prawidłowo linkę napędu skali do 102A.
tetroda
Re: Philips 109A
Dziękuję bardzo
kraz
Re: Philips 109A
Witam wyciągłem odrysowałem i proszę u mnie jest tak a widać że sznurek orginał, pozdrawiam Hieronim.
JaWit
Re: Philips 109A
Bardzo mi pomógł ten rysunek. Serdeczne dzięki.
Re: Philips 109A
Załączam znalezione u siebie fotki 109A. Jeśli chodzi o napęd skali do 102A13, sprężynka jest umieszczona na kole kondensatora zmiennego, naciąga oba końce linki za pośrednictwem małej dźwigni z haczykami.
tetroda
Re: Philips 109A
Dziękuję bardzo za zdjęcia
kraz
Re: Philips 109A
Witam u mnie jest tak samo na kole agregatu i dodatkowo tak jak narysowałem a widać że linka orginał bo są takie specyjalne blaszki w które się zapętla co by powstało uszko, pozdrawiam Hieronim.
tetroda
Re: Philips 109A
Jak malować elementy typu przełącznik napięć (cyfry są wypukłe)? Farba w strzykawce? (zdjęcie zapożyczone z Allegro)
Re: Philips 109A
Ja zakraplam tam rzadką farbę i powierzchnię ścieram do czysta płaskim filcem - działa, choć nigdy nie próbowałem na tak małej powierzchni, naprawiałem tak tłoczone i malowane napisy na gałkach, czy paski na bakelitowych obudowach.tetroda pisze:Jak malować elementy typu przełącznik napięć (cyfry są wypukłe)? Farba w strzykawce? (zdjęcie zapożyczone z Allegro)
tetroda
Re: Philips 109A
Pytanie do posiadaczy tych odbiorników - skrzynka była lakierowana czy politurowana? Miałbym jeszcze prośbę o zdjęcia kondensatora strojeniowego (niestety nie ma) i rysunek linki skali.
Witek
Re: Philips 109A
Metoda jest prosta, najpierw dokładne czyszczenie detalu z starej farby, potem napuszczanie nowej i po wyschnięciu, delikatne szlifowanie papierem ściernym 2000. Można też polerować na płótnie, bez szlifowania.tetroda pisze:Jak malować elementy typu przełącznik napięć (cyfry są wypukłe)? Farba w strzykawce? (zdjęcie zapożyczone z Allegro)
tetroda
Re: Philips 109A
Już prawie dwa lata mijają, coś mi już mówi >>Kończ waść...<<, wszystkie części zebrane, zaczynam za tydzień remont - składanie...
