Pomiar rezonansu obwodu LC
frycz
Post autor: frycz »
Przerabiam radio które kiedyś zrobiłem i zamierzam wymienić cewki z takich zwykłych na karkasach od TV "Libra" na torioidy.
Nie trzeba ekranować, mniejsze, stroi się trymerkami. Bajka!
Ale mam problem jak je zestroić?
Do tej pory przybliżałem cewkę do falomierza - generatora i stroiłem. Rezonans był pewny i jednoznaczny. A teraz ? Nie mam patentu?
Poza płytką to wiem jak. nawijam kawałki drutu z jednej strony generator a z drugiej oscyloskop i stroję na minimum.
No ale to jest kiepskie rozwiazanie.
Czy ktoś ma pomysł?
Frycz.
Robert SP5RF
Kwazor
Re: Pomiar rezonansu obwodu LC
Post autor: Kwazor »
GDO nie wykazuje ci rezonansu ?
Ja kiedys radziłem sobie tak ze wpinałem w szereg z wejsciem RX-a badana cewke.. i szybko wiedziałem gdzie jest rezonans po tym ze zanikał odbiór.
Tyle ze do takiego patentu jest potrzebny szerokopasmowy RX..
dark_one
Post autor: dark_one »
Prawdopodobnie chodzi Ci o połączenie obwodu "linkiem" - zwartą pętlą posiadającą na końcach uzwojenie założone na cewkę GDO i przeplecioną przez pierścionek. Sprzężenie regulujesz ilością zwojów od strony GDO, albo od strony obwodu z pierścionkiem ferrytowym. Tak zrozumiałem Twoje pytanie, ale być może to nie o to chodzi ...
frycz
Post autor: frycz »
Znalazłem półśrodek...
Wymaga wielkiej cierpliwości bo w przeciwieństwie "zwykłych" cewek rezonans jest ostry jak szpilka. Dosłownie wystarczy drgnąć i już...
Założyłem że doprowadzenia w zakresie do 30 MHz mają pomijalną indukcyjność i pojemność i "objąłem" nimi cewkę FG.
W dalszym ciągu nie rozwiązuje to strojenia "w płytce" ale można zestroić i wlutować.
I tak będę robił, choć strojenie na minimum szumów odbiornika jest godne uwagi, z tym że tu widzę czy rdzeń pracuje na danej częstotliwości, i mogę porównać dwa.
A co do "linów" czyli pętelki z drutu, to myślę że to dobre w przypadku anteny albo cewki nadajnika, w przypadku małego rdzenia pierścieniowego zmieni jego parametry, ale to jeszcze sprawdzę, bo faktycznie było by to wygodne..
Pozdrówka!
Robert SP5RF
dark_one
Czyli jednak o to chodziło :-) Sprzężenie za pomocą "linku" regulujesz ilością zwojów, więc nie ma obawy o zbyt duże odstrojenie obwodu od zadanej częstotliwości. W literaturze ten sposób jest również dość dobrze opisany, tak właśnie mierzy się częstotliwość rezonansową obwodów zamontowanych w układzie. Polecam Ci wykonanie takiej "sondy-linku" z odcinka symetrycznego kabla tv zwartego na jednym końcu (od strony GDO) trzema zwojami przewodu, a z drugiej strony dolutowujesz zmienną w zależności od potrzeb ilość zwojów sprzęgających. Z tego co pamiętam to na wyposażeniu jednego typu fabrycznych GDO produkowanych w Polsce był właśnie taki "fabryczny link" (albo w instrukcji obsługi opis jak go wykonać :D ).
