Wzmacniacz retro na EF6, EL3N i AZ1
abc
Re: EL3 EF80
U wtórne
III DNE 0,22 1012zw.
IV DNE 0,8 31zw.
Jaką indukcyjność powinny mieć obydwa dławiki?
IV DNE 0,8 31zw.
Re: EL3 EF80
W takim razie coś im się pindrykło - bo 0,33A nie miała żadna pospolita lampa głośnikowa, nie licząc tych z serii "P" (0,3A przy kilkunastu woltach) oraz EL95 i jej mutacji (6,3V 0,2A, zupełny wyjątek) a także ECL80 (6,3V 0,3A stosowana najczęściej w starych telewizorach do innych niż audio celów). Skoro tak - podaj średnicę drutu uzwojenia żarzeniowego.abc pisze:Moje dane pochodzą ze strony -> http://www.arczer.neostrada.pl/t027.htm
A może jakieś inne trafo (np. od tego człowieka -> http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=9957149 ). Dałoby się może odpowiednio to trafo przewinąć?
Które chciałbyś przewijać i po co? TSM z trzeciej pozycji to najwyraźniej kultowy "Mazur" z ekonomicznym pod względem wykorzystania miedzi dwusekcyjnym uzwojeniem sieciowym z dodatkową sekcją na 120 lub 240V (zamiast uzwojenia z odczepem o zróznicowanej średnicy drutu) uzwojeniem anodowym symetrycznym oraz uzwojeniem żarzenia 4V - stworzony specjalnie dla lampy prostowniczej AZ1 idealnie pasującej do EL3N a nawet dwóch takich lamp. Oczywiście, póki nie zdobędziesz AZ1 lub AZ11 (ta sama lampa na innym cokole) zawsze mozesz zastosować dwie diody krzemowe na minimum 1000V, w tym wypadku już niemal na bank z dodatkowymi rezystorami w szereg. Przewijanie TSM-a na pojedyncze uzwojenie anodowe byłoby taką samą profanacją jak proponowane tu kiedyś (a może na elektrodzie) rozbieranie rdzenia transformatora głośnikowego TG5-5-666 i ponowne składanie go ze szczeliną w celu przystosowania do pracy w audiosyfilskim Hi-Endowym wzmacniaczu SE.
Jak już musi być EL3N, a brakło by mocy żarzenia - to w miejsce EF80 można zastosować lepsze w tym zastosowaniu i oszczędniejsze (0,2A) dwie lampy EF86. lub równie oszczędne i wnoszące mniejszy dysonans EF22. Albo jeszcze lepiej pojedynczą ECC83 (można też ECC81 a nawet w ostateczności - mniejsze wzmocnienie - ECC82) wspólną dla obu kanałów.Lampy zastosuję EL3N i EF80.
Anodowe powinno się wyrobić (tylko czy wyprostowane napięcie nie okaże się pod obciążeniem niepraktycznie niskie?U wtórne
IV DNE 0,8 31zw.
Jakie znowu oba? Upierasz się przy prostowaniu i filtracji także napięcia żarzenia? To dodatkowe straty, a tu zwłaszcza zapasu dużego nie masz.Jaką indukcyjność powinny mieć obydwa dławiki?
abc
Re: EL3 EF80
TS40/5 zostawiam więc do innego wzmacniacza.
Re: EL3 EF80
Oby tylko TSM okazał się sprawny, a jego uzwojenie żarzeniowe okazało się mocniejsze niż w TS40/5. A jak już go będziesz mieć - szukaj AZ1!abc pisze:TS40/5 zostawiam więc do innego wzmacniacza.
abc
Re: EL3 EF80
Najbardziej podoba mi się taka AZ1
-> http://allegro.pl/item710940843_lampa_d ... obacz.html
Dlaczego taka globowa jest dwa razy droższa od innych, np. Telamu?
Skoro będę już kupował inne lampy, to w EF6 też postaram się zaopatrzyć.
Czy to uczciwy sprzedawca -> http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=372485 ?
Oba dławiki - jeden filtrujący, drugi przeciwzakłóceniowy.
Re: EL3 EF80
Znów kwesia gustu - ale ja tam wychowałem się na takiej typowej, rozszerzającej się powoli ku górze a następnie skokowo zwężającej.abc pisze:Najbardziej podoba mi się taka AZ1-> http://allegro.pl/item710940843_lampa_d ... obacz.html
Albo najcześciej spotykanych - produkcji DOLAMu - to był ostatni producent tych lamp w PRL. Droższa jest natomiast ze względu na oryginalność; jak twierdzą naDlaczego taka globowa jest dwa razy droższa od innych, np. Telamu
http://tubedevices.com/alek/lampy_elekt ... 1_pwlr.htm
globowe wykonanie to wersja klasyczna, pierwotna. Za to mi podoba się wersja z anodą polerowaną (a nie czernioną) od wewnątrz, tak aby katoda się w niej odbijała.
Na Twoim miejscu nie gardziłbym też EF22 w razie trudności ze zdobyciem EF6 (selektoda EF5 także zadziała). Loctal mimo wszystko nie będzie się gryzł z bocznostykiem aż tak jak noval (choć przyznaję, widziałem w 1978 roku radio z lampami novalowymi małej mocy oraz "stalowymi" pentodami EL11 w stopniu końcowym, o radiach w całości novalowych z wyjątkiem prostownika na AZ1 lub AZ11 już nie mówiąc).Skoro będę już kupował inne lampy, to w EF6 też postaram się zaopatrzyć.
Zamiast dławika przeciwzakłóceniowego można zastosować gotowy filtr, wyglądający jak pięciokońcówkowy "kondensator" w aluminiowej rurce. hermetyzowanej żywicą. Oprócz układu kondensatorów zawiera on dwa dławiki po 2,5mH.Oba dławiki - jeden filtrujący, drugi przeciwzakłóceniowy.
abc
Re: EL3 EF80
A gdzie to można kupić?Tomek Janiszewski pisze:Zamiast dławika przeciwzakłóceniowego można zastosować gotowy filtr, wyglądający jak pięciokońcówkowy "kondensator" w aluminiowej rurce. hermetyzowanej żywicą. Oprócz układu kondensatorów zawiera on dwa dławiki po 2,5mH.
To wtedy prostownik dwupołówkowy. Kondensatory w filtrze lepiej 2x32μF czy 3x32μF czy 2x50μF?Tomek Janiszewski pisze:AZ1 lub AZ11
abc
Re: EL3N EF80; EF6 EL3N AZ1
Dobrze?
Re: EL3 EF80
Na bazarach u szmaciarzy trafia się dość często.abc pisze:A gdzie to można kupić?
Jak lampa prostownicza - to nie wolno stosować pierwszego kondensatora zbyt dużego (max. 50uF). Najlepiej jest zastosować dławik filtracyjny, i wtedy można zwiększyć pojemność drugiego kondensatora, z którego zasilane są anody lamp mocy; tu wystarczy 2X50uF lub 100uFTo wtedy prostownik dwupołówkowy. Kondensatory w filtrze lepiej 2x32μF czy 3x32μF czy 2x50μF?
Matizz
Maksymalne pojemności pierwszego kondensatora filrtu są podane w kartach katalogowych lampy, np dla AZ1:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /a/AZ1.pdf
Czyli C1 to max 60uF, ale ja bym dał nawet mniej niż 50, np.32uF zwiększając za to pojemność po dławiku.
Lampa będzie wzdięczna
Przedwojenne radia z lampą końcową EL3 miały przeważnie 2x16uF i też działało.
AZ1 w bańce globowej i z siatkowanymi anodami są dlageto droższe, że prawie wszystkie zostały wyrpodukowane przed wojną lub w jej trakcie, dotyczy to również globowych AZ11.
Matizz
Matizz
abc
Kombinacje z elektrolitami (która najskuteczniejsza albo najlepsza dla lampy)?
1) I - 33μF II - 100μF
2) I - 50μF II - 50μF
3) I - 33μF II - 50μF
4) I - 32μF II - 50μF III - 50μF
33μF - chiński elektrolit ze sklepu. Napięcie robocze 400V.
2x 50μF - polski "Elwa" wyciągnięty z Bambino. Napięcie robocze 350V.
100μF - po prostu równolegle połączony 2x 50μF. Napięcie robocze 350V.
Prosiłbym o jakieś zdjęcie tego "wynalazku".Na bazarach u szmaciarzy trafia się dość często.
Ostatnio zmieniony śr, 14 października 2009, 20:30 przez abc, łącznie zmieniany 2 razy.
Matizz
Jeśli wyciągnięty z bambino, to prawie napewno go trzeba uformować.
Lepiej kup nowe, nie są jakoś kosmicznie drogie (w porównaniu do ceny lamp
Proponuję:
Matizz
Proponuję:
Kod: Zaznacz cały
32uf -> L -> 47uF -> lampy mocy
-> R-> 16uF -> lampa przedwzmacniaczaMatizz
abc
Jeszcze jakieś poprawki, czy konstrukcja już nadająca się do złożenia?
Matizz
Może jakiś mały regulator barwy?
Matizz
Matizz
abc
A na jakiej lampie (żeby była: a) nie trudna do zdobycia b) z cokołem bocznostykowym lub dawnym niemieckim [nóżkowym])? Przy tym pojawia się pytanie, czy trafo Zatra typ TSM to wytrzyma? TS40/5, o którym była mowa wcześniej wykorzystam do tego projektu -> http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html
Ostatnio zmieniony śr, 14 października 2009, 22:16 przez abc, łącznie zmieniany 1 raz.
