Najprostszy odbiornik na EF80, ECC81 i ECL86.
jazzmann555
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: jazzmann555 »
Witam wszystkich forumowiczów!! Mam problem: chcę zrobić najprostszy odbiornik z bezpośrednią przemianą 1V1, ze zwykłym, nie reakcyjnym detektorem. Mam już ostatni blok odbiornika czyli wzmacniacz m.cz. na ECL86 oraz zasilanie, agregat strojeniowy, cewkę z Relaksa 2... I mam w związku z tym pytanie: czy ktoś posiada schemat wzmacniacza w.cz. i detektora na EF80 i połówce ECC81, lub powie mi jak to się dokładnie oblicza (wiem co nieco o punkcie pracy, ale nie wiem jak to się dokładnie liczy). Od razu mówię że używałem funkcji "SZUKAJ", widziałem również stronę viewtopic.php?f=11&t=6105&hilit=pcf802+reakcyjny i nic mi tu nie odpowiada ze względu na braki jeśli chodzi o lampy i wiedzę. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
PS: mam jeszcze bardzo fajne, małe lampki rosyjskie 6ż1p, i to nie są lampy lutowane w płytkę tylko do podstawek wkladane.
Re: Najprostszy odbiornik na EF80, ECC81 i ECL86.
jazzmann555 pisze:Witam wszystkich forumowiczów!! Mam problem: chcę zrobić najprostszy odbiornik z bezpośrednią przemianą 1V1, ze zwykłym, nie reakcyjnym detektorem. Mam już ostatni blok odbiornika czyli wzmacniacz m.cz. na ECL86 oraz zasilanie, agregat strojeniowy, cewkę z Relaksa 2... I mam w związku z tym pytanie: czy ktoś posiada schemat wzmacniacza w.cz. i detektora na EF80 i połówce ECC81, lub powie mi jak to się dokładnie oblicza (wiem co nieco o punkcie pracy, ale nie wiem jak to się dokładnie liczy). Od razu mówię że używałem funkcji "SZUKAJ", widziałem również stronę viewtopic.php?f=11&t=6105&hilit=pcf802+reakcyjny i nic mi tu nie odpowiada ze względu na braki jeśli chodzi o lampy i wiedzę. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Wzmacniacz w.cz. weź sobie z dowolnego odbiornika radiowego z takim czymś, np. z Philipsa 33A, pomiń tylko układ regulacji wzmocnienia, czyli dolny koniec opornika katodowego zewrzyj od razu z masą. A detektor na triodzie też jest prosty - w szereg z cewką sprzęgającą ze wzmacniaczem w.cz. włączasz opornik rzędu 1MΩ zbocznikowany kondensatorem 100pF, koniec cewki włączasz do masy, opornik z kondensatorem do siatki lampy. Katodę triody do masy, anodę przez 100kΩ do plusa i już masz ładny detektor siatkowy, na anodzie masz przebieg m.cz.
jazzmann555
10...14 postów
10...14 postów
Czyli rozumiem że wzmacniacz w.cz. , obwody wejściowe i detektor mogą wyglądać tak:
Detektor siatkowy jest wrażliwy na przesterowanie i ma do tego duże zniekształcenia, lepiej by było zastosowac zwykły detektor diodowy np: EAA91, EAC91, EBC81, EBC90, EBC91, EAF81, EBF80, EBF89.
jazzmann555
10...14 postów
10...14 postów
Oczywiście najlepiej byłoby zastosować detektor diodowy, jednak jak pisałem mam deficyt jeśli chodzi o takie "nietelewizyjne" lampy. Teraz ostatnio dostałem trochę lamp serii "E" (żarzenie 6,3V) ale nie mam żadnej diody "A", "B" . :(
CZy obwody które narysowałem (szczególnie odwód wzmacniacza) są dobre??
Siatka druga lampy EF80 musi być połączona z biegunem zasilania. Rezystor katodowy przy zasilaniu napięciem 170V powinien mieć oporność 160Om. Zamiast dławika w anodzie proponuję zastosować obwód rezonansowy tak jak ma to miejsce w obwodach wejściowych głowic UKF. Liczba cewek zmniejszy się do dwóch.
jazzmann555
10...14 postów
10...14 postów
Czyli rozumiem że nie będzie już tego filtra między wzmacniaczem w.cz. a detektorem? można jakiś schemat poprosić??
AZ12 pisze:Siatka druga lampy EF80 musi być połączona z biegunem zasilania. Rezystor katodowy przy zasilaniu napięciem 170V powinien mieć oporność 160Om. Zamiast dławika w anodzie proponuję zastosować obwód rezonansowy tak jak ma to miejsce w obwodach wejściowych głowic UKF. Liczba cewek zmniejszy się do dwóch.
Tak jak jest jest IMO lepiej - obwód rezonansowy w anodzie utrudni montaż, bo trzeba będzie izolować kondensator zmienny, który ma przecież umasiony stator. A taki dławik nie jest krytyczny, byleby jego indukcyjność była większa od indukcyjności cewki obwodu rezonansowego. Faktycznie zasilanie siatki drugiej można uprościć do jednego opornika od plusa do siatki, zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć.
jazzmann555
10...14 postów
10...14 postów
A gdybym zbudował układ 0V1, bez tego wzmacniacza i od razu podłączył pod detektor obwody strojone to coś bym odebrał???
jazzmann555 pisze:A gdybym zbudował układ 0V1, bez tego wzmacniacza i od razu podłączył pod detektor obwody strojone to coś bym odebrał???
To samo, ale ze znacznie mniejszą czułością i selektywnością. No i raczej nic na falach krótkich.
jazzmann555
10...14 postów
10...14 postów
No to może na razie zbuduję ten układ 0V1, a później najwyżej dobuduję ten wzmacniacz. Dziękuję za pomoc. Jak zadziała to się odezwę apropo wzmacniacza w.cz.
eS
Post autor: eS »
a moze cos takiego? http://img87.imageshack.us/img87/1580/radio33.png
nie wiem jak spisuje sie konstrukcja, wiec poczekam az doswiadczeni sie wypowiedzą na temat schematu.
a może by tak aperiodyczny wzmacniacz w.cz.?
ECL86 jako wzmacniacz m.cz., połówka ECC81 na detektor i EF80 jako aperiodyczny. można też zrobić ECC81 jako detektor i separator z WS.
jeżeli CIę to zainteresuje to obadaj stronę jogiego pod kątem hasła 'aperiodisch'. :wink:
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Za duży rezystor katodowy lampy EF80. Najlepiej użyć lamp: PCF801 pentoda wzmacniacz w. cz., trioda jako detektor reakcyjny, ECL/PCL82/84/86 jako wzmacniacz m. cz.
eS
Post autor: eS »
AZ12 pisze:Za duży rezystor katodowy lampy EF80. Najlepiej użyć lamp: PCF801 pentoda wzmacniacz w. cz., trioda jako detektor reakcyjny, ECL/PCL82/84/86 jako wzmacniacz m. cz.
ale o ile wiem, to kolega chce coś z wykorzystaniem EF80. nie wspominał o PCF801, choc mysle, ze dobrze by bylo jak by napisal jakie lampy posiada i w tedy mozna by bylo cos rozpatrzyc sensownego.
[EDIT]
ogólnie rzecz biorąc, to z podanych przez Ciebie w tytule lamp można zrobić dwa radia :wink:
na dwóch 6Ż1P też się da.
Ja zrobiłem na PCF82 (T-separator, P-detektor) i PCL86 (T- wzm. napięciowy m.cz., P-wzm. mocy m.cz.), z tym, że detektor zrobiłem na pentodzie a trioda została mi na wzmacniacz w.cz. Nie był to najlepszy pomysł, ale nie lubię 'wiszących' połówek lamp wiec triodka wylądowała jako separator z WS.
lepiej było by zrobić detektor na triodzie a wzmacniacz w.cz. na pentodzie, co mialo by sens, ale nie wiedzialem 'z czym się je' tematykę radiową.
jazzmann555
10...14 postów
10...14 postów
Co do schematu eS to nie mam lampy PCF80, nie mam również PCF801. Wykonam więc wzmacniacz m.cz. na ECL86, detektor na połówce ECC81, obwody wejściowe to nie problem, tylko wzmacniacz wejściowy najlepiej żeby to był szczyt prostoty. Jakość nie ma być zabójcza, bo i tak na najlepszym odbiorniku w dzisiejszych czasach będzie słyszalny szum, gwizd i wogóle :D (chyba...).
