Bogner Shiva - real foto
Marvel
Post autor: Marvel »
Foto specjalnie dla projektujących płytki drukowane do gitarowców :mrgreen:
Re: Bogner Shiva - real foto
Post autor: traxman »
Pryszcz - robicie z tego straszną magię :wink:
Ten wentylator jest fabryczny?
Marvel
Fabryczny. Ma być odpięty, bo przeszkadza przy nagrywaniu w studiu...
A - co, ciąg wkręca włosy gitarzyście :mrgreen:
Marvel, ale masz go odłączyć na amen czy dorobić wyłącznik jak w Ashdownach na tylnym panelu ?
Marvel
Ma przełącznik do zmiany prędkości. Więc pewnie przepnę go tak, żeby w jednej pozycji dmuchał, a w drugiej był odłączony. Ale wentylatorek to najmniejszy problem.
Mam mu założyć nowy transformator sieciowy na 230V (nie wiem jeszcze, skąd go wezmę :? ) i mam przerobić pętlę efektów z szeregowej na równoległą...
Yassith
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Yassith »
A widzisz - jak bedziesz organizowal trafo do niego to pomysl tez o mnie
Nie ukrywam, ze chetnie sam bym zmienil
Rzeczywiscie wentylatorek bzyka troche ale w sumie ten wzmak brzmi jak sie go rozkreci tak powiedzmy na 80% a wtedy jego szumy wlasne sa znacznie glosniejsze niz wentylatorek wiec ciekawe co tak naprawde przeszkadza w nagrywaniu :)
Rozumiem, ze wersja 80 W na parze EL34 tak jak moj - fajne pudelko aczkolwiek brak regulacji srodka na czystym kanale troche doskwiera bo dolu i gory jest az za duzo a ze srodkiem to roznie. Moj gra na paczce 2*V30 i to otwartej. Na 4 glosnikach albo zamknietej paczce slychac by pewnie bylo tylko dol ;)
Wojtek
Wicker
Post autor: Wicker »
2 rzeczy mi się podobają:
ustawienie lamp mocy oraz to że same lampy mocy nie są na pcb jak w większości mes
z trafem może być ten problem że hamerykanie mają (jak mi się wydaje) inne rozmiary kształtek i byćmoże trzeba by było wiercić czego pewnie nikt nie chce, może jakiś mercury magnetics ?
pozdrawiam,
Paweł
Marvel
Wicker pisze:może jakiś mercury magnetics ?
Tysiąc złotych... :(
A przewinąć się nie da?
Wicker
to już nie lepiej używać trafa 230/110 ?
pozdrawiam,
Paweł
Marvel
Wicker pisze:to już nie lepiej używać trafa 230/110 ?
Ale o co Ci chodzi? Zaproponowałeś Mercury Magnetics nie wiedząc ile kosztuje? Kolega używa teraz trafa 230/110, ale wolałby wymienić oryginalne na 230V. Co w tym dziwnego?
Wicker
szczerze mówiąc myślałem że mercury magnetics to będzie koszt z 500-600zł ... a Hammond ?
pozdrawiam,
Paweł
Marvel
Nie wiem. Muszę najpierw dokładnie pomierzyć napięcia w oryginale i dopiero będę szukał. Bo zamiennika podpisanego "direct replacement for Bogner Shiva" raczej nie ma...
