EL91, EL95
EL91, EL95
jak jest z dostępnością tych lamp? Aktualnie nic nie widzę na allegro, a wyglądają zachęcająco do małego heptalowego PP.
Re: EL91, EL95
EL95 bywają, ale ani łatwo je dopaść, ani tanio kupić. Prędzej dostaniesz na ebay.de, czasem większe ilości.
Re: EL91, EL95
No nic, to zostanę przy 6AQ5, chociaż tyle mocy to mi zbędne.
A tak apropo: istnieją jakieś (najlepiej łatwo dostępne) duotriody heptalowe inne niż ECC91?
Re: EL91, EL95
Tak, ale do audio to raczej ciężko je będzie zastosować. (np.6N15C zdaje się). A nie mogą być pentody 6Ż1P/6Ż2P z tymi to może coś dało by się zrobić?
Marvel
Re: EL91, EL95
Albo pojedyncze triody heptalowe. Tylko więcej podstawek trzeba, ale za to fajnie by wyglądało.
Re: EL91, EL95
Hmm, z tymi pojedynczymi to nawet niegłupi pomysł
EDIT: nie ma nic podobnego do ECC83. Jest tylko EC92 = połówka ECC81. Zostaję więc również przy ECC91.
Ostatnio zmieniony śr, 7 października 2009, 21:25 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EL91, EL95
E90CC i E92CC, choć projektowane były do maszyn liczących i nie wiem jakie mają charakterystyki. Pewnie bracia Rosjanie coś robili, no i masz całe stada śmieciówek typu PC93, PC97, które co prawda są pojedyncze, ale za to tanie jak barszcz.jethrotull pisze:No nic, to zostanę przy 6AQ5, chociaż tyle mocy to mi zbędne.
efekt02
Re: EL91, EL95
zonkjethrotull pisze:Hmm, z tymi pojedynczymi to nawet niegłupi pomysł
ECC81 -> EC92, PC92
ECC82 -> 6C4, EC90
ECC83 -> 6BC32, EBC91
wszystkie do kupienia bez problemu na ebayu - w Polsce bardzo rzadko, albo wyjątkowo drogo...
EL95 to środek z ELL80 i ECLL800
ze słabych heptali może być jeszcze EL91
http://allegro.pl/item754751801_el91_ph ... t_nos.html
6AQ5 lepiej kupić w tańszej wersji - EL90 lub 6L31
Ostatnio zmieniony śr, 7 października 2009, 21:55 przez efekt02, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EL91, EL95
te PC9x można by nawet po dwie szeregowo żarzyć z lampami serii E (widzę Uh typu 3V z groszem) i by nawet nieco mniej mocy potrzebowały niż jedna ECC91 (co ona w ogóle taka prądożerna?).
efekt02
6AQ5 akurat mam parkę (dzięki koledze kiepura47-51), ale wiem że je można EL90 zastąpić.
efekt02
Ostatnio zmieniony śr, 7 października 2009, 21:56 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EL91, EL95
Licytuję kilka EL95, jak się uda to dam znać. Raczej nie dam więcej niż 20PLN/szt.
Można pomyśleć nad ECL80, mała dużo prądu nie zużyje, tania i łatwo dostępna, przy okazji jest trioda do przedwzmacniacza (ale ma wspólną katodę z pentodą mocy- da się obejść stałą polaryzacją i prądem wybiegu).
Re: EL91, EL95
Traxman, ale ECL80 to noval a nie heptal...
Jethro
a może EF95?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... en-Amp.htm
Jethro
Re: EL91, EL95
Dzięki za sugestie. Na razie projekt wygląda tak: http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=14799 , chyba, że TS nie da rady to będę myślał nad jakąs mniejszą EL9x.
Marvel
Re: EL91, EL95
EF95 mam kilka. Gdybyś się na nie zdecydował, to dorzucę do paczki.
