Przekładnia strojeniowa
Jest takie pokrętło z przekładnią 1:37 Allegro - link. Jak to się mocuje, do czego mocuje i czy da się to sprząc jakoś ze zwykłym kondensatorem strojeniowym wymontowanym z radia?
_
george6
Re: Przekładnia strojeniowa
Sprząc się da...tylko musisz zrobić drugą część sprzęgła parującą do tego:
Albo wymontować z ośki to dwuramienne sprzęgło i tulejką dopasować do osi kondensatora
Do obudowy mocujesz ten pierścień na trzy śrubki...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Acha, a jak wyglądała druga część sprzęgła, która współpracowała z tą widoczną na zdjęciu? Czy ta przekładnia w ogóle współpracowała z kondensatorem czy może np. jakimś wariometrem?
A może są i warto upolować na allegro jakieś inne, lepsze pokrętła? Czy są jakieś pasujące do zwykłych radiowych kondensatorów? Lub z wygodniekszym do przeróbki systemem przenoszenia napędu? Czy przekładnia 1:37 jest dobra do przestrajania odbiornika KF na pasma amatorskie czy korzystniejsza byłaby inna? Uff.
_
george6
Druga część tego sprzęgła była negatywem tego co na zdjęciu jest zakończeniem osi przekładni....
Przy nie współosiowym ustawieniu (osi kondensatora i przekładni ), to sprzęgło niwelowało różnice i niedokładości montażu...
Ponadto zapewniało "miękkie" połączenie obu mechanizmów..
darczar
Polecam przekładnię planetarną od R-311:
http://allegro.pl/item743079629_r_311_p ... tarna.html
Ma przełożenie 1:60, jest większa, więc wygodniejsza w użyciu oraz posiada wgłębienie do kręcenia jednym palcem.
